Treść opublikowana przez pawel1000
Mała Pojemność Kotła Górnego Spalania - Jak Przerobić?
Witam. Dwa lata temu zrobiłem takie przed palenisko. Wydałem ponad 1000 pln na konstrukcję ceramiczno stalową, blacha 6 mm. Jeden sezon paliłem w nim buczyna. Rozebrałem go by przerobić zasyp na większy i odpuściłem sobie. Taki piec nie ma sensu, jeśli nie ma płaszcza wodnego. Przy -10 na polu w kotłowni 20 m2 miałem 27 stopni, okna otwarte na oścież. Zaizolowałem go wełną skalną 3 cm. Pod wełną temperatura dochodziła do 400.
Izolacja Fugi
To właśnie chciałem usłyszeć, pisząc trzy teoretycznie ma to sens.
Izolacja Fugi
O tym też myślałem. Tylko pomyślałem że perlit, będzie lepszym izolatorem. Zasugerowałem się zaprawami termicznymi do murowania.
Izolacja Fugi
Witam. Wpadł mi do głowy pomysł, jak uszczelnić i ocieplić fugi między cegłami. Mam jedno pomieszczenie w domu, gdzie okropnie przechodzi wilgoć i zimno przez ścianę. Widać to po fudze na ścianie od wewnątrz. Dom nie ocieplony. Pomyślałem by zrobić zaprawę z perlitu, i wypełnić nią fugi od zewnątrz. Czy teoretycznie ma to sens, jak bym upchał 2-3 cm na głębokość? Ściana jest z pełnej cegły na płask i pustaka pianowego 24 centymetrowego. Mam tego raptem 15 m2. Pozdrawiam Paweł.
- Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
- Zawór Vtc 312
Zawór Vtc 312
Mając 800 litrów Możesz sobie na to pozwolić, aby podłączyć powrót w połowie bufora. Ja na razie zakładam 300 litrów, z możliwościom podłączenia szeregowo drugiego. Na podłogówkę mam kupiony zawór ESBE VTA Do jakiej temperatury ładujesz bufor, skoro masz bezpośrednie wyjście na kaloryfery? W tamtym sezonie miałem dołączone do kotła przed palenisko na drewno. Paląc drewnem z temperaturą na kotle 60*C, na polu -20*C w sypialni +25*C Dlatego chcę założyć mały bufor, bo mam trochę nadwyżki energii. Mam małe mieszkanie 65m2. Pozdrawiam.
Zawór Vtc 312
http://esbetest.cust.bluerange.se/documentation/getfile.aspx?fileid=333&lngid=16 Ja nie będę miał żadnego zaworu ręcznego. Ten który chcę zastosować na powrocie jest termostatyczny. Na zasilanie kaloryferów założę z siłownikiem, do tego sterownik zaworu i regulator pokojowy. Pompy mają swoje sterowanie. Kolego sambor jakiej firmy masz zawór na wyjściu na kaloryfery i sterownik? Ja myślę założyć firmy ESBE, ale w sklepie w którym mam upusty proponują mi honeywella. I do tego sterowniki Tech. Pozdrawiam
Zawór Vtc 312
Koledzy ja nie napisałem że mnie nie stać, nie mam kasy to znaczy że moja druga połowa się nie zgodzi na hydraulika. Ogólnie to ciężka sprawa, to tak jak wytłumaczyć że palenie w kotle GS od dołu jest nie ekonomiczne. Nie twierdzę że się nie mylę, że to będzie działało. Tylko nie rozumie jednej rzeczy. Jeżeli wyjście z kotła wpada tylko do bufora, a woda z bufora wyciągana jest pompą do kotła to dlaczego nie będzie obiegu kotłowego? Na kaloryfery będzie osobna pompa wychodząca z bufora z zaworem mieszającym. CWU ma osobną pompę. Chcąc podnieść temperaturę wody powracającej do kotła, chce założyć zawór termostatyczny mieszający na powrocie z bufora. Kolego. mak powiedz mi dlaczego to nie ma prawa działać? Kolego sambor dlaczego ten zawór się nie nadaje? Pozdrawiam.
Zawór Vtc 312
Piec mam górnego spalania, rzemiosło 15 letni. Chcąc zrobić prawidłowo tak jak powinno być musiał bym go odpinać od instalacji. Rury przyłączeniowe 6/4 i trzeba by spawać gazem. A na to nie mam teraz czasu i kasy. Jeżeli dobrze rozumie. ładując bufor od góry wodą z kotła, i wyjście na kaloryfery znajduje się też na górze bufora. To woda z powrotu w czasie ładowania bufora tylko przepływa dołem przez niego, i płynie dalej do kotła. Jeżeli zrobię to tak jak opisuję , w momencie wygaszenia kotła woda z powrotu będzie wpływała do bufora górą. Czyli jest to zle. Mam dwa luzne zawory przełączające. W momencie kiedy wygaśnie w kotle, wyłączy się pompka na krótkim obiegu. Zawór przełączy wodę zasilającą bufor na jego powrót,. I w tedy powinien się rozładowywać bufor. Według mnie powinno to działać,chyba że się mylę. Zepsuć nic nie zepsuję a bufor mam za darmo od brata. Więc nic mi nie szkodzi spróbować. Pozdrawiam.
- Zawór Vtc 312
Zawór Vtc 312
Kolego mak wiem że woda wracająca z kaloryferów powinna wracać przez powrót bufora. I tak będzie w momencie wygaszenia kotła, po przez zawór przełączający. Trochę kombinuję, ale w tej chwili nie dam rady zrobić inaczej. Po prostu do zaworu mieszającego na krótkim obiegu kotła, będzie wpięta woda z powrotu z bufora. Za zaworem będzie pompka która tłoczy wodę do powrotu kotła. Rurka z krótkiego obiegu łączy się rurą powrotu z kaloryferów ok. metra przed kotłem. I dlatego mam pytanie. Jaki dać zawór, ile stopni celcjusza, aby woda wracająca z kaloryferów zimna, wymieszała się wodą z krótkiego obiegu gorącą. I wpadła do kotła z optymalną temperaturą. Zapytam inaczej. Jaka powinna być optymalna temperatura powrotu, a bym mógł palić w piecu na poziomie > lub = 70*C
Zawór Vtc 312
Witam. Potrzebuje się dowiedzieć o jakiej temperaturze otwarcia założyć zawór ochrony powrotu 45, 55, 60....stopni C. Modernizuje sobie kotłownię i zakładam bufor. Powrót z bufora będzie dołączony do powrotu z kaloryferów. Zasilanie na kaloryfery będzie wychodziło z bufora, po przez zawór miesz. z siłownikiem. W związku z tym woda wracająca z kaloryferów będzie dość chłodna. Zwłaszcza w okresie przejściowym, kiedy nie trzeba mocno grzać. Na piecu chcę utrzymywać wysoką temperaturę. pozdr.Paweł
