Brak Dymu
shiner11
Witam mam do was pytanie dlaczego jak pale w piecu to z komina wogóle nie leci dym tylko troche przy rozpalaniu
komin jest ceglany wyczyszczony w tym roku
Niema wkładu z blachy kwasoodpornej
zawsze sąsiedzi sie pytają dlaczego w piecu nie pale w takie mrozy
w piecu pale troche przeszuszonym węglem
mam pytanie czy coś jest niepokojącego? czym palić aby był dym
u sąsiadów leci biały dym z pieca jak z lokomotywy a u mnie nic mozę przyczna jest taka że oni mają wkład kominowy a ja nie
nie po prostu masz dobry opał i odpowiednia ilość powietrza ,mnie się sąsiedzi pytają dlaczego cały czas pale gazem bo idzie tylko delikatny biały dymek który uaktywnia się przy mrozach bo to para a pale teraz brunatnym
witam
Jeśli palisz tak że z komina nie wydobywa się dym to jesteś w mniejszości, wśród tych którzy potrafią palić
Nie masz się czym przejmować a raczej być z siebie dumny
napisz coś więcej jaki masz piec, jakiej mocy, jaką powierzchnię grzejesz oraz jak rozpalasz
a tak na marginesie to możesz być moim sąsiadem skoro twoi sa niezadowoleni
piec niemam pojęcia jakiej mocy moze zrobie pózniej jakąs fotke
A do ogrzania mam dom o powierzchni 180m2
a rozpalam gazetka na spód 2 garście trocin i drobne suche drzewo potem dokładam coraz grupsze kawałki grzewa ciąg powietrza jest otwarty na full dopiero przy około 75/80 stopni go zmniejszam zawsze jak podkładam do pieca to pogrzebaczem rozgarnuje żar i dokładam jakieś sugestie? :P
Przepraszam ale pomyliło mi sie i zamiast drzewo napisałem węgiel pale przeszuszonym drzewem
a mam pytanie czym palić albo jak palić żeby szły kłęby białego dymu jak u sąsiadów
Nie chce tak robić tylko z ciekawości
a ja myślę, że sobie jaja robisz :)
Rozpal mocno dorzuć mokrego drewna i zamknij kocioł smoła i dym gwaranyowany,jak chcesz efekty pirotechniczne(wybuchy) to dorzuć miału.będzie cie widać i słychać :D
No tak bo stare przysłowie mówi  -"Nie ma dymu bez ognia", ale w kotle grzewczym to rozchodzi się o moc cieplną produkowaną przez kocioł a nie o dym!
Poniżej próba kotła stałopalnego na drewnie, legalizowany ciepłomierz pokazuje 25kW, temp zasilania 65C a nad kominem nic!
Pozdr.
PS
Podobno lepsze od linoleum są stare opony, tylko trudno je pociąć. :ph34r:
PS
hehe.. czy to nie cytat kolegi heso :D
Nic o tym nie wiem, a sprawę znam z autopsji rodzinnej - wuj ktory był 30 lat mechanikiem na bazie PKS-u, miał stały dostęp do zużytych opon i ........
Dalej nie będę pisał, ale węgla nie kupował, a w 4 piecach kaflowych palił ........ (tu dopisać czym palił.)
Dodam jeszcze że opona autobusowa potrafiła być zbrojona twardym drutem, nie do przecięcia  nawet na krajzedze.
Natomiast gumoleum ew wykładziny gumowe z autobusu były towarem idealnym na rozpałke i małe przepalanie ;) pod płytą kuchni.
Palnie tymi gumami truło cała okolicę, ale nikt nic nie narzekał gdyż jak trzeba było paliwo za pół ceny lub inne dobra motoryzacyjne to wiadomo było do kogo.
hehe.. ahh już mi się kojarzy twoja historia może to byleś jednak ty nie Heso z tymi oponami :D
Ale taki sąsiadów co nie dymią to tylko zazdrościć można :)
