Żebyś kolego wiedział jak żona jest mi wdzięczna za wszystkie przeróbki i poprawki z szamotem włącznie.Jestem 3 tygodnie w pracy poza domem i ona musi w sezonie grzewczym sama opanować kociołek,a w domu ciepło jak nigdy.
Żeby robić przeróbki trzeba wiedzieć czy kocioł do tego się nadaje i jest tego potrzeba,inaczej zabawa dla samej zabawy.Z chęcią poczytam co kolega Fidel poczyniał ze swoim kotłem.Na tym forum zbieram wiedzę i doświadczenia,nie mam zamiaru nikogo dyskredytować,sam się cały czas uczę.
  • Odpowiedzi 1.1 tys.
  • Wyświetleń 350.6 tys.
  • Zwróć uwagę jakie ma ocieplenie, moim zdaniem maks 10kW, a i tak będzie problem. Chyba brałbym 20kW np. defro ds lub kocioł Przemka i bufor 2000L. Jeseś z podkarpacia, nie lepiej kocioł zagazowujący d
  • Witam, opiszę swoje obserwacje kotła HEF 24 KW   1. Dla mnie palenie w tym kotle to czysta przyjemność w zasadzie nie wygasiłem kotła gdzieś od polowy listopada. 2. Do tego kotła najlepiej nadaje s
  • Szukaj na forum.
Witam uwierz mi i daj sobie spokój z tymi szamotami, to przynosi jakiś efekt jedynie przy paleniu drewna :) Co warto zrobić to automatyczne przegarnianie bo to sie przydaje jak się przywiesi węgiel w środku nocy.
Witaj Kol. Fidel24 :)
Niestety, ale masz rację, co do szamotów. Od dzisiaj jestem na urlopie i mam dalej ciągnący się remont w piwnicy więc jest okazja do obserwacji jak przebiega proces palenia się węgla w kociołku. Rano dorobiłem konstrukcję z pręta gwintowanego i kątownika stelaż, na którym zawiesiłem zawirowywacze spalin ze starego kotła, dystansując je nakrętkami. Musiałem je przyciąć na szerokość otworu wyczystki górnej, bo nie wlazły by po całej szerokości:
Ten palnik, który zrobiłem, to tak został jak jest na zdjęciu i na razie nie dorabiałem do niego takiej półki, która miała zasłonić otwór (zdjęcie schematu w poprzednim poście). Rozpaliłem i zasypałem do pełna komorę węglem.
Po godzinie instalacja była nagrzana i mogłem zauważyć jak dalej  to się pali w miejscu, gdzie jest palnik. Z każdą godziną było gorzej, ponieważ węgiel przy palniku wypalał się i robiła się dziura, a węgiel z wyżej zasypu, nie mógł osunąć się do tej grubej cegły i dłużej trwało dochodzenie do zadanej. Dopiero jak poruszyłem rusztem, to spadła kolejna porcja węgla przy cegle i znów rozbujało się. Zrozumiałem wtedy, że blokowanie cegłami paleniska za pierwszym wymiennikiem, powoduje problemy ze spalaniem węgla, a raczej jego brak przy cegłach i wiązałoby się to z jeszcze częstszymi wizytami w kotłowni, by dokonać przerusztowania. Mam wrażenie, że lepiej spalało się bez palnika szamotowego. Może w tym jest sens, że skoro kocioł jest do spalania węgla, to producent tak dopracował konstrukcję, że prześwit pod pierwszym wymiennikiem musi mieć 15 cm wysokości i odpowiednio szerokie palenisko za pierwszym wymiennikiem. Daje to gwarancję, że spalając węgiel Orzech, z łatwością on nasunie się jego wystarczająca ilość przez ten duży wlot pod wymiennikiem  w stronę paleniska, a ruchomy cały ruszt działa trochę jak taśma transportowa. Także palnik będzie zdemontowany, ale schowam go i przyda się, gdy będzie może palone, np. samym drewnem liściastym.
Miarkownik udało się jakoś ustawić metodą prób i błędów. Na ustawione 60 stopni, przeciągał średnio na 62- 63 stopnie. Temperatura spadała maksymalnie na 55 - 56 stopni i potem ruszała do góry. Muszę jeszcze jakoś skalibrować miarkownik, bo mam wrażenie, że trochę późno się budzi i podnosi klapę gdy temperatura spada. Jakieś pomysły macie może? Zawirowywacze spalin zostaną, bo one chyba coś tam dają i łatwo je wyjąć.
Kol Fidel24, a dlaczego u Ciebie nie sprawdziły się szamoty? Tylko z tego, co przekopałem ten wątek, to chyba miałeś inaczej zrobione konstrukcje.
Edytowane przez Miałowiec
Kol. Carinus.
Wygląda na to, że kocioł Hef nie bardzo nadaje się na przeróbki palnikowe, a już na pewno nie o najmniejszej dostępnej mocy 14kW :)
Miałem właśnie coś napisać o tych przeróbkach, ale właśnie odezwał się Fidel,24 jak poczytasz ile serca włożył w przeróbki to zrozumiesz,że te wszystkie przeróbki w łeb biorą! Zawirowywacze spalin włożysz i szybko je wyciągniesz. Zmniejszenie komory spalania tak, ale przy umiarkowanych temperaturach,a jak przyjdą minusowe temperatury , żona Cię z domu wypędzi! Producent dalej produkuje te kotły i nic nie zmienia i chyba coś w tym jest.
pozdrawiam
Dzięki Kol. Roman1957 za rady. Jak napisałem wyżej, dlaczego przeróbka palnikowa w łeb wzięła, to dam spokój z tym. Zawirowywacze spalin zostawię, bo one pewnie hamują trochę pęd spalin - mam bardzo dobry ciąg, że aż dudni :) Zmniejszanie komory też dam spokój, bo to i tak jest mała komora przy tej mocy. No właśnie, widać już, że to dopracowana konstrukcja, porównując ją do kotłów MPM, gdzie komora zasypowa jest większa kotle o mocy 8-10kW niż w Hefie o mocy 14kW, choć tam powinno się raczej palić drewnem.
Również pozdrawiam :)
na kotle temp. różnie się rozkłada by miarkownik jak najlepiej wskazywał musiał by być na róże zasilającej. ja już tego kotła nie używam ale trzymał stabilnie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/?view=findpost&p=121437
Witam, tak jak napisałem wcześniej, szamot przy paleniu węglem jest wg mnie zupełnie zbędny, a kocioł HEF jako taki nie nadaje się do drewna bo ma za małą komorę załadowczą, oczywiście można nim ogrzewać CWU w lecie, czy jakieś drobne przepalanie na jesień ale nie wyobrażam sobie palenia drewnem w tęgie mrozy ;) Generalnie najważniejszą wg mnie polecaną modyfikacją to poszukanie odpowiedniego opału do tego kotła czyli węgla, który nie będzie się wieszał w komorze i nie ma za dużo popiołu. Kotły dolnego spalania znikły z rynku bo są wybredne jak kotły podajnikowe co do opału. W tej chwili kiedy węgiel do kotła zasypowego jest nawet droższy niż do podajnikowego to sens kotła zasypowego zupełnie przestaje się opłacać (praca  przy jego obsłudze, trudności z pracą na małych mocach itp.)
P.S. Kolego Miałowiec zobacz jak masz dopasowaną klapkę powietrza pierwotnego bo fabrycznie bywa z tym kiepsko (duża szpara po całkowitym zamknięciu) i dlatego mogą być problemy z pracą miarkownika (nomen omen Honywell jest chyba najlepszy pomimo, że plastikowy, ale chyba nikt po tym łopatą nie wali ;) ).
Edytowane przez Fidel24
Szkoda trochę że napracowałeś się i nie było efektów.Może faktycznie mała komora i dosyć niski prześwit są już dopasowane do spalania węgla.Nie wiem czy będziesz miał dojście do groszku z Wesołek,takiego tylko używam od kilku lat.Jak na razie w dolniaku się sprawdza pod każdym względem,kaloryczność dobra ,mało popiołu,brak kamieni i nie spieka się.
Witam, w moim przypadku nakład pracy był pomijalny, bo posiadam spore zaplecze ślusarsko - spawalnicze w domu ;) A z racji tego gdzie mieszkam mam dostęp praktycznie do węgla z każdej kopalni także moja opinia na temat palenia w takim kotle jest oparta na doświadczeniach praktycznych.
Z perspektywy czasu i oceny na chłodno to mogę powiedzieć, że HEF to co najmniej dobry kocioł do węgla w przyzwoitej cenie, bo uważam, że kupowanie zasypowego kotła w cenie kotła z podajnikiem trochę mija się z sensem
Obecnie nie mogę narzekać na swój kociołek i nawet miałem pomysł żeby dołożyć zbiornik na węgiel z małym podajnikiem.Wtedy tygodniowy zapas pozwoli zapomnieć o kotle,jednak zawsze mogę awaryjnie rozpalić czymkolwiek i nawet szyszkami ogrzeję dom.
I dlatego uniwersalność kotła jeżeli chodzi o paliwo, to jego największa w tak niepewnych czasach zaleta a druga to możliwość pracy bez prądu. Co z podajnika jak trafi się np. 2 czy 3 doby bez elektryczności. Nie mówiąc już, że im więcej części ruchomych w maszynie, tym większa szansa na awarię a i koszty konserwacji ( wymiany zużywających się podzespołów) większe. To również trzeba brać pod uwagę licząc koszty eksploatacji...
Oczywiście, nie neguję zalet kotłów ręcznych/zasypowych bo oczywiście takowe posiadają (szczególnie w przypadku mieszkania z dala od większej aglomeracji, gdzie trudno o szybką naprawę dostaw energii elektrycznej, czy dostęp do części zamiennych).
A tak swoją drogą kotły dolnego spalania zostały wyparte z rynku w zasadzie samoistnie, Sony twój kocioł nie jest już od dawna produkowany, podobnie ferrum fex i inne podobne dolniaki, które są po prostu wymagające co do opału i tyle.
P.S. Swojego 5-letniego HEF-a sprzedałem posłuży jeszcze na pewno, kupił go mieszkaniec Lublińca czyli tam gdzie kotły są produkowane i są bardzo dobrze tam oceniane. A na podajnikowca załapałem się z dotacji inaczej bym go nie kupił za cenę która jest w sklepie bo jest zaporowa.
Kotły tradycyjne wymierają gdyż społeczeństwo robi się wygodne i wymagające.Teraz młodzi nie chcą szuflować węgla i brudzić się za każdym podkładaniem.Jednak luxus kosztuje.Duze aglomeracje idą raczej na gazie i drewnie do kominków,jednak ostatnio zjawiska atmosferyczne są dosyć nieprzewidywalne i potrafią narobić tygodniowych przerw w dopływie energii.
A próbował ktoś palić w tym kociołku węglem czeskim? Przecież dominującymi kotłami w Czechach to dolniaki.
Mój kocioł wychodząc z fabryki spalał pewnie niewiele lepiej niż inne śmieciuchy a wysoka i wąska komora załadowcza nie podobała się zapewne amatorom palenia wielkimi, nieszczepanymi kawałkami drewna. Plus do tego dmuchawa podająca PP pod ruszt i mamy udoskonalonego klona kostrzewy, która pochlebnych opinii raczej nie zbierała... Dodając do tego najczęściej kompletną arogancję większości palaczy kocioł miał małe szanse na sukces. Nawet teraz po dopracowaniu, gdyby trafił w ręce laika, zapewne bez przeklinania by się nie obyło. Ale jak używa go ktoś uświadomiony, to jest to sama przyjemność i ogromne oszczędności w opale.
Czesi maja chyba dosyć specyficzny gatunek węgla-już nie brunatny ale jeszcze nie kamienny,jednak możliwe że bedziemy niedługo zmuszeni do szukania opału z sąsiednich kopalni.Kolega robi jeszcze brykiet ze słomy w dobrej cenie 350zł/t,jednak będzie popyt na słomę i może to się nie opłaci.
Widziałem w okolicy Poznania skład z hałdami węgla i reklamami węgla z Czech.Nie wiem teraz co o tym myśleć-cena zaporowa czy tam ludzie węgla nie potrzebują.Trzeba się tym zainteresować i na próbę załadować parę worków do testów.W cieplejsze miesiące można spokojnie posiłkować się takim opałem,ten kaloryczniejszy pozostawić na mroźne dni.Już byłem spokojny że mam stałe miejsce ze sprawdzonym węglem a tu nagle wszystko wywraca się na łeb.
To może być Czeski brunat ale on ma parametry prawie jak Ziemowit nie to co nasz Bełchatów , Na śląsku i Opolszczyźnie było to dosyć modne ale jakoś ucichło
Znalazłem kawałek od domu skład z czeskim groszkiem po 500zł/tona,22MJ,workowany.Jutro dopytam czy cena ze strony internetowej jest jeszcze aktualna i kupię trochę.
Kol. Fidel24, paląc drewnem, miałem właśnie na myśli okres przepalania jesienią. Mam trochę drewna z drzew owocowych, bzu, świerków. A propo klapki powietrza pierwotnego, to mam trochę inaczej z tą szparą po całkowitym zamknięciu. Jak jest całkiem zamknięta klapka, to po prawej stronie jest szczelina ok. 2mm, czyli klapka jakby skrzywiona. Dlatego też ustawiłem ją w miejscu, gdzie domyka się, szczelinę na 1mm. No, chyba że miarkownik kogoś już do szału doprowadzi to może go tak potraktować ;)
Chciałem się zapytać Ciebie, dlaczego nie masz już Hefa, bo zobaczyłem podajnikowca na zdjęciu awatara, ale już napisałeś powód wymiany kotła :)
Kol. Carinus, może jakbym za dużą moc kupił np. 24kW, to pewnie miałbym problem z nim. U mnie nie ma węgla z Wesołej. Ale trochę dziwne, że nie spieka się. Na stronie pgg.pl, jest napisane, że ma on od 16 do 22 Ri i ja bym go już nie kupił :) Dla porównania, chwałowicki ma od 9 do 13 Ri, ale inne parametry, to faktycznie - 1 klasa :)
Fajnie że kociołek podpasował z mocą do zapotrzebowania.Dzisiaj kupiłem 200kg workowanego czeskiego groszku,560zł/t,niedługo test.
Dzisiaj z ciekawości zajechałem na skład Taurona opał z kopalni Sobieski . Moim oczom ukazał sie pusty plac z dwiema małymi kupkami węgla orzech ok 2T i groszku ok 1T
Zapytałem pani na wadze gdzie  węgiel i jak z cenami ;) . Resztki z placu zarezerwowane  i o 90zł droższe niż w zeszłym roku :/ Orzech 770
Nowej dostawy się spodziewają, ale nie wiedzą kiedy, żebym w piątek zadzwonił, powinno być już wszystko jasne, ale  pewnie będzie  jeszcze  drożej. :/
Dobrze że na wiosnę w mrówce trafiłem na promocję  workowanego, przyzwoitego ruska 24mj po 550zł  :) W przyszłym też, trzeba będzie szukać okazji :P
Witam, dlatego napisałem wcześniej, że najlepszą modyfikacją do kotła dolnego spalania to właściwy opał, o który coraz trudniej i jest coraz droższy i równa się z ceną do kotła podajnikowego i w tym momencie oszczędności z palenia w dolniaku nie masz żadnej, a dostajesz robotę z obsługą i ewentualnie możliwość spalenia czegoś o czym nie piszą w instrukcji obsługi ;) Dlatego to przestaje się opłacać, ale trzeba pamiętać, że nie każdego stać na kupno kotła z podajnikiem, bo są bardzo drogie, a ludzie mają świadomość że stalowy kocioł wytrzymuje powiedzmy 8-10 lat ;)
