Mam problem, uklad otwarty, 4 grzejniki, bojler 80 l, kociol okolo 10 kw(spawak samorobka).
W ukladzie na powrocie jest pompka.
Uklad powinien dzialac na grawitacji, dziala po czesci.
Na grawitacji grzeja tylko dwa grzejniki polozone centralnie nad piecem( kotlownia), kolejne dwa sa zimne( ale woda w nich jest).
Dopieta jak wlacze pompe, dziala okey. Wsxystko grzeje rowno.
P.s na samej graw. zauwazylem ze piec sie prawie gotuje i dopiero woda idzie do gory.
Na wlaczonej pompce trzeba ostro hajcowac aby 60 stopni uzyskac.
I tu mam problem, w dzien grzeje i wlaczam pompe, ale ma noc chce ja wylaczac.
Po jej wylaczeniu woda w kotle szybko podnosi temp.
Kiedy wylaczac pompe, jak zatrzymac ogrzana wode na noc?
Skoro częściwoo działa to jest coś nie tak z instalacją, zawór puszcza. Są spadki odpowiednie na rurach? W kotle widac za mały przepływ skoro go szybko gotuje, daj schemat tego kociołka. A do pompki można kupic sterownik, czujnik mierzy temp kotła i włącza albo wyłącza pompę. Kosztuje to jakieś 80 zł.
Mam taki ster. Na kotle, ale nie mam kabla do zasilanis pompy.
W sterowniku jest gniazdo jak w komputerze( z tym ze tu jest wtyk jak na koncu kabla komputetowego).
Nie moge znalesc takiego kabla nigdzie.
daj foto tej instalacji bo albo masz za cienkie rury albo za duze dławienie przy grzejnikach
