maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 #1 Opublikowano 14 Września 2013 witam Mam pytanie odnośnie temp kotła mam zadane 55C a temp która osiąga piec jest 70C czemu aż taka róznica
kiminero Opublikowano 14 Września 2013 #2 Opublikowano 14 Września 2013 Układ odbioru "pełen" najwidoczniej... Za mało info do wytropienia przyczyny.
automatyk Opublikowano 14 Września 2013 #3 Opublikowano 14 Września 2013 witam Mam pytanie odnośnie temp kotła mam zadane 55C a temp która osiąga piec jest 70C czemu aż taka róznica co to za kocioł jaki opał?
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #4 Opublikowano 14 Września 2013 Metal fach sd duo bio 19kw Eko groszek zadana temp. 55 stopni podtrzymanie.postój 15min podtrzymanie podajnik 5s wybieg dmuchawy 1s antyblokadaa 5s moc trybTestowy 20% podawanie100%- 2,8s wstępne podawanie 25s zapalanie 0s dmuchawa+zapalarka 10m próba ognia 5m moc stratowa 60% dopalanie 1m
automatyk Opublikowano 14 Września 2013 #5 Opublikowano 14 Września 2013 no ok a przelatuje na postoju czy w trakcie pracy ??? jeśli podczas pracy zanim przejdzie w postój to by wynikało że jest zbyt mały odbiór ciepłą
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #6 Opublikowano 14 Września 2013 przelatuje to znaczy?? tempe w postoju jeżeli oto chodzi już taka jest najpierw była 64 a teraz jest 74
automatyk Opublikowano 14 Września 2013 #7 Opublikowano 14 Września 2013 pytam kiedy przelatuje z temperaturą ??? na postoju czy jak skończy palić po cyklu pracy?
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #8 Opublikowano 14 Września 2013 gdy rozpaliłem zatrzymało rozplanie na 55C po jakims czasie było 64 teraz jest już 74 i tak się już utrzymuje nie zależnie czy na postoju czy podczas podawania przedmuchu
automatyk Opublikowano 14 Września 2013 #9 Opublikowano 14 Września 2013 wydłuż czas przerwy tak aby nie gasł a jak najdłużej nic kocioł nie robił
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #10 Opublikowano 14 Września 2013 to znaczy podtrzymanie postoj dam na 20min będzie git jutro się tak to odezwę czy cos to dało Pozdrawiam i dziękuje a czy te wysokie temp wynikają z czujnika spalin bo uszkodziłem go
Animus Opublikowano 14 Września 2013 #11 Opublikowano 14 Września 2013 A masz jakieś mniej kaloryczne paliwo (ekogroszek) na teraz by się nadał .
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #12 Opublikowano 14 Września 2013 Niestety nie mam innego eko a czy może być to jednak wina czujnika spalin bo dałem na te 20min i tylko o jeden stopien spadło
Blackbird Opublikowano 14 Września 2013 #13 Opublikowano 14 Września 2013 1. Za wysoka moc kotła wynikająca z przerwy i czasu podawania oraz nadmuchu. 2. Brak proporcjonalnego odbioru ciepła do wytworzonej mocy czyli np. tylko 1 czy 2 grzejniki aktualnie są załączone.
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #14 Opublikowano 14 Września 2013 to jakie mam ustawienia mam zastosować wcześniej takiego problemu nie było nie grzeje Jeszce domu tylko woe użytkową
Animus Opublikowano 14 Września 2013 #15 Opublikowano 14 Września 2013 Niestety nie mam innego eko a czy może być to jednak wina czujnika spalin bo dałem na te 20min i tylko o jeden stopien spadło Jeżeli jest możliwość pracy sterowania procesem spalania bez czujnika spalin (wyłączanie go w sterowniku ) to nie.
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #16 Opublikowano 14 Września 2013 sterownikiem nie da się wyłączyć czujnika
Animus Opublikowano 14 Września 2013 #17 Opublikowano 14 Września 2013 Więc obniż temperaturę na sterowniku do żądanej czyli jak masz teraz 70 to zejdź na sterowniku 40 (czy ile się da) wtedy tymczasowo temperatura spadnie na koło 60 .Zakup nowy czujnik zamontuj i jak będą nadal takie przeciągnięcia temperatury będziemy szukać ,napisz po wymianie .
maniek130 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #18 Opublikowano 14 Września 2013 mam utawione minimalną 55C niżej ten kocioł nie ma wymienię i dam znać co i jak Pozdrawiam
Animus Opublikowano 14 Września 2013 #19 Opublikowano 14 Września 2013 Sprawdź jeszcze czy bagnety od czujników steru są wszystkie na swoim miejscu (te sprawne)
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #20 Opublikowano 15 Września 2013 a jak sprawdzić np czy piec ma wystarczająco w sobie wody bo gdzieś czytałem że to też może powodować
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #21 Opublikowano 15 Września 2013 no nie no pytanie zabija ... układ masz otwarty czy zamknięty?
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #22 Opublikowano 15 Września 2013 tak wyczytałem ktoś na jakimś forum tak napisał układ otwarty
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #23 Opublikowano 15 Września 2013 to się nie zastanawiaj tylko lej do układu az się przeleje i tyle ,natomiast prawdopodobieństwo że wkotle nie masz wody jest albo znikome albo szczytem głupoty i bez urazy ale dla twojego bezpieczeństwa od razu proponuję ci przejść na gaz bo takie pytanie dyskryminuje od razu ze stanowiska palacza to jest elementarz uruchamiania kotła, zadając pytanie czy masz wodę w kotle naprawdę obawiam się o twoje życie .....
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #24 Opublikowano 15 Września 2013 nie chodziło mi oto że jej tam w ogóle nie ma tylko że jest jakiś ubytek mam czujnik spalin zaraz go wymienie i sprawdzę czy coś się zmieni
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #25 Opublikowano 15 Września 2013 oki tylko takie pytanie palacza nigdy w życiu nie powinno paść
