Jaka Koza Na Domek Ok. 24M2?
Wacek0987
szukam kozy do domku o metrażu ok. 24m2, załączam link do schematu budynku.
Ściany są ocieplone, kozę chciałbym postawić w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem i puścić rurę jako komin przez ścianę.
Prosiłbym o jakieś sugestie, która z tanich kóz będzie dobra - najlepiej z Allegro.
Może nada się któraś z tych?
http://allegro.pl/piec-kacper-zeliwo-koza-met-spos-5kw-polski-atest-i4883064114.html
http://allegro.pl/piec-piecyk-koza-zeliwny-kominek-hercules-mini-0zl-i4892439964.html
http://allegro.pl/piec-karlik-zeliwny-koza-metspos-4-5kw-pl-atest-ce-i4876044653.html
Schemat budynku:
http://i60.tinypic.com/25plaf5.jpg
Żadna nie jest dobra , powinien być szamot w środku - wtedy dłużej trzyma ciepło, ew jak w norweskich możliwość obsypania piaskiem paleniska w celu akumulacji ciepła.
Oj wybierasz już z miesiąc, pewnie się zima skończy zanim wybierzesz :)
Ma się przede wszystkim szybko nagrzewać, już mi chyba szamotu wystarczy po tej kuchence kaflowej...
Czyli żadna z tych nie poradzi sobie z ogrzaniem takiego metrażu? Poważnie? 5kW to ściema?
Wybieram i wybieram, bo sam nic nie jestem w stanie zrobić niestety i jestem zdany na kogoś kto się na tym zna a to kosztuje.
W tych pieniądzach widziałem kozę w markecie Jula. Spodobałaby Ci się, bo z szybą. Tylko nie wiem skąd jesteś, bo może masz daleko do jakiegoś marketu. Ale generalnie dobrze kombinujesz, szamot nie dla Ciebie, przy tych parametrach domku to będziesz mieć saunę krótko po rozpaleniu i niestety szybko to ciepełko ucieknie.
Hogan,
przemyśl jeszcze swoją wypowiedź.
Podpowiem kierunek myślenia: szamot, dużo szamotu. Chyba, że autor tematu chce mieć ciepło tylko w czasie kiedy pali.
Ja widziałbym to tak: kupić dużą , tanią kozę  i ze 20 cegieł szamotowych czy ile tam wejdzie, im wiecej tym lepiej  - cegły ułożyć warstwami do góry po bokach i z tyłu kozy i wtedy podczas dłuższego palenia - 3-4h można taki akumulator nagrzać aby stygł przez noc - przecież o to chyba idzie.
Wcześniej autor pisał, że chce mieć szybko ciepło jak wróci z roboty. Już teraz grzeje szamot w tej kuchence i wskutek tego marznie. A rano i tak będzie mieć zimno, czy koza z szamotem wytrzyma 3 czy 5 godzin. Uważam, że w tym przypadku potrzebna jest koza szybko oddająca ciepło, a nie akumulator.
Mi też się właśnie wydaje, że szamot w tym przypadku nie zda egzaminu? Nie sądzę aby kilka cegieł utrzymało mi przyzwoitą temperaturę przez noc, pytanie jak bardzo taki szamot spowolni mi nagrzewanie?
Najbliższą Julę mam w Jankach. Ogółem te podane przeze mnie piecyki różnią się czymś specjalnym czy tylko szczegółami? Do rozgrzania takiego metrażu chyba się nadadzą?
Pytanie nr 2 - jakie rury powinienem użyć jako "komin" wyprowadzone na zewnątrz?
Koza będzie grzała na dwie strony - bezpośrednio - promieniowanie przodem pieca i rurą dymowa - ta powinna być długa 2-3m, gdyż taka w miarę szybko ogrzeje pomieszczenie, szamot jak się nagrzeje to swoja rolę też odwali.
  • 5 lat później...
