Sprawdziłem musi być jednak ten czujnik zamontowany bo wtedy w ogóle pompa CO nie chce się załączyć tylko cały czas mnie zastanawia czemu zawór 3D nie nic nie daje
  • Odpowiedzi 147
  • Wyświetleń 22 tys.
Tak czujnik musi być to fakt . Zawór 3D zacznie b. dobrze działać jak ,wepniesz ,zrobisz ,nowy obieg grzejnikowy przed nim z pompą a on będzie sterował zbijał temperaturą pętli podłogówek .
jeżeli założę nowy rozdzielacz na grzejniki to w jaki sposób inna temp pójdzie na grzejniki a inna podłogówkę
no na grzejniki tyle co ustawisz na zworze 4d a na podłogówkę tyle co na mieszaczu podłogówki przy pompe podłogówki
to musze caly rozdzielacz do podlogowki tez wymienic bo ja nie mam nic takieg w tej chwili
nie pamiętam ale rozmawialiśmy na ten temat ze przed pompa podłogówki trzeba załozyc zawór np.,esbe 312 lub podobny a rozdzialcz może zostać jeśli ma rotametry
teraz kumam wszytko bo tak mnie zastawiało jak to zrobić wielkie dzięki i jeszcze jedno bo ten zawór daje temp 45C i się otwiera to nie za dużo na podłogówkę jak zrobić by było mniej niż 45 bo w przejściowych temp będzie za gorąco w domu
Edytowane przez maniek130
1. Jeśli podłoga przy ogrzewaniu podłogowym jest wyczuwalnie ciepła, to znaczy, że ogrzewanie zostało źle wykonane. Przy dobrze dobranym i wykonanym ogrzewaniu podłogowym temperatura podłogi nigdy nie powinna przekraczać 29°C (z reguły oscyluje wokół 24°C) – za wyjątkiem łazienki i stref brzegowych, gdzie może wynosić do 35°C.
Witam ponownie opisane miał szwagier jak ma to zrobić i oczywiście znowu po swojemu założył mi na powrocie zawory RTL i co to dało tyle że nic bo całą noc grzałem dom i podłogówkę a posadzka jak zimna była taka jest nic ją nie ruszyło a było ustawione na 35C
To mu nie płać za robotę tylko niech przerabia az do skutku .
tak tylko przynosi coś nowego i ja za to muszę płacić ten RTL kosztuje 130zł a ja mam 10 obwodów wiec koszt niesamowity za tyle to kupił bym rozdzielacz jeden 2 funkcyjny i było by po sprawie
Nie musisz za nic płacić niech to badziewie zabiera .Hydraulik pewnie potrzebuje forsy i bawi się z tobą.
przecież było napisane jak krowie na rowie jak ma być zrobione to zkąd ten pomysł na rtl ? przecież to bzdura na kiju jesest nie masz co z kasa robić czy czasu masz za dużo ?mieszacz esbe około 250zł kosztuje i po robocie
tak ja sobie moglem ale nie jestem sam to była decyzja moich kobiet że na początek mają być rtl i mówiłem szwagrowi pokazywałem co ma zrobić powiedział ze to tylko jest spisane z internetu i to bujda każda instalacja jest inna a on robił by było tanio tak odpowiedział a jak się z nim po kuce to się siostra mojej zony obrazi kłotnia
pamiętaj baba +technika -zapałki = pożar .....
Masz jaja ,powiedz mi kto za to wszystko płaci ?
a kto może płacić Ja
Więc ty decydujesz co ma gdzie być, powiedz że tak chcesz ,inaczej za nic nie płacisz ,szwagier ma zrobić ,kup alkohol ,jak zrobi to wyjmiesz z lodówki jak nie chce zrobić jak ty chcesz to sam wypijesz ,żonkę wygnaj na zakupy i powiedz jej jak się będzie szwagra słuchać, to zimą *** jej zmarznie .
Już tłumaczyłem żonie że jej dupa zmarznie przetestuję to wszytko i okaże się jak to działa wczoraj przy całym dniu grzebania podłoga miała temp 27C mieszaczem udało się ustawić temp 40C na grzejniki wszystko wyjdzie w tym tyg chciałem serwis zamówić ale serwisant powiedział że on nie jest instalatorem i mi nie pomoże szkoda już byłem nastawiony by zapłacić te parę 100
Widzę ze popełniłeś gdzieś błąd wychowaczy i twoja pozycja jest już spalona ,wiec się nie denerwuj odetnij się od tego kup sobie piwko i dawaj fotki od czasu do czasu jak jakies grzebki cos zmienią to się pośmiejemy
Pewnie popełniłem ale żona ma charakterek :) to napisz mi jeszce raz co mam zmienić by było ok
-dać osobny rozdzielacz na grzejniki
-pompę z CWU dać na ogrzewanie podłogowe i przednim zawór mieszający z termometrem
-czy wtedy zawory RTL potrzebne np dla bezpieczeństwa by nie przegrzać bo nie raz zauważyłem żę na mieszaczu 3D ustawione na 5tce na termometrze jest 50C ustawione na 3ujce było 40C czy to dobrze czy złe wyniki
Może coś ominąłem
PS alkoholu nie pije napije się COLI :)
posłuchaj wszystko zostało już napisane ,spróbuj to wszystko odnaleźć i wkleić w jeden post i ostecznie to wszystko omówimy
:D
Może coś ominąłem
Nawet na zdjęciu masz przerobione przyłącze
Edytowane przez Animus
