Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
próbowałeś się kiedyś dowiedzieć, co to jest spalanie częściowe i co z niego powstaje?
kol Sambor: to nie ja piszę, tylko zostałem wywołany do tablicy, a konkretnie moja stopka
  • Odpowiedzi 80
  • Wyświetleń 67.3 tys.
  • niechciałem, ale musiałem :) nie przepraszaj, bo ja się nie gniewam, tak jak napisałem sytuacja była awaryjna - bez sterowania nadmuchem, a tym samym bez podajnika. Miałem na ruszcie bym nie napalił,
  • :) mi wystarczy świadomość dziadka, że polonez nie jest dobry   forumowicze i tak już się przyzwyczaili, bo na początku działało to na nich jak płachta na byka, szczególnie na muratorze :)
  • To ,że ktoś jest biedny nie znaczy,ze ma być głupi i robić wszystko po staremu-obrzydzając zycie wszystkim wkoło-tylko dlatego,że zawsze tak palił i "dobrze" było.Mały budżet nie zwalnia nikogo od odp
Właśnie dzisiaj wyczyściłem z niego komin.
Wiesz dlaczego niektórzy palą Marlboro Light, a inni przysłowiowe "Sporty" (o ile pamiętasz takie papierosy?)....
...zlikwiduj stopkę.
ja dobrze się czuje z moją stopką
Z ciekawości, czym i jak paliłeś 20 lat temu (o ile nie podpalałeś wtedy tylko Marlboro Light lub Cameli jak Franz Maurer w krzaczkach za szkołą) i od kiedy palisz tak radykalnie ekologicznie (ekonomię pomijam), krzyżując wszystkich górnokotłowców?
czyszczę, albo czyściłem, albo próbowałem, bo tego nie dało się wyczyścić
po spaleniu sterownika i tygodniu palenia drewnem musiałem komin wypalać.
A miało być tak amerykańsko...
Edytowane przez lysy1l
Zastanawiam się również nad tym "jedynym poprawnym politycznie" odpalaniu od góry - "zawsze, wszędzie, w każdym kotle i za wszelką cenę", bo taki jest trend i nagle wszyscy palący tradycyjnie w kotłach zasypowych są jak czarownice w czasach inkwizycji (podpisy niektórych użytkowników typu: "zakazać górniaków"). Ja wiem, że trochę kopcę przy rozruchu, ale tak samo palą dookoła wszyscy moi sąsiedzi i pewnie wielu użytkowników tego forum.
Co prawda o czyszczeniu komina ten temat i wydaje się, że pisanie o paleniu wykracza poza...
Ale palenie bez dymu, całkowite czy jak to ktoś nazwie, jest w temacie.
Odpowiedź na tematowe pytanie może przecież brzmieć: nie wołam kominiarza, nie czyszczę sam, bo komina nie brudzę. [specjalnie dla przemiłego kolegi sambora ;)]
Cytowana teza rzeczywiście na tym forum jest dość śmiała i ma takie fajne zabarwienie "nie dajmy się zwariować, nie idźmy z trandem, natura itd." (ja tak to rozumiem).
Ale niestety, nie da się tego obronić.
To nie trend każe palić paliwa stałe (i nie tylko) od góry, to najczystszej postaci wiedza.
Po prostu aby spalić wszelakie związki (powstające podczas podgrzewania), trzeba je przepuścić przez wysoką temperaturę. Wysoką, im wyższą tym lepiej.
Wrzucanie czegokolwiek na ogień w dużych ilościach spowoduje gwałtowny spadek temperatury i tak podgrzewane paliwo nie ma żadnych szans na prawidłowe spalenie.
My tu zdajemy sobie sprawę, że wszyscy naokoło tak robią, ale ten argument, przyznacie sami, nie przystaje do poważnych dyskusji.
Wracając na koniec do natury, proponuję przyjrzeć się jak palą ogniska Indianie w Amazonii.
3 żerdzie ułożone w gwiazdę i podsuwane od tyłu w miarę spalania, nic tam się od góry na płomień nie sypie...
... nie wołam kominiarza, nie czyszczę sam, bo komina nie brudzę...Pozdrawiam.
Tyle, że ja po 20 latach "niepoprawnego politycznie palenia" nie muszę wypalać komina (zdjęcia powyżej), a "palący poprawnie" Vlad 24 musiał...
Przepraszam, ale nie chciałem być brutalny... ;) .
No tak, ale, o ile mogę się wypowiedzieć, Vlad wie co robi.
Jak widzi, że się dymi (czyt.: pomierzy swoimi przyrządami jak dokładnie proces przebiega), to nie ogląda się na sąsiadów, tylko kończy eksperymenta i ew. opisuje.
A stopki, to wiesz, każdemu coś w głowie siedzi i puszcza to w stopce albo długich włosach itd, mnie to nie przeszkadza, sam też używam ;)
nie przepraszaj, bo ja się nie gniewam, tak jak napisałem sytuacja była awaryjna - bez sterowania nadmuchem, a tym samym bez podajnika. Miałem na ruszcie bym nie napalił, a drewno na 1,5-2 kW mocy niestety daje taki efekt.
mając do wyboru marznąc, lub zasmołować komin: z ciężkim sercem wybrałem komin :D
a tobie polecam dobry nie przesiewany miał, a jak nie dostępny to groszek, ew orzech II. Palony oczywiście od góry i bez dosypywania.
i nie ma się co obrażać na świat, za to że nie można śmieci wyrzucić do rowu, a szamba wypompować na działkę sąsiada.
ciepło i czysto :)
A co to jest z czym to sie je? nigdy nie czyściłem sam sie czysci o skłamałem 1 do 2 razy jak mi się przpomni to wybieram ze wyczystki ale czyścić to se pod paznokciami czasami ale komin niech sie sam tyo robi
Edytowane przez kociołsam
ciepło i czysto :)
Nie popadajmy w skrajności. To że mam kocioł górnego spalania i nie jeżdżę Priusem, nie znaczy, że nie mam umowy na wywóz śmieci i nie pompuję co jakiś czas szamba ;) .
Zresztą w Gliwicach akurat te sprawy kontroluje Straż Miejska, trzeba mieć umowy na wywóz nieczystości stałych i rachunki za wywóz szamba (moim zdaniem bardzo dobrze).
Jeżeli z jakiejś przyczyny mam większą ilość odpadów, to nie wywożę do lasu, tylko ładuję w duże worki i daję chłopakom z "obsługi wozu" dyszkę na piwo... :).
Dzisiaj wieczorem spróbuję podpalić w centralnym, chyba pokuszę się na odpalenie od góry, tylko nie wiem, jak mi to wyjdzie w SWK? Są tam rozetki PW, ale nie wiem, czy w przypadku takiego palenia przegrodę żeliwną zostawiać z tyłu, czy po pewnym czasie, tak jak w przypadku tradycyjnego palenia przesuwać ją do przodu.
czyli nie próbowałeś
To jakbyś na forum samochodowym napisał:polonezy-zdelegalizować.Przekonaj dziadka,co 30 lat jezdził poldkiem,że audi z wtryskiem jest lepsze. :D
Polonez też miał wtrysk a model 1,4 16V miał 4 wtryski ;) .
To nie tędy droga do ekologii i czystego spalania.
Ekologia ma sens w swojej globalnej postaci, a nie działaniach jednostek:
Popatrz na swoją stopkę i pokaż mi jej zastosowanie w praktyce np w sklepach ( supermarketach) - tam same górniaki w sprzedaży.
Kotły tanie, proste, niezawodne i nieekologiczne, doskonale wpisujące się w naszą polską tradycję palenia czym się da i byle jak.
Gdybyśmy chcieli np tak jak Niemcy używać ekologicznych produktów to oprócz nauki od szkoły podstawowej powinny być np dopłaty lub ulgi z podatku do produktów ekologicznych np rubryka w zeznaniu PIT- "odpis na kupno dolniaka" podobnie jest z elektrowniami wiatrowymi - ilość papierków i pozwoleń zniechęca każdego do takich działań.
O szczegółach ekologii chętnie dyskutuję bezpośrednio w pozycji siedzącej ze szkłem w ręce.
Ale to była nieudana przeróbka"górniaka na dolniaka" :) .
jak już by miały być jakieś dopłaty, to prędzej do gazu, bo dolniaki wcale nie są panaceum na zadymione wsie i miasteczka
bez świadomości i umiejętności tak samo można kopcić i dolaniakiem
co do szczegółów ekologii, kto wie, może przy następnym koncercie Matalilca - ki
Problem raczej tkwi w braku świadomości Polaków i lękiem przed nieznanym.Jak komuś mówię kocioł DS,to pyta co to jest i jaka jest różnica.No i zawsze kupują nie najlepsze,ale już sprawdzone kotły GS.Kocioł to nie samochód-jakby było coś nie tak,to go nie sprzeda na giełdzie.
Może nieudana ale miał wszystko co trzeba - silnik 1,4 16V konstrukcji Hondy, produkowany przez anglików do Rovera jeszcze do dziś jeździ w wielu autach. ;)
kocioł czyszcze 2x do roku nana koniec i w środku sezonu grzewczego.
To się zdecyduj, czy czyścisz, czy nie, albo nie zawracaj d...
Mógłbyś też zacząć trochę przykładać się do konstrukcji swoich "wypowiedzi", bo trudno je ogarnąć (nawet ze względu na szacunek dla innych użytkowników, którzy starają się to, co stworzyłeś przeczytać).
I nie tylko w tym temacie :ph34r:
Ja zawsze czyściłem sam komin. Jednak w tym roku przyłożyłem się do tego. Pół dnia szorowania i skrobania. Kanał jeszcze nigdy nie był tak duży. A zaznaczam że mam wkład azbestowy 160, który ma ponad 20 lat. Chyba żaden żaroodporny tyle nie wytrzyma.
Witam kolegów, ja osobiście nieczyszczę komina , tylko wołam kominiarza i on czyści komin zawsze po sezonie.Do wyczyszczenia jest 17,5 mb wkładu żaroodpornego fi130 mm , który jest zamontowany wewnątrz komina.Do kolegi Vlad 24 ,dobry górniak i umiejętny palacz to lepsze połączenie niż najlepszy dolniak i brak umiejętności palacza.Nie w każdym mieszkaniu dolniak spełni swoje zadanie , dlatego pozostają górniaki.
zgadzam się, twierdzenie jak najbardziej prawdziwe
ale pytanie zasadnicze nadal pozostaje aktualne:
dlaczego na polskich wsiach i w miasteczkach nie da się wieczorem na dworzu normalnie oddychać?
Pozdr
bo pali się śmieci ?
