rymon Opublikowano 14 Lutego 2016 #126 Opublikowano 14 Lutego 2016 Witam. Postanowiłem trochę ponarzekać na mojego Biawara. Kocioł ma dwa sezony: przepalony ruszt pionowy, pęknięty ruszt żeliwny (nie rozumiem w jaki sposób), spalona 1/3 zawirowaczy. Do tego dolne drzwiczki zaczełu już się przepalać i odkształcać od strony wewnętrznej. Pan serwisant po obejrzeniu zdjęć powiedział że to nie podlega gwarancji bo to części eksploatacyjne. Ruszt pionowy jest kiepsko zamocowany i przy każdej próbie rusztowania otwiera się i część żaru na podłogę. Chyba jedyną zaletą tego tworu jest to, że jest ładny i ma fajny sterownik (no i w sumie w miarę czysto spala). Dodatkowo gdy palę non stop to dwa razy w tygodniu trzeba czyścić wymiennik bo zapycha się pyłem (smoły nie ma).
emigrant Opublikowano 14 Lutego 2016 #127 Opublikowano 14 Lutego 2016 Czyli kociołek zbudowany z najgorszej jakości materiałów. Białostockie śledziki przykombinowali, zbudować tanio, sprzedać drogo. W Ceramiku wszystko jest grube i masywne, 8 rok palę i wszystko jak fabrycznie nowe. Poza blachą, która wyparowała co chroni płytę ceramiczną od pokrywy wymiennika. Ona miała może 1mm grubości. Mimo wszystko obawiam się, czy on od środka mi nie gnije, zwłaszcza dolna część komory załadowczej.
rymon Opublikowano 25 Lutego 2016 #128 Opublikowano 25 Lutego 2016 Wczoraj byłem w Białymstoku w Biawarze żeby kupić ruszt pionowy i dowiedzieć się o cenę rusztu żeliwnego (jest pęknięty). Ruszt pionowy kupiłem za 70zł, a cena rusztu żeliwnego załamała mnie - 840zł. Oni chyba do żeliwa złota dodają.
spioch Opublikowano 25 Lutego 2016 #129 Opublikowano 25 Lutego 2016 Może u jakiś lokalnych speców zajedź i kup/dorób na zamówienie. U mnie w mieście jest lokalny producent śmieciuchów i wykonuję różne usługi tokarsko-ślusarskie.
SONY23 Opublikowano 25 Lutego 2016 #130 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ja poszukałbym sztabkowego, tylko czy długość będzie pasować ale zawsze można coś dospawać... A cena jakiej zażyczył producent ma się tak do wartości jak cena palnika w Defro DS, czyli skandal...
Gość Opublikowano 25 Lutego 2016 #131 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ja kupiłem na wszelki wypadek do kotła z podajnikiem tu ale belkowy: http://www.domer.pl/category/ruszty-zeliwne-belkowe Przyzwoita cena i nie zdzierają za przesyłkę,jeśli dobrze pamiętam 30zł.
rymon Opublikowano 25 Lutego 2016 #132 Opublikowano 25 Lutego 2016 No cóż, na razie ten jeszcze się trzyma. W razie czego to będę czegoś szukał. Ale naprawdę niesamowicie żałuję że kupiłem ten kocioł. Powinienem dołożyć i kupić podajnik. Chociaż pewnie niedługo tak będzie bo w tym tempie nie wróżę dużej żywotności dla tego kotła.
rymon Opublikowano 8 Października 2016 #133 Opublikowano 8 Października 2016 Witam. Dawno mnie tu nie było. Mam pytanie odnośnie sterownika z termostatem ecoSter 200 (dedykowany do Biawar Optimax). Czy warto coś takiego dokupić do mojego kotła. Czy przyniesie to jakieś wymierne korzyści? Dodam że dom jest dalej nieocieplony.
rymon Opublikowano 10 Października 2016 #134 Opublikowano 10 Października 2016 Rozumiem, że nikt nie miał styczności z termostatem pokojowym przy kotle zasypowym?
rymon Opublikowano 14 Października 2016 #135 Opublikowano 14 Października 2016 Witam. Mam kolejny problem. Dokupiłem czujnik spalin i teraz używam pid spaliny. Problem jest taki że jak kocioł osiągnie temp zadaną to przechodzi w nadzór i robi przedmuchy. Niestety podczas postoju potrafi kilka razy fuknąć. Przedmuchy mam co 2min przez 15sek.
rymon Opublikowano 14 Października 2016 #137 Opublikowano 14 Października 2016 Wcześniej był normalny PID. Dochodziło do zadanej temp. i wentylator zwalniał do minimum. Przy PID spaliny wentylator wyłącza się przy temp zadanej.
MIQ Opublikowano 15 Października 2016 #138 Opublikowano 15 Października 2016 Jaka jest temperatura spalin w momencie dojścia do zadanej? Zdaje się, że @Miałowiec podobny problem rozwiązał, rezygnujac z wykorzystania czujnika spalin.
rymon Opublikowano 15 Października 2016 #139 Opublikowano 15 Października 2016 Temperatura zadana spalin 160st. Podczas rozpalania ustawione 300st. przez 30 min.
mirzra Opublikowano 22 Października 2016 #140 Opublikowano 22 Października 2016 Wcześniej był normalny PID. Dochodziło do zadanej temp. i wentylator zwalniał do minimum. Przy PID spaliny wentylator wyłącza się przy temp zadanej. Od kilku dni też testuje ten kociołek (12 kw) na drewnie po odpadach z budowy (sosna świerk) niestety na normalnym PIDzie przy ustawieniu na temp 70 kocioł odstawia się przy 80 st i z rozpędu często przekracza 85 st Strasznie duze wahania temp 85 max nadzur przedmuchy załączenie przy 69 spadek do 60ciu zanim zacznie rosnac Na PID spaliny pracuje całkiem całkiem przy nastawie 77st po wyłączeniu wentylatora dobija do 82 st i spada do około 73 zanim zacznie rosnac Nie wiem czy jest możliwość zmiany nastawy w normalnym PID tak zeby wentylator wyłączał sie przy nastawie np.70 st .Niepokoi mnie tylko wymiennik jest trochę zasmolony i nie wiem czy to jest wina opału (sosna świerk zaznaczam ze suchy jak pieprz) czy zbyt niska temp. powrotu jakieś 50 st więcej nie moge uzyskać bo instalator częsć powrotu z podłogówki puścił na zawór mieszający a częsc bez zaworu 20st miesza sie z powrotem z grzejników temp około70 st. Dom jest w trakcie wykańcznia podłogówke mam ustawiona zasilanie 40 st a grzejnik w łazience 50 st
mirzra Opublikowano 31 Października 2016 #141 Opublikowano 31 Października 2016 Testował może ktoś regulator kominowy firmy POLMAR ????
izynek Opublikowano 5 Listopada 2016 #142 Opublikowano 5 Listopada 2016 Posiadam taki regulator i nie wyobrażam sobie palenia bez niego.Obecnie palę w kotle DS od Przemka drewnem(głównie brykietem).Pod czopuchem zamontowany dodatkowo RCK . Napiszę dlaczego niezbędny jest u mnie polmar.Komin 14x27 ma TYLKO 4 metry od czopucha do wylotu.Mieszkam przy samych wydmach naszego Bałtyku.Wiele lat temu miałem wersję regulatora jeszcze z aluminium ,ale się rozsypało wszystko.Potem na krótko strażak (nie zdał egzaminu) i teraz polmar z nierdzewki.Nie będę pisał o oszczędnosciach opału i takie tam, ale bez niego się u mnie palić przy jakimkolwiek wietrze po prostu nie da.Co chwilę zanik ciągu ,a potem wyrywa z komina.To by było na tyle.
rymon Opublikowano 1 Grudnia 2016 #143 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Tak sobie jeszcze myślę czy na te fukanie kotła pomogła by rura wezyra (czy nie przeszkadza to że jest z nadmuchem).
