Co + Cwu - 100M2 - Bufor ? Solary?ekogroszek
fil222
witaj, dorzucę swoje 3 grosze. Szukałem pieca na wszystko z zalozeniem, ze ma byc ruszt wodny zeby cos tam spalic wiosna/jesien. Zeby palic tanszym paliwem jak podstawowe bedzie za drogie. Teoretycznie moge pali miale, eko, pelletem i drewnem. I co? Rozpalilem pelletem i...za zadne skarby tego juz nie zmienie. I w ten sposob stalem sie wlascicielem kotla do wszystkiego czyli do niczego.
Teraz wiem, ze musze wymienic kociol na taki co pali tylko pellet. No chyba ze mozna moj weber reto duo przezbroic zeby pracowal z palnikiem na pellet (jesli ktos ma doswiadczenie i pomysl to zapraszam do dysksji).
Druga sprawa to kominek. Postawilem jakis maly. Mial byc tylko dla klimatu a sie okazuje ze jak nie chodzi kociol to ptacuje caly czas kominek. I tu tez zonk bo nie mam rozprowadzenia powietrza.
Z drugiej strony gdybym mial gaz - to bym sie nie zastanawial.
Pomysl dobrze zebys sie nie wpakowal w bagno.
Byc moze nalezy rozwazyc piec/kominek na pellet w salonie??
Dziękuję za próby ucywilizowania mnie i odciągania od węglowych paliw :)
Tan na ten moment w kolejności jaką bym wybrał :
1. Piec na pelet z awaryjnym paleniem drewnem ( podłogówka 60m - grzejniki 40m ) - trochę automatyki  i zasobnik CWU i mam nadzieję że bez bufora .
2. Poma ciepła lub piec kondensacyjny ( podłogówka po całości )
3. Grzanie prądem a kasę z kominów, i urządzeń typu piec czy PC - w ocieplenie - do tych systemów muszę jeszcze doczytać
Wszędzie awaryjnie kominek :)
Ja bym proponował jednak dla pelletu - podłogówkę po całości , ale dobrze policzoną i dobrze wykonaną oraz dodatkowo grzejnik (i) łazienkowe
Co do kominka. pieca na pellet to bardzo fajne, ale drogie rozwiązanie - 8-10tys
ale kupno kotła za 11tys + kominka na pellet za prawie drugie  tyle to przesada.
Takie coś ma sens jak jest np PC to wtedy kominek z funkcją CO jest jak najbardziej wskazany.
Zwykły kominek pozwoli bez prądu przetrwać kilka godzin
witam, moze i ten piecyk/kominek drogi ale czy kociol na pellet nie jest tez drogi?
Trochę kosztuje,najmniejszy na rynku od Kostrzewy 10kW 7tyś.
Myślałem że przy części z grzejnikami ( 3 sypialnie ) i będzie łatwiej o zestawienie kotła bez bufora ?
Przy braku prądu - awaryjnie drewnem i grzejniki by odebrały ciepło ? a podłogówka nie zadziała .
Ile takie instalacje w przybliżeniu by kosztowały - materiały + robocizna ? CO+CWU
1. Piec na Pellet
2.Pompa Ciepł
3.Piec 1f kondensacyjny
4. Rozwiązanie grzania prądem
Dziękuje za spore zainteresowanie tematem
Ceny urządzeń masz w necie, natomiast ceny inst to pytaj lokalnego instalatora
Liczenie że będziesz palił w kotle na pellet drewnem jest przesadą - dobry kocioł jest tylko na dane paliwo, do drewna masz kominek.
Z resztą bez prądu to drewnem w takim kotle też nie pogrzejesz, coś musi pompy napędzać np UPS
Podobnie jak kocioł kondensacyjny, nie mówiąc o PC lub grzaniu domu elektryką
radzę przeczytać jeszcze raz 1 post, w domu ma być 20 cm styropianu i co bardzo ważne parterówka bez poddasza, przecież już niedużo brakuje do uzyskania domu "pasywnego".
przy założeniu że kocioł + komin to ok 15 - 18 tysi, to jest od 75 do 85 m3 !!!dodatkowo!!! styropianu, a teraz pytanie czy ktoś kto w obecnych czasach i obecnych technologiach, świadomy wyboru będzie poszukiwał tak kapitałochłonnych urządzeń grzewczych ? jak dla mnie pytanie retoryczne.
teraz wg mnie, należy postawić pytanie: jaki system grzewczy polecacie do domu parterowego bez poddasza gdzie na ścianach jest ok 30 - 40 cm styro, płyta fundamentowa 30 cm styro, na stropie 40 cm styro, stolarka z ciepłym montażem.
Przy takich założeniach to przy jakiej temp zewnętrznej zajdzie potrzeba włączyć ogrzewanie ? Czy mając taki budynek ktoś chce świadomie narażać się na problemy tupu szlakowanie opału, zerwanych zawleczek, niskiego powrotu, czy i gdzie kupić pellet lub co nie daj Boże groszku.
