gejc76 Opublikowano 27 Października 2011 #1 Opublikowano 27 Października 2011 Witam wszystkich mam takie pytanie czy ktoś próbował palić zrębkami z drzewa w piecu bez podajnika ,tak po prostu zasypując .Z góry dziękuje Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 27 Października 2011 #2 Opublikowano 27 Października 2011 Tak ja palę czasem zrębkami, załadunek 62l wystarcza na max 3,5h przy temperaturze 75-80*C, niestety temperatura musi być tak wysoka z powodu jednak dość sporej wilgotności wsadu. Z reguły pale mieszanką zrębki sosnowej i suchych trocin przekładanych drewnem sezonowanym co pozwala obniżyć temperaturę spalania do 65-70*C i wydłużyć czas spalania do 5-6h. nie mam zamontowanego miarkownika ani dmuchawy więc wszystko regulowane jest na "czuja";) Żar staram się utrzymywać na stałej wysokości 12-15cm. Dzisiaj wprowadziłem małe zmiany w swoim kotle jak narazie idzie wyśmienicie :) Cytuj
HP79 Opublikowano 28 Października 2011 #3 Opublikowano 28 Października 2011 No to pochwal się od razu tymi małymi zmianami Cytuj
gejc76 Opublikowano 28 Października 2011 Autor #4 Opublikowano 28 Października 2011 Witam wszystkich mam takie pytanie czy ktoś próbował palić zrębkami z drzewa w piecu bez podajnika ,tak po prostu zasypując .Z góry dziękuje Witam ja mam piec z nadmuchem ,jest trochę gałęzi i tak się zastanawiałem czy jest sens to rozdrobnić (nająć maszynę też kosztuje ) . A le jak da się w miarę tym palić bez podajnika to trzeba spróbować . A jakie zmiany wprowadziłeś ? Cytuj
gejc76 Opublikowano 28 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2011 Witam wszystkich mam takie pytanie czy ktoś próbował palić zrębkami z drzewa w piecu bez podajnika ,tak po prostu zasypując .Z góry dziękuje Witam ja mam piec z nadmuchem ,jest trochę gałęzi i tak się zastanawiałem czy jest sens to rozdrobnić (nająć maszynę też kosztuje ) . A le jak da się w miarę tym palić bez podajnika to trzeba spróbować . A jakie zmiany wprowadziłeś ? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Października 2011 #6 Opublikowano 28 Października 2011 No to pochwal się od razu tymi małymi zmianami Wszystko opisałem Mój kociołek Cytuj
gejc76 Opublikowano 3 Listopada 2011 Autor #7 Opublikowano 3 Listopada 2011 Witam mam pytanie o zrębki jak palisz to orientujesz się może ile potrzeba tego opału na zimę tak plus minus pozdrawiam Cytuj
Porównaj oferty🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
