Wilchelm
http://www.kwkkazimierzjuliusz.pl/index.php?page=sprzedaz
http://www.groszek-eco-kazimierz.pl/cennik.html
- luzem czy oryginalnie pakowany
- jaka cena - luz/workowany? granulacja 8-24mm?
- opał dosyć mało kaloryczny i łatwy w spalaniu
- daj mi namiar na ten skład...
Za workowany w jutowe wory 820zł/tona. Oczywiście workują na składzie sami, czyli sprowadzają luzem. Luzem pewnie będzie z 50zł tańszy,
Granulacja wydaje się być taka jaką podałeś.
Składa znajduje się jakieś 15 km od Sieradza w stronę Złoczewa, więc nie wiem czy Tobie to odpowiada.
Jak myślisz cena OK?
ja osobiscie kupiłem 5 ton oryginalnie zapakowany julisz ,  ogólnie nie jest zły przyzwyczaiłem do tego ze są spieki walczyłem z tym 2 miesiace i nie do ustawienia ,rano ogarniam palnik  wieczorem i jest spokój u mnie na kaszubach dałem 1000 zł za tone popiołu tez bardzo mało aaaaaaa i jak przyjechały na paletach to jedna była np data pakowania 30.01.2014  inna 25.04.2014 itd ale nie zauważylem zeby rózniły sie jakoscia
- cena ok - warto luknać.. podobno ten opał jest odporny na wszelkie złe nastawy i że spala się na drobny popiół - bynajmniej kiedyś tak było :)
- ten skład ma jakąś stronę w necie lub kontakt e-mail?
http://www.groszek-eco-kazimierz.pl/dealerzy.html
w takich workach miałeś? :
http://www.groszek-eco-kazimierz.pl/?eco-kazimierz.html
Niestety nie ma strony itd. Jak to na wiosce: skład opały, pasze, nawozy itp. Na pewno strony nie mają.
Nie. Już Ci pisałem wcześniej, że przywozi luzem i sami workują w jutowe worki. cena 820zł to cena za 1 tonę w jutowych workach.
Gość ma jeszcze CHWAŁOWICE, ale sam mi się przyznał, że spieka i nawet go nie workuje. NIe polecał mi CHWAŁOWIC.
1 worek kupiłem - po otwarciu suchy - więc pierwszy plus. Może jutro go sypnę. Zobaczymy co będzie: jaki popiół itp. Cena praktycznie jak za RETOPAL.
Sory maieszałem w tym ostatnim poście trochę ;)
nie napisane jest ekoret zakład przerubczy juliusz
No to kolega chyba to nie jest to samo o czym ja i Robert piszemy.
Ale Robert niech się wypowie czy to ten sam wegiel i jak jest między nimi róznica
no dokładnie a czym one sie róznią przeciez ten tez z juliusza
czyli to ten skład co tak psioczyłeś na niego? i wziąłeś worek tego Kaziemierza na próbę?
Nie, to zupełnie inny skład. Ten znalazłem dziś całkiem przypadkowo jadąc na inny. Tamten ma na tą chwilę tylko CHWAŁOWICE
Kazimierz - Juluisz (Eco Kazimierz) to jest inna kopalnia :
Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.
ul.Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec
Ekoret - to jest mieszanka różnych węgli - jak licho trafisz to jest lipa na maxa jak za taką wyskoą cenę :) :
Zakład Przeróbczy "Juliusz"       ul. Minerów 2, 41-216 Sosnowiec
Kwalifikowane paliwa węglowe eko groszek EKORET® i EKO-FINS® produkowane są na bazie wybranych typów węgli głównie z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Będzie porównanie z RETOPALEM. Myślę, że Kazimierz – Juliusz może się lepiej wypalać i mniej popiołu będzie. Bynajmniej tak wynika z parametrów.
Kaloryczność jest podobna, cena także.
Może jutro go sypnę. Na noc nie będę ryzykował, bo jak znowu kupiłem coś innego niż zaewnia sprzedawca to wolę się męczyć i za dnia siedzieć w kotłowni ;)
Ja napisałem 5 sekund a nie 1 sek. :)
pisałem 5/30 lub 5/35. Przy 5/35 jest wg mnie za długa przerwa, bo wtedy kopiec się zapada delikatnie.
Przy 5/30 jest lepiej - mogę ewntualnie tak dać i dołożyć z 1 lub 2% nadmuchu.
żeby wydłużyć pracę musisz moc obniżać czyli wydłużać przerwę podawania i obniżać nadmuch
jak masz lepszy kopiec przy 5/30 to znaczy że dla 5/35 jest za duży nadmuch- musisz go obniżyć lub przymknąć przesłonę
Z 3/30 i 20% zmieniłem na 3/35 i 15%. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Przesłony nie ruszałem, cały czas otwarta na ok 2 – 2,5 cm.
Ps. Zgarnąłem z palnika i ręcznie podniosłem kopiec. Zobaczymy. Trudno mi też powiedzieć czy kopiec zapada gdy piec pracuje czy gdy odpoczywa.
to obserwuj?
jak kończy sie cykl pracy zajrzyj na sekundę i oceń jak kopiec wygląda, potem zajrzyj po 10 minutach i po 20. jak zacznie się zapadać zanim ruszy do pracy to skróć przerwę podawania aby podał i wyrównał w podtrzymaniu. jeśli się nie zapadnie nie podawaj opału i nie włączaj przedmuchów.
Jaką masz temperaturę spalin przy takich proporcjach?
Leszku już nie pamiętam, ale coś ok. 130 st. Były problemy z kopcem i jakoś tak nie bardzo zwracałem uwagę. Ogólnie piec pracuje w dwustanie, więc mimo wszystko nie będę dążył do bardzo niskich temperatur. Teraz moim celem jest wreszcie znaleźć fajny opał i ustawić piec i wreszcie mieć to głeboko w Du*** :-D
to obserwuj?
Timon, chyba w miarę opanowałem ustawienia dla RETOPALA. Troszkę przymknąłem przesłonę ;)
Ale dalej już nie pomajstruje, bo właśnie się wypalił. Czas spalania 25kg = ok 26 godzin. Nie wiem czy do dobry wynik, ale biorąc pod uwagę ciągłe korekty, ręczne podnoszenie kopczyka i minusowe temperatury – wynik chyba zadowalający.
Jedyny mankament RETOPALA to popiół. Z 25 kg zebrało się tyle co na pierwszym zdjęciu. Uważam, że to bardzo dużo.
Teraz zasypałem dziś zakupionym grochem z kopalni Kazimierz – Juliusz.
Wygląda jak na zdjęciach. Mam nadzieję, że jego szybciej się ustawi ;)
- daj znać wieczorem jak pali kazik
- szkoda że nie zważyłeś popiołu.. ciekawy czy było powyżej 2,5kg...
Nie będę się bawił w ważenie popiołu ;) Objętościowo jest dużo jak z 1 doby i dla mnie to wystarczająca informacja.
Jeśli spalanie wyjdzie podobnie, to wybiorę tego, który się lepiej spala i produkuje mniej popiołu.
Ty Wilchelm, żebyś zdążył do wiosny trafić z tym ekogrochem. Wiesz że ja mam ciebie w ulubionych, jako kabaret. Jesteś lepszy od Abelarda. Robertkokot jest już poczekalni.
Może byście się razem profesjonalnie zajęli zabawianiem ludzi, bo dobrze wam to wspólnie wychodzi. Jak Flip i Flap  :D.
Bardzo wiele wnosisz do tematu pisząc Swoje wypociny.
Forum jest dla Wszystkich. Chcesz to czytaj, chcesz to pisz – byłe na temat.
Nie ma to jak zdrowe i wesołe podejście do tematu hahahahaha.. Często czytam Wasze posty ..i przyznaję ze zazdroszczę konsekwencji w dążeniu do celu idealnego spalania .. ja juz sobie dawno odpuściłem temat , jak by nie kombinować  to i tak du***pa  bedzie z tyłu , a spalanie nie bedzie idealne .. pozdrawiam z dużym uśmiechem ;-)
Pewnie, że nie będzie idealne spalanie. Jestem tego świadom. Nie mniej jednak, gdybym sobie odpuścił to pewnie kupę kasy wypuścił bym kominem. To mój pierwszy sezon (palenia w kotle z podajnikiem), więc kombinuje, żeby było lepiej.
Gdybym *** pieniędzmi to bym kupił piec gazowy i nie zastanawiał się gdzie i jaki kupić opał.
Nie ukrywam, że forum wiele mi pomogło (zwłaszcza Ci, którzy piszą na temat) i pewnie jeszcze wiele mi pomorze. Kto wie, może i ja będę mógł komuś dać dobrą radę.
Możemy wpaść tylko napisz w jakich godzinach jest czynny twój ośrodek w którym przebywasz??
Nie mam i tego nie napisałem. Chodziło mi tylko o to, że próbuje lepiej i sprawniej ustawić piec, żeby pieniędzy nie wywalać w błoto, bo póki co na nich nie śpię.
Równie dobrze mogłem napisać, że gdybym *** pieniędzmi to mógłbym nimi palić w piecu i na pewno koksu i spieków by nie było.
