Rozdzielacz Do Podłogówki Jako Rozdzielacz Do Grzejników
Adarkar
Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci.
Witam . same przepływomierze możesz wykręcić i zakorkować zostaną same zawory pod siłowniki .
Wybrałbym jednak normalne rozdzielacze do grzejników. Przepływy ustala się na zaworach termostatycznych, po co więc dublować i przepłacać? Rozdzielacze do podłogówki są takie ze względu na specyfikę grzejnika jakim jest podłogówka, rozdzielacze (są przecież pojedyncze) to zakończenie do którego montujemy armaturę, tak jak w przyłączach grzejnika.
Tu rozdzielacze do c.o. http://www.techniprot.pl/katalog_001.html
Na parterze mam rozdzielacz do co z zaworami odcinajacymi i regulacje na grzejnikach glowicami termostatycznymi w tym jeden elektroniczny i po zamontowaniu tego elektronicznego halasujacego nie chce wiecej regulacji na grzejniku wole na belce. Na zaworach podlogowki mam silowniki w kotlowni i regulatory lokalne i system dziala rewelacyjnie, od czasu do czasu cichutkie pykniecie przekaznika. Chce to rozwiazanie przeniesc na pietro. Przeplywomierz to przeplyw 5 l/min dla obwodu podlogowki wystarczy, ale czy dla grzejnika tez? Na szybko policzylem sobie ze dla grzejnika konwektorowego (nie cale 2 l) pelna wymiana nastapi do 40 sec, a dla grzejnika plytowego (ok. 7,5 l) do ok. 1min 30 sec.
Dzieki za odpowiedz. I jeszcze jedno pytanie:
A co z oporami dla belki z przeplywomierzami i zaworami termostatycznymi? Belki ogrzewania podlogowego maja wlasna pompe ale z tego co wyczytalem ze wzgledu na opory rur grzewczych a nie wiem jakie opory wnosi sama belka.
Chcialbym sprobowac zasilic cala instalacje grzejnikow jedna pompa.
Rozdzielacz to rozdzielacz nie należy mylić z rozdzielaczem z pomieszaniem, grzejniki ze względu na mniejsze przepływy mogą być zasilane jedną pompą, zresztą są układy podłogówki w której układ zasilania i mieszania jest jeden centralny a rozdzielacz służy tylko do zasilania poszczególnych obiegów. A całość zależy od przepływu i ciśnienia, czyli dobór pompy aby sprostał parametrom.
