Termostaty A Ogrzewanie Grawitacyjne
witam,
panowie mam pytanie ,czy termotaty bedą działały z ogrzewaniem grawitacyjnym ?
chodzi o to ze na górze mam troche za gorąco a na dole troche zimno , zawory grzejnikowe musze wymienic bo zaczynają sie lać i niewiem czy wymienic na termostatyczne czy tez na takie zwykłe ,grzejnikowe ?
wolał bym termotaty ale wiekszosc zimy(ja temp pozwala ) grzeje grawitacyjnie .
pozdrawiam
Dodaj jeszcze, że grawitacyjne Danfossy RAG kosztują ok.4x tyle co zwykłesad.gif (ciśnieniowe) zaw. RAN. Ja zastosowałem rozwiązanie pośrednie, czyli przewymiarowałem swoje zaworki o jeden stopień (3/4" zamiast 1/2" itd) - porównując wsp. kv dla tych i mniejszych grawitacyjnych, różnice nie są już tak wielkie. Praktycznie sprawdzam to dopiero, ale grawitacyjny przepływ daje się wyczuć już przy obecnych temp zew. - zmniejszam czasy załączenia pompy i sprawa będzie jasna dopiero jak mrozy nadejdącool.gif...
PozdrA.
czyli w normalych termostatach bedzie jednak zbyt mały "prześwit " , zawory ra-g zeczywiscie troche drogie , niewiem czy jednak narazie nie załoze zwykłych zaworów np, kulowch, a ze i tak czeka mnie przerabianie centalnego za jakis rok ,wtedy wytne wszytkie te rury ,zmniejsze ilosc wody i załoze normalne termostaty+pompka . musze sprawdzic ile jest wody w obiegu , jak sobie policzylem to mam lekko z 30m rury 2calowej z 30 3/4 i piec sas eco 2,3 bojler 200l(z tym ze na osobnej pompce,choc wydaje mi sie ze woda sie troche podmieszuje ) i 10 grzejników(6 nowego typu panelowych i 4-5 starego typu paneli u "lokatorki" na dole ) ,wiec ciekaw jestem ile wody jest w tej całej instalacji ,narazie wszystko chodzi na grawitacji i spala mi podajnik(75kg) w 6-7 dni ,jak właczam pompke do pewnie w 1-2 dni szybciej . narazie jest super bo 4*75kg bo nie duzo jak na gabaryty pieca i taka ilosc wody ,aaa mam pytanie - ile wody jest w grzejnku o dl np 1600mm ? bo w rurze 2 cal powinno byc ok 0,5l/mb rury jesli dobrze licze wiec sama instalacjia rurowa nie powinna zawierac az tak duzo wody jak mi sie wydaje ze jest ale jak sie okaze ze w grzejniku jest z 5-8 litrów wody to juz troche zmienia wiec wtedy zeczywiscie jest sens przykrecania ich zeby zmniejszyc obieg .
na zwykłych zaworach jest troche wiecej roboty ale mysle ze i da sie to wszystko jakos poustawiac zeby bylo cieplo na górze i na nizszej kondygnacji , mysle o tym zeby zalozyc czasowy włacznik pompy co . zeby co jakis czas przemieszała układ np. 5min/h.
Nie wiem jak inni producenci czy maja w swojej ofercie takie zawory. W normalnych zaworach z nastawą jeśli uda się usunąć przesłonę to otrzymamy podobne warunki pracy.
witam,
pozdrawiam
Witaj
Potrzebne są zawory o zwiększonym przepływie tu masz link do producenta http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=55 Możesz porównać przepływy z zaworami do instalacji ciśnieniowych . Tylko ta cena dry.gif
Nie zakładaj wszędzie termostatów pozostaw część grzejników na pełnym przepływie a unikniesz zagotowania kotła gdyby sie wszystkie pozamykały oczywiście jesli ogrzewasz kotłem zasypowym.
popatrzyłem i nie jet tak zle z tą ceną
http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-1-2-zwiekszony-przeplyw-i1926801477.html
wiec chyba zamówie i zalozymy ,
woda mi sie raczej nie zagotuje , piec ma naprawde duzo systemów "zapobiegania" w lato grzałem wode na zamknietych 2 zaworach ,wyjscie i powrót i nic sie nie działo ,oczywiscie mam pociagnietą rure do naczynia w małym obiegu ,ale piec naprawde fajnie sie spisuje.
Tak ale to jest chyba cena samego zaworu bez głowicy termostatycznej.
  • 1 rok później...
witam. temat stary ale nie będę zakładał nowego na jedno pytanie. ostatni sezon pracowały u mnie w instalacji 2 zawory danfoss rag 1/2 cala do grawitacji i spisywały się bardzo dobrze więc dołożyłem jeszcze dwa i obecnie jest ich 4 plus 2 małe grzejniki bez /łazienka i korytarz/.zawory ustawione są na 3 i myślałem że jak teraz jest w pokojach 23/24st. to one powinny być zamknięte , a jak przepalałem na cwu to zauważyłem że przepuszczają i góra grzejników była gorąca. czy to jest normalne zachowanie tych zaworów?. obecnie ustawiłem na 2 i pół i grzejniki sa zinme pozdr. arek
