Problem Z Ogrzewaniem Po Wymianie Grzejnikow
Dom zostal zbudowany w 1978 uklad ogrzewanie otwarty. Rury wychodzace z pieca 2.5'' potem zejscie w pion do 2'' i odgalezienia do grzejnikow 3/4'' w calym domu. Wszystkie grzejniki bez zaworow. Zaczalem remont domu od 2 pokoji lezacych w najdalej polozonej czesci domu od pieca. Wymienilem grzejniki stalowe na aluminiowe, doplyw i odplyw zostal wykonany z rur pex o srednicy fi 16mm. Od rury pionowej doprowadzajacej i odprowadzajacej zostal zastosowany trojnik rozprowadzajacy wode na grzejniki jak i odprowadzajac ja. Problem polega na tym iz gdy na piecu jest 60 stopni wszystkie stare grzejniki sa cieple a jeden z nowych po prawej stronie tylko do polowy a lewy wogole. Zawory na tych dwoch grzejnikach an doplywie i odplywie otwarte nie mam juz pojecia co jest nie tak. Grzejniki napewno odpowietrzone. Czy zmiana srednicy rur mogla sowodowac ze woda jest na tyle leniwa ze nie ma zamiaru sie pchac przez mniejsza srednice ?? Co trzeba zmienic aby zaczely one grzac??
Prosze o podpowiedzi.
musisz się zdecydować, albo grawitacja i wszystko co się z tym wiąże średnice, spadki itd, albo obieg wymuszony z pompą CO wtedy możesz stosować rozdzielacze, trójniki, pexy i głowice termostatyczne.
Pamiętaj też, że samo dołożenie pompki też może nie rozwiązać problemu, bo trzeba będzie jeszcze zrównoważyć przepływy, czyli trochę ograniczyć starszą cześć instalacji, by dla nowszej nie brakowało "flow"
pompka juz jest w ukladzie i wiem ze to nie pomaga wiec pozostaje wymiana calej instalacji na raz, nie mam zamiaru bawic sie w ogranicznie przeplywu na innych grzejnikach. Dzieki za pomoc.
ok czy wymina grzejnikow i doplywow oraz powrotow na rozmair fi 16 od pionow by wystarczyla?? dodam ze dom jest pietrowy i wymianie podlega tylko gora a dol pozostal by na starych rurach. Czy wiaman gory na mniejszy rozmair nie poskutkuje ciaglym brakiem cieplej wody w kaloryferach ??
Jeżeli masz zawory odcinające przed starymi grzejnikami to spróbuj nimi ( przez skręcenie) ograniczyć przepływ wody przez grzejniki, sama wymiana gałązek do grzejników może nic nie dać ze względu na inne opory przepływu przez stare grzejniki, lepiej jest na zasilaniach grzejników założyć kryzy o odpowiedniej średnicy i powinno być dobrze a i kasa zostanie na ćwierćfinał i półfinał :P
Pozdr
nie musisz instalacji wymieniac zatosój do wszytkich grzejników zawory do okładów grawitacyjnych np heimeier plus głowice i bedzie ok
Ja, żeby uniknąć podobnego problemu prowdopodbnie użyję pexa 20mm lub czarnych rur 1/2" ze szwem. Koszt na korzyść czarnych rur, no i w porównaniu z pexem są "niezniszczalne". Tak samo jak zuluu mam starą instalację, tyle że ktoś kiedyś umieścił w pokoju i kuchni grzejniki na ścianach wewnętrznych. Mieszkanie jest jednopoziomowe. instalacja zamknieta, piec gazowy z pompą. Prześwity w złączkach i kolankach pex 20mm są niemal identyczne jak kolanka rur 1/2. To powinno zniwelować te problemy o, Których piszesz zuluu. Jeden z grzejników, łazienlkowy, jest ok 1,2m na podłągą i on zostaje bez zmian. No i grzejniki też nie będą wymieniane, na razie zostaję przy żeliwie.
