Witam!
Wstępnie wyrysowałem schemat mojej planowanej kotłowni. Rysunek posiada tylko rury zasilające, powrotów nie rysowałem gdyż są zbędne. Proszę o ocenę schematu, chodzi mi głownie o to czy połączenie głównej rury zasilającej grzejniki na parterze z rurą bezpieczeństwa jest właściwe (zawór zwrotny)czy jest on tam potrzebny? Z rury bezpieczeństwa mam zamiar zasilać rozdzielacz grzejników na 1 pietrze. Dodam iż jest to dom o pow. 150 m2 podpiwniczony, nieocieplony(narazie) aha na schemacie nie ma oczywiście wszystkich innych zaworów filtrów itp (z braku miejsca )
Proszę o rady i wskazówki
Witam!
obyś tak się Kolego nie brał do roboty , bo tu jeszcze wrócisz po rade , dlaczego nie działa , porządny schemat z całą armaturą to połowa sukcesu , i mniej poprawek na póżniej( czyt. przeróbek- kosztów)
żeby woda nie pomyślała tak samo :rolleyes:
właściwie zawór zwrotny jest tam zbędny
podejrzewam że pompa CWU iC.O zakłuci prace tego rozdzielacza bo będzie - mało prawdopodobne _ musiał działać na grawitacji
format (obraz) JPEG (.JPG) i będzie wszystko się mieścić , na forum są bardziej rozbudowane schematy i wszystko jest czytelne
WIĘCEJ danych potrzeba ile sekcji rozdzielacz?
, czym łączony? , _ materiął , średnica
Edytowane przez mironw
Witam!
poco ci zawór klapkowy
Cała instalacja wykonana w miedzi. Rozdzielacz 4 sekcje 2 grzejniki w pokojach, 1 łazienkowy , 4 sekcja na razie nie wykorzystana. instalacja parteru jest juz wykonana ale , po dobodowie poddasza uzytkowego trzeba tam doprowadzic ogrzewanie. Narazie jest tam poprowadzona tylko rura bezpieczenstwa 28 Cu i pomyslałem ze mozna ja wykorzystac do zasilania tego pietra, ale po waszych wypowiedziach sadze ze bedzie to raczej nie mozliwe. Macie jakies rady jak to rozwiazac? Czy poprostu bede musiał wkuwac w sciane nowy pion do zailania tego rozdzielacza.
Nie musisz wcale rujnować ścian . Druga rura na piętro i tak musi wejść do skrzynki z rozdzielaczem żeby to w miarę estetycznie wyglądało więc wystarczy przewiercić posadzkę . Schemat instalacji wyrysuj sobie cały bo bardzo łatwo o czymś zapomnieć a schemat zawsze się przydaje chociaż by na potem kiedy zapomnisz gdzie co było i dlaczego . Wysiłek niewielki a się przydaje chociaż by do analizy dlaczego coś nie pracuje tak jak powinno. Co do prowadzenia instalacji to raczej bym jej nie zamurowywał w ścianach bo potem może być problem ze znalezieniem usterki . Jeśli już nie chcesz widzieć tych rur to sucha zabudowa na stelażu rygipsy lub coś w tym rodzaju , zawsze to tańsze niż prucie ścian .
Schemat kotlowni i parteru mam ale na papierze od projektanta wiec wszystko ok. z tymi rurami to akurat problem,bo w rogu pokoju nie moga isc a wypadna akurat w srodku ściany w salonie wiec lipa. Czyli wykorzystanie rury bezpieczenstwa odpada? trzeba cały nowy pion podpiety do "lewej "strony pieca - układ pompowy zasilania c.o?
jak masz schemat od hydraulika to zeskanuj albo przerysuj i pokaż !!!!!
i tak musisz pociągnąć powrót z piętra,( nieprawda ) TRZEBA TAKIE ŻECZY PRZEWIDYWAĆ WCZEŚNIEJ (,na przyszłość) , chyba że masz zbiornik wyrównawczy na trzech rurach to by sprawe troche ułatwiło bez rujnowania
Pompa na powrocie mogła by rozwiązać możliwość podłączenia się do rury bezpieczenstwa
Czekamy na schemat :rolleyes:
Z tym schematem to narazie nie mozliwe bo jestem za granica, a ten schemat ktory wyrysowałem w pełni oddaje idee ukladu. Do naczynie jest niestety tylko 1 rura 28mm Cu. a co do rury powrotnej to nie było by problemu bo mogłbym ja puscic w innym pomieszczeniu bo jest taka mozliwosc.Nie musiala by isc bezposrednio do kotłowni.
