maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #26 Opublikowano 15 Września 2013 pytałem sowjego hydraulika i on powiedział, że nie wie dlaczego, albo nie użytkuję ciepłej wody i dlatego tak grzeje, ale mówie do niego że wcześniej tego nie było to on odpowiada, nie wiem i to wszytko się dowiedziałem
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #27 Opublikowano 15 Września 2013 no to faktycznie ręce opasc mogą a jak używasz ciepła wodę to temperatura spada????
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #28 Opublikowano 15 Września 2013 a jak sprawdzić np czy piec ma wystarczająco w sobie wody bo gdzieś czytałem że to też może powodować Z tego co tu piszesz kolego 'maniek130' to radzę żebyś gruntownie przestudiował całą dokumentację jaką dostałeś odnośnie kotła ,sterownika ,podajnika itd....
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #29 Opublikowano 15 Września 2013 no to faktycznie red]ce opasc mogą a jak używasz ciepła wodę to temperatura spada???? czy używam ciepłej wody czy nie to taka sama temp bo ja pale przed kąpielą dopiero o 19 rozpalam a o 22 się kąpać idą wszyscy i temp ani ruszy założyłem nowy czujnik i rozpaliłem kocioł okaże sie wszytko co to zmieni Dokumentacja jaką dostałem jest śmieszna jest w niej to samo pokazane co na sterowniku bez żadnych opisów jakbym porostu oglądal sobie funkcje na kartce
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #30 Opublikowano 15 Września 2013 Czyli rozpalasz kocioł codziennie wieczorem ze względu na skoki temperaturowe ?
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #31 Opublikowano 15 Września 2013 nie grzeje domu jeszcze rozpalam tylko na grzanie wody codziennie
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #32 Opublikowano 15 Września 2013 Masz możliwość wkleić kilka zdjęć kotłowni ,żeby były widoczne zawory pompy,instalacja przy kotle , itd..
sambor Opublikowano 15 Września 2013 #34 Opublikowano 15 Września 2013 Co to ? reaktor atomowy ? A gdzie naczynie przelewowe ? I ten odpowietrznik w ciekawym miejscu.
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #35 Opublikowano 15 Września 2013 Chodzi ci o piec hehe metal fach naczynie na strychu
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #36 Opublikowano 15 Września 2013 Z tego co tu widzę to masz baniak poziomy na ciepłą wodę ze "złamaną" wężownicą ładowany grawitacyjnie .
TIMON120777 Opublikowano 15 Września 2013 #38 Opublikowano 15 Września 2013 a od podstaw zaczynając z tych danych jakie podałeś na początku to niewiele wiem ponieważ nie znam sterownika ale jedno mnie zastanawia start z mocą 60% tu może być problem obniżyć tą moc i zmusić kocioł do pracy z mocą na poziomie 30%- tyle wystarczy do zagrzania Twojego zasobnika i nie przegrzania kotła. zacznij od zmiany parametrów aby kocioł nie pracował z nadmiarem mocy
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #39 Opublikowano 15 Września 2013 Panowie na stan obecny chyba problem załatwiony teraz tylko trzeba wyregulować sterownik Dziękuje za wyrozumiałość i cierpliwość w moich głupich pytaniach założyłem nowy czujnik i temp piec zadane 56C po godz pracy 62C i tak stoi bez zmian a wtedy już była 74 Jeszcze raz przepraszam i dziękuje
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #40 Opublikowano 15 Września 2013 nie przepraszaj tylko się ucz u stawiaj jak nadłuzszy czas postoju
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #41 Opublikowano 15 Września 2013 OK ustawiłem obecnie na 25min
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #42 Opublikowano 15 Września 2013 Panowie na stan obecny chyba problem załatwiony teraz tylko trzeba wyregulować sterownik Dziękuje za wyrozumiałość i cierpliwość w moich głupich pytaniach założyłem nowy czujnik i temp piec zadane 56C po godz pracy 62C i tak stoi bez zmian a wtedy już była 74 Jeszcze raz przepraszam i dziękuje Tak od wczoraj podejrzewałem że kocioł grzał na ostro nie badając temperatury na czopuchu (dostawał przekłamane dane że jest niska ),więc rozpędzał się i przegrzewał bo nie miał później co zrobić zagospodarować tego co wytworzył ,a tu bolerek jeszcze z czasów PRL-u .
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #43 Opublikowano 15 Września 2013 25min to za długo piec wygasa PS czemu bojler z czasów PRL-u I mam donośnie pytanie jak dobrze pamiętam przepływomierze na rozdzielaczu chciałem łączyć podłogówkę ale przekręcam te przepływomierze i nie ustawia mi się nic stoją na zerze
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #44 Opublikowano 15 Września 2013 25min to za długo piec wygasa PS czemu bojler z czasów PRL-u no tak to się nazywa podgrzewacz wody a prawdziwy zasobnik używają go ludzie którzy kapią się w łysce wody i na ogół nie mają wanny
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #45 Opublikowano 15 Września 2013 kręce tymi przepływomierzami i nie chce sie nic ruszyć
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #46 Opublikowano 15 Września 2013 Wreście doszedłem do tego dla czego to wszytko tak opornie było i nie grzało w ogóle domu bo piec mój wymaga pompki do CO i CWU a hydraulik zamontował jedną
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #47 Opublikowano 15 Września 2013 Ja mam tylko pompki do C.O. do C.W.U. nie mam nie potrzeba ,ładuje zasobnik grawitacyjnie kocioł z podajnikiem pracował całe lato bez wygaszania ,grzał wyłącznie wodę do kąpieli ,przeciągał czasami 0,5 stopnia .
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #48 Opublikowano 15 Września 2013 kręce tymi przepływomierzami i nie chce sie nic ruszyć bo masz zawór też na powrocie pętli ,może zakręcony i kręcąc tylko jednym nic to nie da.Daj zdjęcia rozdzielacza.
maniek130 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #49 Opublikowano 15 Września 2013 Był hydraulik i sprawdzał wszytko bo od pieca wychodza dwa przewody CO i CWU gdy podłączył CO kabel do pompki nie grzało wody gdy podłączył CWU to grzało wodę a nie chce grzać domu pompka stoi Mam zawór na rozdzielaczu odkręcone bo górny jest ciepły a dolny zimny a są tak samo ustawione
Animus Opublikowano 15 Września 2013 #50 Opublikowano 15 Września 2013 Maniek ze zdjęć wynika że masz jeszcze zawór trój-drogowy pokręcając nim obniżasz lub podwyższasz temperaturę wody na zasilaniu C.O. którą zasysa popa .Musisz uważać żeby do podłogówki nie wpuścić za ciepłej wody pokręcając tym zaworem .
