Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
stefansky5
Witam!
Zastawnawiam się nad kupnem miarkownika do mojego kotła, niestety mam podłączenie na 1/2''. W zasadzie wszystkie miarkowniki jakie znalazłem w internecie posiadają gwint 3/4''. Czy poprzez zastosowanie redukcji 3/4'' na 1/2'' taki miarkownik bedzie działał prawidłowo bez żadnego przekłamania? Czy ktoś posiada taką kombinacje?
Chcę także zastosować pewną konstrukcje bo króciec do podłączenia znajduje się z tyłu kotła.
Pozdrawiam!
Przedstawiam zdjęcie jak chcę to zrobić.
Redukcja 3/4'' na 1/2''
Mam tak zamontowany miarkownik z redukcją 3/4 x 1/2.
Od samego początku mimo kalibracji ustawienia na 60*C, zawsze po jakimś czasie zaczynał przekłamywać o 10* C
Moim zdaniem zbiera się powietrze w redukcji i miarkownik przekłamuje.
Szukałem o takiej modyfikacji ale widocznie za mało, wiec przepraszam za zaśmiecanie. Przydatna jest natomiast wypowiedź Pawła1000. Teraz wiem ze nie jest dobrym pomysłem zamontowanie miarkownika po przez redukcje.
Dziekuje za porade
Dobrą radą jest rada kol łysy po co kombinować. kapilara miarkownika musi być zanurzona płaszczu kotła a na redukcjach niema przepływu i zawsze będzie przekłamywać a lekkie przekłamanie w odczycie może skutkować dość dużymi niedokładnościami w regulacji powietrza
Jeżeli chodzi o dokładność regulacji miarkownika, mam termometr w sypialni i podgląd na temperaturę na kotle.
Przez cały cykl palenia jest temperatura stabilna.
Ale potrafi czasem skoczyć z 65* na 80*
Więc lepiej kupić bezpośrednio montowany do kotła.
Z przekłamywaniem nie powinno być problemu. Sam mam miarkownik zamontowany wprawdzie nie na redukcji tylko na trójniku i działa precyzyjnie. Gorzej właśnie z mogącym zbierać się tam powietrzem. Ja mam łatwiejszą sprawę, bo w trójnik mam wkręcony z boku zawór bezpieczeństwa. Co jakiś czas go sobie sprawdzam upuszczając jednocześnie zgromadzone tam powietrze.
U dziadków zamontowałem nie mosiężną tylko zwykłą krótką stalową akurat z 1" na 3/4" wszystko chodzi tak jak należy
Witam!
Nie rozumiem dlaczego tylko standardem jest podłaczenie na 3/4'', na allegro można znaleźć miarkownik 1/2'' ale właśnie z taką długą przejściówka co odpada. Czekam na odpowiedź ze sklepu w Koscierzynie. Może im się uda zamówić dla mnie esbe bez redukcji. Ale też skontaktuje się z afriso.pl zobaczymy czy maja taki na stanie. WojtB dzieki za namiary na sklep.
z tego co widzę, przyłącze 1/2'' miały miarkowniki ESBE z serii ATA 102. Te nowsze z ATA 200 mają już tylko 3/4'' i 1''.
http://www.esbe.pl/p...ty/?prodid=4552
Niedawno jeszcze w sprzedaży były jeszcze miarkowniki 1/2'' produkcji polskiej formy BETA KONSTAL, ale teraz już też nie są dostępne. To faktycznie ciekawe, dlaczego nie robią tych z mniejszymi króćcami. Może jednak jeszcze uda Ci się złapać jakiś egzemplarz. Ten ESBE 1/2'' wciąż jest dostępny w sklepie, do którego odnośnik podał lysy1l:
http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17633.html
Zresztą gdyby się nie udało, możesz jeszcze kupić miarkownik elektroniczny UNISTER (podłączenie na zasadzie czujnika) albo Regulus RT3E 3/4'', który może współpracować z termostatem pokojowym. W takim przypadku większe znaczenie ma temperatura pokojowa, która ma wpływ na położenie klapki. A dopiero bez prądu działa jak zwykły miarkownik. W takim przypadku ta przedłóżka 1/2'' nie będzie już miała takiego znaczenia, nawet jak z nią przekłamuje, bo częściej regulator będzie pracował z prądem niż bez.
http://www.domer.pl/...egulus-3-4.html
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temat po zakupie miarkownika
w kotle mufka na 1/2"....... musiałem dać nypel redukcyjny 1/2x/3/4" potem trójnik 3/4" z boku podłączyłem odpowietrznik automatyczny a z góry wkręciłem swojego pierwszego Regulusa i są duże przekłamania co do temperatury na kotle jak spuszczę trochę wody przez odpowietrznik to trójnik momentalnie robi się gorący... może jakieś porady? na pewno niejeden z kolegów miał ten sam problem....
może nie przejmować się tą różnicą i wysterować biorąc poprawkę na różnicę temperatur?
-moja kobita chodzi za mną z wentylatorem i puka się w czoło co ja zrobiłem..
Witam!
Pozdrawiam!
no będzie ciężko bo kapilara pomiarowa jest grubsza niż 1/2 i nie wejdzie
jam mam tak u teścia, nie chciało mi się wspawywać nowej mufki 3/4 to zrobiłem podobnie jak ty. miarkownik ustawiony na 60 a na kotle jest 70 i dopiero jak ciepło przejdzie przez trójnik to klapka się zamyka lub jak odkręcę odpowietrznik. nie podoba mi sie to ale teściu zadowolony bo przedtem nie było żadnego sterowania :D i często gęstą 100 tka była na kotle.
Przemku, pewnie że prościej ale termometr też musi gdzieś być a teściu nie za bardzo chciał bym się z spawarką do tego zabytkowego/ponad 20 lat/ kotła dobierał.
płaszcze zewnętrzny na pewno jest zdrowy i jak masz spaware to nawet min się nie zastanawiaj tylko spawaj
i tak chyba zrobię bo zanim sygnał dotrze do miarkownika to i z 15st ponad zadaną się robi , pózniej to się w miare stabilizuje ale jest z byt długa zwłoka i nie jest to zbyt komfortowe.
do kolegi Przemysław- pozdrawiam...
przyjrzyj się temu zdjęciu co dałeś linka... na miarkowniku jest przejściówka 1/2na 3/4" nakręcona... tak szukałem miarkownika na 1/2" jakoś nie znalazłem kiedyś podobno ESBE robiło taki ale już nikt chyba nie produkuje na 1/2"
dzięki faktycznie tak chyba będzie najlepiej...
Poradziłem sobie sam zamieszczam zdjęcia może komuś się przyda...
Firma ESBE już nie produkuje miarkowników na 1/2" to co jest to pewnie ostatnie sztuki z poprzedniej produkcji
Ta redukcja - przedłużka z 1/2na 3/4 to se można nie powiem gdzie wsadzić: raz że będzie się zapowietrzać a dwa średnica rurki na 3/4 to też nie najlepiej się sprawdzi..
rozwiązanie to nypel redukcyjny z 1/2"x1" trójnik 1" kolanko 1"(z odpowietrznikiem automatycznym) a sam miarkownik wkręcony przez redukcję z 1" na 3/4"- tak jest więcej wody między ściankami trójnika a elementem mosiężnym miarkownika i woda ma ułatwioną cyrkulację..
Na zdjęciu również mój patent- regulowana przeciwwaga (zajmuje mniej miejsca niż jakieś śruby i przeciwwagi)
