Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
A jak palicie tym gornym sposobem, to po jakim czasie macie 65 stopni na piecu? I kiedy wlaczacie pompke?
  • Odpowiedzi 113
  • Wyświetleń 27,4 tys.
  • A dokładniej CiepłoWłaściwie.pl.  Nie zdziwiłoby mnie 10kW.
  • Powinny być 3 piętra w tym przypadku, z czego dwa ogrzewane. Nigdy nie przypuszczałem, że ludzie mogą mieć problem z policzeniem pięter własnej chałupy ;) Będę musiał tam domajstrować jakiś podgląd sy
  • Najpierw musisz znać zapotrzebowanie Twojego domku na ciepło, a wyliczysz je ze strony "ciepło właściwe.pl".. ale sądząc po Twoim opisie to moc kotła dla Ciebie to 12-14 ( ze wskazaniem na 12kw maks)
Ja mam 65 stopni wtedy jak mi się kocioł do tej temperatury nagrzeje. Nie wiem, jak inni ale pewnie bardzo podobnie.
Wiesz, mówią że nie ma głupich pytań....
kleofas, pewnie czytałeś stronę W.Cz Juzefa o czystym spalanie, generalna zasadą jest , że w górniakach przy odgórnym zapalaniu trwa to po prostu dłużej. U jednych szybciej i innych wolniej. Pojemność wodna instalacji,  rodzaj rozpałki, doświadczenie i pewnie jeszcze kilka innych czynnków
Każdy ma inne warunki - różne zapotrzebowanie cieplne budynku, różne kotły i różne instalacje, różny opał i sposób rozpalania, różne pompki, miarkowniki, kierownice, szamoty i różne inne duperele, a dla niektórych 65 stopni oznacza saunę w domu i nigdy to tej temperatury nie dochodzą.
Zapal u siebie, zobacz jak to wygląda w realu i nie porównuj tego do innych. Dokładnie tak samo jest ze zużyciem opału, więc tego też nie porównuj.
I zacznij czytać forum...
Edytowane przez lysy1l
Gdybyś nie czytał jest poniżej.
Dopytam jeszcze czy wyciąłeś otwór na rozetę PW w drzwiczkach zasypowych w swoim Setlandzie?
Nie pytam o kierownicę,bo u jednych się sprawdza,a w innych kotłach wręcz szkodzi ale dopływ PW nad zasyp musi być.
http://czysteogrzewanie.pl/2013/02/ekonomiczne-i-czyste-ogrzewanie-weglem-poradnik/
a dlaczego szkodzi,
Źle podane powietrze wtórne wyraźnie wychładza wymiennik i spaliny. Miałem okazję to zaobserwować dopiero po zamontowaniu czujnika temperatury spalin i "godzinach" zabaw i obserwacji. Teraz podaję powietrze nad zasyp tylko i wyłącznie z popielnika i moim zdaniem więcej korzyści przyniesie możliwy niewielki w pewnych okresach niedobór powietrza wtórnego (może to nastąpić przy bardzo mocnym węglu i małym zapotrzebowaniu cieplnym) który może objawić się jakąś niewielką sadzą, niż bezmyślne podawanie powietrza wtórnego na rympał. Przy spalaniu od góry należy się skupić na niedopuszczeniu kotła do przestojów, a jeżeli to możliwe starać utrzymać się nawet niewielki, ale ciągle widoczny płomień, ale zdaję sobie sprawę z tego, że może to być bardzo trudne w przypadku przewymiarowanych kotłów lub zbyt mocnych węgli spalanych na przykład w okresach przejściowych.
a dlaczego szkodzi,
Są różne wypowiedzi użytkowników na ten temat.
Przyczyn może być wiele,np. nie właściwa średnica,długość,zle dobrany kąt podawania powietrza,nie właściwa dawka PW jak będzie za duża zbyt mocno wychładza kocioł itd.
Z reguly wystarczy regulowany dopływ rozetką lub klapką.
Edytowane przez grabpa58
.... I kiedy wlaczacie pompke?
Załączenie pompy dla drewna to ok 56-60C a dla węgla to od 50-55C, było na forum.
Poczytaj.
w takim razie nie robie tej kierownicy B)
U każdego inaczej.
Łysy a ty nie masz przypadkiem dmuchawy. U mnie przy braku wtórnego następuje takie ni to furczenie ni to strzelanie. Tak jak by się gazy gwałtownie wypalały, więc mam zawsze otwartą.
Mam dmuchawę, ale używam ją z głową  ;). Powietrze również podaję nad zasyp.
Poczytaj.
Zaraz, to twierdzisz, że pompkę włącza się dopiero przy nagrzaniu wody w kotle do odpowiedniej temperatury? U mnie od lat wielu ojciec uruchamiał pompkę od razu przy rozpalaniu.
To źle, ale to twój Ojciec i twój kocioł.
Jak włączysz pompę podczas rozpalania to wydłużasz czas nagrzania kotła do temp w której już nie ma skroplin i korozji oraz dużej produkcji sadzy
Takie palenie może ujdzie przy przewymiarowanym kotle, ale przy prawidłowo dobranym jest zabójcze dla kotła i komina.
Aby nie stać przy kotle w celu zał pompy w odpowiedniej temp pompę powinien uruchomić sterownik pompy z czujnikiem zamontowanym w  kotle
