to może rozdzielacz na dole dać w pokoju na ścianie salonu? lepiej było by te rurki rozprowadzić równomiernie
  • Odpowiedzi 68
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
i co 15cm jeśli chodzi o zagęszczenie a piec ktory byś polecił z Defro?
no tak czytałem ze obówdy powinny mieć kolo 120m
Max do 100m.
A rozstaw rur to trzeba policzyć , gdyż za dużo jest nie potrzebne i będzie za gorąca a za mało to problem bo zimno.
Nic na pałę, jak masz wykonawcę co umie robić taką instalację i widziałeś jego prace to go bierz.
Edytowane przez sambor
to na dole rozdzielacz 4 obwodowy i na górze 4 obwodowy a czy do takiego rozdzielacza można podłączać dodatkowo grzejniki? czy musi być oddzileny rozdzielacz na osobnym obwodzie?
po za Panem nikt tu się niewypowiada :D
O ilości obwodów w rozdzielaczu decyduje projekt lub doświadczony wykonawca.
Podłogę zasilasz temp  ok 30-35c a grzejniki  60-70C i jak chcesz to wstawić na 1 rozdzielacz - możesz kupić rozdzielacze podwójne z osobnymi zaworami 3-D i pompami na każdy poziom, ale to koszty.
Lepiej pociągnąć z kotłowni osobny obwód do tych grzejników - one są praktycznie na jednej ścianie.
O kocioł Defro najpierw poszukaj w dziale kotłów z podajnikiem a potem pytaj o szczegóły
Jak planujesz wykończenie podłóg - wszędzie terrakota?
salon deska podłogowa podobno istnieje taka specjalna pod ogrzewanie podłogowe a na górze w pokojach panele podłogowe  kolega ma i mówi ze daje rade i nic się z tym nie dzieje
Najpierw się dobrze dowiedz, gdyż z deskami to różnie bywa, parkiet drobniejszy to tak, ale deska to tylko specjalnie klejona , panele to spoko, tylko to trzeba uwzględnić w obliczeniach ogrzewania podłogi .
"panele to spoko, tylko to trzeba uwzględnić w obliczeniach ogrzewania podłogi ."
co masz na myśli rozwiń temat
Produkty drewno pochodne są lepszym izolatorem ciepła niż ceramika - należy tu uwzględnić na etapie projektu wyższe natężenie przepływu masowego przez instalację lub inny rozstaw rur ogrzewania, a także może być potrzebna wyższa temp zasilania podłogi np 40C a nie 35C.
Sumaryczna ilość ciepła potrzebna do ogrzania pomieszczenia się nie zmienia, ale zmieniają się parametry wody i np rozstaw rur, gdyż potrzebne jest  do pokonania np prawie 10x większy opór cieplny pokrycia podłogi:  w przypadku przejścia z gresu na klepkę dębowa-  klepka dębowa ok 0,105m2K/W, a gres ma tylko 0,012m2K/W
Ale to już szczegóły istotne dla wykonawcy.
rozmieszczenie pod panelem podłogowym proponujesz zagęscić co 10cm?
Przecież już pisałem  że to trzeba policzyć, możesz dać gęściej ale jaki będzie efekt końcowy ?
Jak dasz gęściej to np zamiast 2 pętli na pomieszczenie , będzie potrzeba 3 pętle .
Podobnie ze zwiększeniem prędkości przepływu - będzie szybciej to  większe będą opory, więc albo musi być krótsza pętla lub mocniejsza pompa itd...
no to faktycznie to nie takie proste....pokoje ta na górze sa prawie identyczne wielkościowo jest Pan w stanie powiedzieć jaki zastosować rozdzielacz tzn ilo obwodowy i jakie długości pętli należy zrobić oraz jak zagęscić itd?? a może zna Pan stronke gdzie to jest opisane dokłądniej.
Wejdź na stronę Purmo i ściągnij program SDG 2 - w nim policzysz wszystko - tylko bądź obiektywny w podaniu danych, licz tylko samą podłogówke, grzejniki dodatkowe np w łazience to sobie dobierz wg gustu, w garażu i nad garażem trzeba policzyć osobno, bez podłogówki - wynik możesz przesłać mi na priv.
dla panela podłogowego ustawiać 0,15m2K/W  ?
narazie obliczyłem salon(2 pętle) i pokój(1 pętla)na parterze jutro reszte skończe, ale dziwnie to liczy według projektu np w salonie mają być grzejniki o mocy jakieś 2400W a  podłogówka według programu ma dać 1400w hm..
Na razie nie sprawdzam tego , podasz mi wyniki w pliku na priv to zobaczę, tam naprawdę trzeba dobrze  podać dane, bez tego d-a zbita.
Może jednak tą dyskusję przenieś na priv to nie ten temat.
