sambor Opublikowano 17 Września 2013 #26 Opublikowano 17 Września 2013 Czy są jakieś kotły Buderus przeznaczone właśnie na pellet? Np Kocioł Buderus Krommler Pellet 500 - 25kW lub Kocioł Buderus Krommler Pellet 100- 16kW http://www.e-buderus.com.pl/Kotly_Na_Paliwa_Stale_Na_Pellet_Buderus.html pozdr.
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #27 Opublikowano 17 Września 2013 no robiony przez lokalnego producenta to samo co rickenbacher SHP24 lub SHP16 ALE TANIEJ NIZ TAM
RafałCichocki Opublikowano 19 Września 2013 #28 Opublikowano 19 Września 2013 A jak jest z żywotnością pieców? Dłużej posłuży taki który działa na gaz Junkers czy może lepiej myśleć o piecu na paliwo stałe. Czy warto brać to pod uwagę przy kupnie? Witam, biorąc pod uwagę obowiązujące europejskie standardy użytkowania urządzeń można przyjąć, iż gazowy kocioł kondensacyjny wiszący użytkowany jest od 15 do 20 lat, natomiast gazowy kocioł żeliwny stojący od 20 do 25 lat. Jednak oszczędność jaką niesie użytkowanie kotła kondensacyjnego o wyższej sprawności w czasie jego eksploatacji przyniesie realne zmniejszenie kosztów użytkowania w stosunku do kotła żeliwnego stałopalnego. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, Rafał Cichocki ________________________________ Konsultant Junkers
LubPolKotły Opublikowano 21 Września 2013 #29 Opublikowano 21 Września 2013 Myślę,że tutaj jest wiele czyniików świadczących o żywotności danego kotła,wszystko zalezy od firmy,rodzaju paliwa itd. Moim zdaniem patrzać z perspektywy doświadczenia mogę śmiało powiedziec,że kotły żeliwne wytrzymują po 20-25 lat,wiec to lepsza opcja.
Gość lincz Opublikowano 7 Października 2013 #30 Opublikowano 7 Października 2013 Dzięki Panowie za punkt wyjścia dla mnie. Będę szukał :)
Yenata Opublikowano 30 Października 2013 #31 Opublikowano 30 Października 2013 A realne zmniejszenie kosztów na jakim poziomie? I jaka jest różnica w cenie między kotłem kondensacyjnym a żeliwnym? I czy wspomniany Buderus ma w swojej ofercie kotły kondensacyjne?
