Łożyska Seg45-2A
Witam!
Mam problem, musze wymienic łożyska w silniku do dmuchawy, ale nie mam pojęcia jakie to są łożyska. Czy ktoś może wie ? Silnik to SEg45-2A.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
ewentualnie telefony PRODUKTY          MASZ PYTANIE - DZWOŃ   71 314 62 36; 71 314 02 25
No racja. Można mieć nadzieję, że podadzą oznaczenia lub wymiary łożysk. Bo ze względu, że fabryczne łożyska padły, lepiej by było dać porządne odpowiedniki, a nie to samo co włożył producent.
 Tyle ze ten silnik jest z 2002 roku, więc prawie 12 lat to chyba dość długi czas życia nie ?:) Napisałem do producenta ok . 13, ale bez odpowiedzi :(
Producent sam może już nie wiedzieć co wtedy wkładał w swoje silniki - tu wchodzi w grę tylko rozbiórka i zakup takich samych lub lepszych o tych samych parametrach.
Zobaczymy w poniedziałek, bo wątpie żeby jutro odpisał. Mam nadzieje, że będą mi mogli podać. :/
Tyle ze ten silnik jest z 2002 roku, więc prawie 12 lat to chyba dość długi czas życia nie ? :) Napisałem do producenta ok . 13, ale bez odpowiedzi :(
Pamiętaj aby nowo zakupione łożyska były z luzem c3 i z oznaczeniem rs
Jeśli mają być OBUSTRONNIE szczelne, to 2RS =uszcz gumowe lub ZZ =uszcz met . Łożyska dmuchawy pracują przy dużym zapyleniu, czyli jest to sprawa WAŻNA dla ich trwałości :rolleyes:
PozdrA.
Dostałem odpowiedź od producenta. Są to łożyska kulkowe 608, jakby ktoś szukał następnym razem to będzie miał tu odpowiedź. Dziękuje wszystkim za rady i można zamknąć.
