Utrzymanie Temp Na Piecu
Prosze o pomoc w kwesti utrzymania temp na piecu przelaczonego na zime. Po zalaniu woda kaloryferow, temperatura na piecu spada, kaloryfery traca temperature, brak C.W.U. I tak caly czas. Jak moge rozruszyc piec, aby utrzymywal mi i nie tracil az tak bardzo temperatury. Piec Skot dwufunkcyjny 30kw, Stefaniak. Bede wdzieczny za pomoc przed zima, bo juz nie mam pomyslow co moge zrobic. Ustawienia w trybie lato jak najbardziej ok.
to jest podajnik szufladowy czy retorda ?
Jest to retorda. Rozumiem ze woda w obiegu musi sie nagrzac, ale ile czasu to moze trwac?
może trwać nawet pol godziny ,ale musisz poustawiać kocioł tak żeby pracował dynamicznie ,a resztę doczytasz w innych watkach
"Jest to retorda. Rozumiem ze woda w obiegu musi sie nagrzac, ale ile czasu to moze trwac?"
Woda może nagrzać się w pół godziny, ale jeśli w domu jest zimo to grzejniki bardzo szybko oddadzą swoje ciepło.
Ja bym te pół godziny to odliczył, ale dopiero jeśli w całym domu będzie panowała zadana temperatura na przykład 21 stopni.
Bo jeśli w domu ma 15 stopni to woda którą nagrzejesz przez pół godziny będzie musiała przecież natychmiast oddać swoje ciepło do pomieszczeń...
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że ściany muszą się wygrzać - latem para wodna wchłaina się w ściany i w każdym sezonie należy dom wygrzać na początku. Dlatego też jeśli w pierwszych dniach spalanie jest duże to nie powinno być dużego powodu do zmartwień.
W tamtym sezonie grzałeś tym piecem ? Czy dopiero teraz pierwszy sezon ?
Kolego jak Ci kocioł nie może dogrzać wody zmień ustawienia podawania, powietrza i przerwy.
