Wyższa Temp
maniek130
witam
Mam pytanie odnośnie temp kotła mam zadane 55C a temp która osiąga piec jest 70C czemu aż taka róznica
  • Odpowiedzi 147
  • Ostatniej odpowiedzi
witam
co to za kocioł jaki opał?
Metal fach sd duo bio 19kw Eko groszek
zadana temp. 55 stopni
podtrzymanie.postój 15min
podtrzymanie podajnik 5s
wybieg dmuchawy 1s
antyblokadaa 5s
moc trybTestowy 20%
podawanie100%- 2,8s
wstępne podawanie 25s
zapalanie 0s
dmuchawa+zapalarka 10m
próba ognia 5m
moc stratowa 60%
dopalanie 1m
no ok a przelatuje na postoju czy w trakcie pracy ??? jeśli podczas pracy zanim przejdzie w postój to by wynikało że jest zbyt mały odbiór ciepłą
przelatuje to znaczy?? tempe w postoju jeżeli oto chodzi już taka jest najpierw była 64 a teraz jest 74
pytam kiedy przelatuje z temperaturą ??? na postoju czy jak skończy palić po cyklu pracy?
gdy rozpaliłem zatrzymało rozplanie na 55C po jakims czasie było 64 teraz jest już 74 i tak się już utrzymuje nie zależnie czy na postoju czy podczas podawania przedmuchu
wydłuż czas przerwy tak aby nie gasł a jak najdłużej nic kocioł nie robił
to znaczy podtrzymanie postoj dam na 20min będzie git jutro się tak to odezwę czy cos to dało Pozdrawiam i dziękuje a czy te wysokie temp wynikają z czujnika spalin bo uszkodziłem go
A masz jakieś mniej kaloryczne paliwo (ekogroszek) na teraz by się nadał .
Niestety nie mam innego eko a czy może być to jednak wina czujnika spalin bo dałem na te 20min i tylko o jeden stopien spadło
1. Za wysoka moc kotła wynikająca z przerwy i czasu podawania oraz nadmuchu.
2. Brak proporcjonalnego odbioru ciepła do wytworzonej mocy czyli np. tylko 1 czy 2 grzejniki aktualnie są załączone.
to jakie mam ustawienia mam zastosować wcześniej takiego problemu nie było nie grzeje Jeszce domu tylko woe użytkową
Jeżeli jest możliwość pracy sterowania procesem spalania bez czujnika spalin (wyłączanie go w sterowniku ) to nie.
Więc obniż temperaturę na sterowniku do żądanej czyli jak masz teraz 70 to zejdź na sterowniku 40 (czy ile się da) wtedy tymczasowo temperatura spadnie na koło 60 .Zakup nowy czujnik zamontuj i jak będą nadal takie przeciągnięcia temperatury będziemy szukać ,napisz po wymianie .
mam utawione minimalną 55C niżej ten kocioł nie ma wymienię i dam znać co i jak Pozdrawiam
Sprawdź jeszcze czy bagnety od czujników steru są wszystkie na swoim miejscu (te sprawne)
a jak sprawdzić np czy piec ma wystarczająco w sobie wody bo gdzieś czytałem że to też może powodować
no nie no pytanie zabija ... układ masz otwarty czy zamknięty?
to się nie zastanawiaj tylko lej do układu az się przeleje i tyle ,natomiast prawdopodobieństwo że wkotle nie masz wody jest albo znikome albo szczytem głupoty i bez urazy ale dla twojego bezpieczeństwa od razu proponuję ci przejść na gaz bo takie pytanie dyskryminuje od razu ze stanowiska palacza to jest elementarz uruchamiania kotła, zadając pytanie czy masz wodę w kotle naprawdę obawiam się o twoje życie .....
nie chodziło mi oto że jej tam w ogóle nie ma tylko że jest jakiś ubytek mam czujnik spalin zaraz go wymienie i sprawdzę czy coś się zmieni
oki tylko takie pytanie palacza nigdy w życiu nie powinno paść
