bany13 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam mam pewien problem poniewasz podczas palenia w kotle co ciąg jest tak wysoki że zaciąga ogień do komina nastepnie gdy się wszystko wypali i jest normalnie komin świeci w środku. Czy jest to bezpieczne ? Cytuj
emus Opublikowano 25 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Nie jest to bezpieczne nawet wtedy gdy komin jest regularnie czyszczony. Płomień z kotła nie powinien być zaciągany do komina. Cytuj
bany13 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Więc co w takim razie zrobić może zamontować daszek nad kominem. Cytuj
emus Opublikowano 25 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Na forum są tematy jak zmniejsza się ciąg kominowy. Szukaj RCK. Cytuj
mac65 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam mam pewien problem poniewasz podczas palenia w kotle co ciąg jest tak wysoki że zaciąga ogień do komina nastepnie gdy się wszystko wypali i jest normalnie komin świeci w środku. Czy jest to bezpieczne ? Nie jest to wielki problem ograniczyć ciąg ale podejrzewam że Twój zebiec nie jest eksploatowany tak jak powinien byc eksploatowany górniak . Jak w nim palić kol. @łysy przedstawił wiele wariantów w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/ Cytuj
bany13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dziękuję za pomoc z pewnością poszukam w podanych tematach. Cytuj
