Kto Ma Solary I Ich Ocena.
kazik
  • 2 miesiące temu...
Jeśli chodzi o solary to dobra sprawa ale niestety nie za tą cene jak obecnie .Stopa zwrotu inwestycji przy obecnych cenach to ok. 10 lat a to jak dla mnie zdecydowanie za dużo.
jest jedna wada solarów o której nikt nie pisze .
Mianowiczie kolektory .
W czym rzecz , jeżeli nie ma stałego odbioru ciepła solary ulegają awari na skutek przegrzania to samo dotyczy przerw w dostawie prądu .
Gliceryna potrafi być wredna jak sie przegrzeje !!!!
w kolektorach płaskich jest możliwość oddawania ciepła w nocy spowrotem do kolektorów jesli jest taka potrzeba oczywiście może nie wszystkie sterowniki to mają ale tez z hewalexu napewno.
  • 3 miesiące temu...
Z akcentem na powoli!
Ogrzewasz solarami dom, że o centralnym wspomniałeś? Napisz coś więcej, to z pewnością temat dla wielu bardzo interesujacy, szczególnie zimą. Zwłaszcza, że w tym okresie słońca jak na lekarstwo i jeszcze trzeba dbać, żeby śniegniem nie zasypało. Jaką masz powierzchnie domu, podłogówka w całym domu, ile paneli na dachu?
No śniegiem nie zasypie jak na ścianie zainstalowane.W zimie nawet kąt padania przyjazny.Tylko że słońce zimą w Polsce to kilkanaście godziń w miesiacu.Może wygodniej to letnie pod domem zgromadzić na potem czyli na zimę.Tylko do tego aby miało sens ekonomiczny to potrzeba kolkadziesiąt m2 kolektora niskotemperaturowego za kilkaset PLN i odrobinę odwagi.
Oj namawiam.Mam kolektor na dachu płaskim krytym papą (17st.nachylenia).Kolektor to 200mb pexa w radiatorze betonowym pod warstwą papy.Kolektor zasila bufor (CO od kwietnia i CWU do października).Nadmiar ciepła z kolektora kierowany jest pod posadzkę domu.Bufor ładuje do 40-45oC .W 2012r wygenerował ok.2000kWh energii cieplnej przy COP =100.
Kolektor zajmuje 40m2 dachu.Jest całkowicie niewidoczny.
EEE, za drogie do co niesprawdza się całkowicie . Ma sens do ciepłej wody od kwietnia do września, potem niebardzo :( . W reklamie wygląda to lepiej niż w życiu. Pozdrawiam
Co do kolektorów do c.o to na pewno jest to inwestycja która zwraca się dużo dłużej niż tylko ciepła woda o ile jest budowana specjalnie pod takim kontem. Troszkę inaczej wygląda sprawa jeśli mamy np. ze względu na kominek bufor do którego podpinamy układ solar to koszty są znacznie mniejsze i czas zwrotu się skraca.
W jakim okresie układ solar się sprawdza to zależy już od jakości kolektorów, kolektory płaskie dobre faktycznie głownie latem, kolektory próżniowe dobrej jakości również zimą.
A reklama faktycznie jest dźwignią handlu i wszyscy sprzedający kolektory reklamują się jako super specjaliści od techniki posiadający najlepszy produkt na rynku.
Niestety trzeba pytać o szczegóły techniczne co wymaga wiedzy bo wtedy tylko wychodzi niekompetencja oferodawcy. Często nie wiedzą nawet kto produkuje kolektory dla ich dostawcy a zawsze pada " będzie Pan zadowolony"
Jak już ktoś napisał to nie gliceryna a płyn na bazie glikolu.
Jeśli kolektor ulega awarii bo się przegrzał to chyba taki produkowany w garażu albo bardzo kiepskiej jakości.
Faktycznie wielu producentów kolektorów broni się przed stanem przegrzania choć żaden jeszcze sensownie mi tego nie wyjaśnił czemu.
Powodów może być kilka.
1. Płyn stosowany w układzie solar nie wytrzymuje wysokich temperatur, na rynku jest wiele płynów solarnych i te dobre, ale drogie wytrzymują temperatury powyżej 200 st a nawet 300 st. C, te tanie niestety często stosowane ze względu na cenę przy takich temperaturach ulegają degradacji co skutkuje różnymi problemami.
2. źle przewidziany układ kompensacji przyrostu ciśnienia w układzie solar, przegrzanie równa się wyrzucenie płynu ( oszczędność na wielkości naczyń przeponowych i rzetelnym ich doborze)
3. Kolektory kiepskiej jakości które przy wzroście ciśnienia niestety się rozszczelniają
(to już niestety produkty kiepskiej jakości)
Wielu oferodawców składanych systemów solar ale nie producentów walczy ceną oszczędzając na czy sie da, płyn, naczynie, regulacja oraz nie ma wiedzy aby coś zaproponować dopracowanego technicznie a potem własnie pisze się o awariach po przegrzaniu, kiepsko działających kolektorach vosiągających temperatyry latem nie wieksze niż 40 st itd. Kiespkie firmy psują niestety opinie rynkowi i wielu uważa iż to kolektory są kiepski a nie tylko dany produkt.
Po co schaładzanie zbiornika latem, w kolektorach próżniowych się tego nie stosuje a działąją jak są dobre.
