Jakie Ustawienia Pieca 25Kw Tylko Do Grzania Wody
Jak grzałem wodę tylko, to nic nie zmieniałem i było dobrze. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że ekonomiczniej jest użyć w tym przypadku najdroższego nośnika energii czyli prądu w II taryfie. Mnie wychodzi sporo taniej niż grzanie kotłem.
Weź pod uwagę że jak używasz kotła do samego grzania wody cwu powodujesz ze kocioł bardzo odbiega od optymalnych warunków spalania.
Może to wpłynąć na żywotność kotła, komina.
Chyba że rozpalasz kocioł i nagrzewasz zasobnik cwu na raz.
Wtedy na pewno będzie lepiej.
