Dlaczego Tak Się Dymi?
Rachell
Po pierwsze to nie panikować. Widac dym? Najlepiej wejść wieczorem z latarką i obserwować, czy jest dym, czy to tylko zapach przesiąkniętego przez tynk kondensatu, on jest taki dość ostry, drażniący. Widac na kominie/ścianie kwiatki ciemnego koloru? Zacieki jakieś, strużki, ciemniejszy odcień farby? Najlepiej wezwac kominiarza i niech to zobaczy. Ocieplenie komina na zimnym strychu bardzo wskazane, sam tak zrobiłem i jest znacznie lepiej, w środku sucho i ciepły komin więc i ciąg lepszy. Jeśli są nieszczelności, to można to w dodatnich temperaturach szlamować, koszt dla komina 9 m ok. 2 - 3 tys zł, mozna dać wsad z blachy, koszt podobny. Ale musi wnętrze komina obejrzec kominiarz z kamerą specjalną, wtedy powie, co dalej, Nawet po szlamowanu ten zapch może być wyczuwalny bo tynk nasiąknął i jedyne wyjście to kucie, niestety. Wełna mineralna a lepiej skalna jest niepalna, ma klasę A1, nawet jest uważana za materiał zatrzymujący rozproszenie ognia i podnoszący bezpieczeństwo p/poż więc mozna nią bezpiecznie owinąć komin. Czyli pierwsze co to wezwanie kominiarza a dalej on dobierze metody.
To co powinnam zrobić? Komin ma 25 lat. Mam stawiać nowy? Teraz przed zimą? A może ten odcinek na strychu otynkowac? Gdybym go ocieplić wełną mineralną aby podczas mrozów nie przemarzał i aby w środku nie zbierała się woda to czy przez nieszczelność komina wełna się nie zapali?
dobry pomysł-jeśli nie przesiąkł już za bardzo
No nie, nie jest aż tak źle. Komin czysty, ciepły (na strychu). Wczoraj weszłam na strych bo miałam taką potrżebę i poczułam nieprzyjemny zapach. Jestem wrażliwa na wszelkie zapachy. Sama używam dobrych perfum więc wszystko co ma nieładny zapach od razu wyczuwam. Jak dotychczas na noc dosypuję węgla. W ciągu dnia palę drzewem i innym badziewiem, które sprawia, że z komina jak z wędzarni daje kłęby dymu. Oj, bo się sąsiedzi poskarżą... Dzisiaj już było ok i zero smrodu. Myślę, że przez okno lub klatkę schodową wpadł ten dym na strych, ale z kominiarzem napewno się umowię, ale tu muszę zrobić rekonesans, który najlepszy, bo z tychy, których mi polecono chyba zrezygnuję. Oni kamerą to pewnie nie dysponują, to tacy zwykli kominiarze
        Skoro trafiłaś na  to forum, to może skorzystaj i poczytaj jak spalać drewno i węgiel tak żeby z komina nie wylatywały kłęby dymu... Kocioł masz całkiem niezły. Sobie fundujesz dobre perfumy a sąsiadom smród. Nie sądzisz, że to trochę nieelegancko..., przy okazji skorzystasz bo zaoszczędzisz na opale, będzie jak znalazł na jakiąś fajną kieckę  -_- ...
Od 4 m-cy jestem wdową więc nie tyko młodzieńcy mi nie w głowie. Po śmierci męża zostałam rzucona na tzw duża wodę gdzie w ciągu 2 tygodni musiałam wymienić kocioł. Uczę się prawie od zera a od "młodzieńca" bardzo dużo się dowiedziałam. To właśnie on nie potraktował mnie jak blondynkę tylko krok po kroku podpowiadał. Dziś mam już sporą wiedzę na temat kotłów i palenia w mich. Problem z dymem to naprawdę nie mały problem zwłaszcza że nie zamierzam truć ludzi a nie wiem jak mam ograniczyć ten stan. Oczywiście skorzystam z rady i wejdę na odpowiednie forum, jednak ten temat założyłam ja i dotyczy ono nie czego innego jak właśnie dymienia. Pozdrawiam
        Jesteś na odpowiednim forum i wszystko co Ci jest potrzebne znajdziesz na miejscu, tylko dobrze poszukaj. Wieczory masz długie, siądź na przysłowiowe cztery litery i poczytaj sobie, może tematyka nie jest dla kobiety tak wciągająca jak telenowele, czy seriale paradokumentalne ale z pewnością, przyniesie więcej pożytku od nich. Pozdrawiam.
Gość Visitor1230
Dobrze Sony prawi Rachell. Pomimo ze jestem facetem i technicznym mozna powiedziec, wiele sie nauczylem dzieki forum i stronie czyste ogrzewanie. Mam w domu wiekszy komfort i pale wyraznie miej opalu. Warto chlopakow sluchac  :)
Odkąd zalogowałam się na tym forum (to już jakiś czas temu. Szukałam czegoś takiego i znalazłam) każdego dnia, nawet kilka razy podczas dnia przeglądam tematy. Nie oglądam telenoweli ani tym podobnych. Pracuję od świtu do nocy a w wolne soboty czyszczę wyciorami piec i zajmuję się wszystkim co wg niektórych do mężczyzny należy. Nie narzekam. Tak wyszło w moim życiu, że muszę pracować za dwoje dlatego chcę dowiedzieć się jak najwięcej od bardziej doświadczonych aby nie tylko zaoszczędzić na opale ale też mieć więcej wolnego czasu, który mogłabym w nieco przyjemniejszy sposób wykorzystać. Na tym forum jest wiele tematów. Wiele z nich nie jest dla mnie ale sporo tak i czytam a potem wprowadzam u siebie. Oczywiście jeszcze kilka zim upłynie zanim będę tak "mądra" jak Wy mili Panowie. W zamian służę pomocą w dziedzinie ogrodów. Upiększanie i dobór roślin, ale to nie to forum ;)
Rachell
Żebyś mogła spalać czyściej i co za tym idzie oszczędniej proponuję dołożyć do Twojego kotła trochę szamotu w postaci cegiełek o gr. 3cm i 6cm na całej szer. tylnej ścianki kotła za pionowym wymiennikiem oraz na calej szer.rusztu pod tym wymiennikiem.
Rozgrzany szamot będzie lepiej dopalał gazy i nie powinno dymić z komina.
Nie wielki koszt cegiełek + trochę zaprawy szamotowej i ktoś z rodziny,znajomych czy sąsiadów,przytnie na wymiar i przyklei.
Nie wiem jaki masz sterownik ale warto ustawić obroty dmuchawy tak,żeby nie wyrzucała kominem nadmiernie drogiego  ciepła.
Ustawić max.temp. spalin i utrzymywać na poziomie 170-190*
Dlatego warto moim zdaniem kupić termometr do mierzenia temp. spalin na czopuchu kotła.
Można na allegro np. taki:
http://allegro.pl/termometr-analogowy-tarczowy-sonda-0-350c-metalowy-i4748379684.html?source=mlt
Dołączam schemat Twojego kotła na którym na żółto zaznaczyłem miejsce zamontowania szamotu.
Może skorzystasz z tej sugestii i mam nadzieję,że coś pomoże
Panowie nowy problem mam. Otóż wczoraj pisałam, że komin suchy i ok tymczasem z jednej małej szparki w kominie dym się ulatnia (na strychu) poza tym są zacieki. Jak mam wstawić zdjęcia? Zrobiłam zdjęcia chwilę ttemu. Ależ jestem zdenerwowana bo kolejny wydatek a dzisiaj właśnie kupiłam komplet opon zimowych (Continental) a za chwilę przyjadą fachowcy i będą montować urządzenie do drzewi garażowych abym nie podnosiła ręcznie do góry tylko na pilota. Och życie... Jak ja Cię kocham nad życie...
Grabpa58 wielkie dzięki za podpowiedź i rysunek. Może uda mi się znaleźć jakąś męską "złotą rączkę", która to wykona oczywiście za pieniądze. Mój kocioł troszeczkę się różni. Otóż w moim dmuchawa jest w miejscu gdzie na rysunku jest "P" z kolei tej rączki czy też dzwigienki "P" nie ma
Gość Visitor1230
Pod ostatnim postem jest pole gdzie dodajesz odpowiec. Klikasz na czarne pole wiecej opcji i juz mozesz dodawac pliki. Ni chce byc zlym prorokiem alle z tym kominem to rozowo raczej nie bedzie. Niech kominiarz jak najszybciej to obejrzy.
Hmmm... Czegoś takiego nie widzę, ale może dlatego, że ja że smartfona piszę. Wciąż nie mam dostępu do Neostrady. To już trzeci miesiąc awarii sieci ;(
Dzisiaj ostatni dzień wolnego ale nie wolny od obowiązków. Wciąż myślę i szukam w Internecie kogoś kto fachowo zająłby się moim kominem. To nie jest takie proste. Znam kominiarza ale myślę, że on niewiele by mi pomógł. To emerytowany i chyba nie mający kamery kominiarz. Zaprosić kominiarza, który wrzuci do komina wyciory celem sprawdzenia drożności a potem zapłacić nie mało to nie sztuka. Sztuką jest znaleźć ekipę zajmującą się kominami ich oceną a potem wyceną no i podjęcia się tego zadania a ja w swojej okolicy (ani dalszej) kogoś takiego nie znam i w internecie nie znalazłam ;(
Nie czytałem całego opisu ale jeżeli komin wewnątrz ma dobry prześwit i przekrój  (można wykorzystać lusterko i obejrzeć od dołu lub ktoś poświeci latarką od dołu i patrzymy od góry na dachu) do tego nie wali się i nie pęka a problem jest jedynie na strychu to nie jest źle..
aha czy komin na strychu jest otynkowany? jeżeli nie kup sobie 2 worki kleju do płytek na przykład (po 15 zł najtańszy)  trzeba go oblepić bo jak jest tylko murowany zawsze mogą trafić się szpary między zaprawą dlatego komin na strychu ma być zawsze otynkowany jak nie chcesz spalic poddasza dopiero na to możesz sobie dawać ocieplenia.
Jak będziesz palić prawidłowo (czytaj bez smoły) to nie potrzebujesz żadnych wkładów szlamowania itp. rzeczy co wyciągają golda z kieszeni naiwnych ludków. Pozostaje tylko kontrola okresowa komina i czyszczenie z sadzy
pozdrawiam
Otynkować i to prędko. Możliwe, że to jeden z powodów dymienia z kotła - lewe powietrze zaciągane szparami, kto wie ile ich jest. Czas na remont i to szybko. Otynkować na strychu póki ciepło a resztę sprawdzi firma kominiarska. Namiary na sprawdzoną podałem na PW żeby mnie Marcin nie ganiał za reklamowanie. Potrwa to 1 - 2 dni i spokój na lata.
Komin na strychu nie wygląda najgorzej, nie jest popękany. Oczywiście gołe cegły niechlujnie przed laty murowane przez "fachowców", którzy dom budowali. Jest zaciek wg mnie niewielki z jednej strony komina, który jednak na smolny wskazuje i kilka małych szparek, które wskażyją na ulatnianie się dymu. Wczoraj osobiście widziałam ulatniajacą strużkę dymu z jednej szparki, ale w momencie kiedy rozpalałam w piecu i wówczas najbardziej dymiło się z kotła gdy pidkladałam opał. Bratowa podpowiedziała mi, że u niej komin jest otynkowany z zewnątrz a nie wewnątrz. To dużo tańsze niż wewnątrz i w dodatku jeszcze teraz mogłabym to zlecić murarzowi. Dużo płytek ceramicznych mam po remoncie łazienki więc też mogliby wykorzystać. Jutro zadzwonię do kominiarza aby przejrzał co tam w środku komina się dzieje a póki co od dzisiaj nie palę w piecu. Nie jest tak zimno a wodę termą podgrzeję. Na Opalenicy troszkę zaoszczędzę ;)
Wewnątrz to nie tynkowanie, tylko szlamowanie czyli uszczelnianie masą osporną na wysokie temperatury. Po wyczyszczeniu czasem w dziury wchodzi kilk awiader zaprawy a wydaje się, że nie ma szpar... Ale wszystko do oceny przez fachowca, z zewnątrz nie widac tego, co od środka się dzieje.
Jak z dotlenieniem kotłowni? Przy podłodze w ścianie powinna być dziura(~15-20cm), który wychodzi na zew. domu. Brak dostatecznej ilości powietrza w kotłowni zawsze rodzi problemy. Poza tym  nawet jak komin ma nieszczelność to poprzez porządny ciąg przez dziury w fudze nie powinien wydostawać się dym, co najwyżej zostanie osłabiony ciąg. Tak mi się wydaje. Jak dym kotłuje przez szpary to komin w ogółe nie ma ciągu?
Ma ale osłabiony. Gdy są szpary buchające dymem to jest już najwyższy czas na interwencję. Ile to pożarów było przez nieszczelny komin?
W kotłowni przy podłodze jest dziura i jest ciąg. Komin też jest drożny. Cegły na kominie na strychu są w całkiem dobrym stanie tylko w niektórych miejscach fugi troszkę słabsze a w kilku małe dziurki lekko zadymione wskazujące na ulatnianie dymu zresztą wczoraj sama sprawdziłam z latarką. Dzisiaj postawiłam sąsiada który ma firmę budowlaną na nogi i w sobotę zajmie się moim kominem. To młody chłopak. Od 5 lat prowadzi roboty budowlane, głównie remonty. Gdy powiedziałam o tynkowaniu komina on mi na to, że wystarczy siatkę naciągnąć i klei nałożyć. Zanim wyrażę zgodę na taką robotę Was mili Panowie chcę zapytać bo odkąd weszłam na to forum wierzę tylko w tych którzy tutaj się wypowiadają ;)
ma chłopina racje siatka i klej na to dopiero ocieplenie wełna twarda fasadowa (ja Cię stać- ale chyba dużo nie wyniesie) i na to jeszcze raz klej i siatka..
a jak kasy brak to chociaż sam otynk na siatce na kominie
