Trochę grzebałem w piecu i teraz już nie podaje non stop, ale co 10 sekund włącza się na 2 sekundy i słychać, że chce podać węgiel, ale nie może, silnik chodzi, ale śruba stoi w miejscu, w momencie gdy silnik załącza się można ręcznie mu pomóc się kręcić, ale w odwrotną stronę czyli w lewo.
Co to może oznaczać ?
Silnik jest ciepły, może się przegrzewa ?
Może zerwała Ci się zawleczka?
Miałeś w ręku choć raz instrukcje od tego kotła ???
Śruba, zawleczka czy klin - bo o to chodzi - jest na końcu ślimaka, łączy przekładnie silnika ze ślimakiem.
Jeśli klin jest zerwany, silnik i przekładnia pracują, a ślimak stoi w miejscu.
Jeśli silnik nie rusza z miejsca, z zaczyna pracować dopiero jak ręcznie mu się pomoże - to najczęściej jest to wina kondensatora który jest przy silniku.
Twój opis jest dość chaotyczny i nie wiadomo o co za bardzo chodzi.: co przy nim grzebałeś i czemu te nastawy podawania są takie częste.
Jaki to kocioł, jaki podajnik czy obrotowy czy stały, jaki opał. Klin zrywa najczęściej jeśli w groszku jest większa bryła, lub jakiś kawałek drewna, czy pręta metalowego.
Edytowane przez JONAIK
Uszkodzony kondensator jeśli po wymianie ślimak będzie się kręcił w przeciwnym kierunku na pokrywie silnika jest schemat połączeń zmień obroty
Kondensator (jak byś jeszcze nie wiedział) to jest to coś białe walcowate :)
Ma być identyczny jak obecnie, z tego co widzę to jest tam 6uF.
Kupisz to w sklepie elektrycznym lub z częściami do pralek, agd itd. cena ok 10zł
na dekielk u od silnika jest schemat podłączenia musisz po prostu zamienić bieguny i sprawdzić podłączenie kondensatora, to banalnie proste ślimak kręci nie w tą stronę więc się blokuje, silnik buczy bo zawleczki są za mocne i ich nie zerwie tyko pracuje na zwarciu
Trudno wywnioskować czy jest dobrze.
A może powiedź czy coś kombinowałeś w tej puszcze, od czasu jak działało prawidłowo ?
Dość długo masz z tym problem, nie mów że cały ten czas marzniesz bez palenia.
Kontaktowałeś się z producentem swojego kotła ?, może on by Ci coś jeszcze doradził.
ze schematu i Twojego połączenia widać że obroty masz zgodnie ze wskazówkami zegara. Aby odpowiednio podawało paliwo to obroty powinieneś mieć zgodnie ze wskazówkami zegara czy w przeciwną stronę ?
Palę tylko 2 razy dziennie rano i wieczorem...;/
Świder ogólnie stoi w miejscu, ale w momencie jak załączy się i wezmę kluczem pomogę mu to kręci się, ale w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara.
Nic w nim nie robiłem, nic nie zmieniałem, to się zaczęło wszystko dziać jak podczas pracy odłączyłem zasilanie silnika z komputera.
wygląda na to że wszystko jest dobrze podłączone. Spróbuj może podłączyć ten silnik z pominięciem serownika, jakimś kablem z wtyczką, zachowując miejsce podlecenia fazy i neutralnego i na nowym kondensatorze. Jak nie ruszy, to musi coś być z silnikiem, np zajarane jakieś uzwojenie.
Ciesze się, że ktoś chce mi pomóc...
Byłem teraz bardzo chory dlatego nie wchodziłem na forum.
Zrobiłem dziś zdjęcia schematu oraz podłączenia, jak myślicie dobrze mam to podłączone ?
Normalnie weź i podłącz wg tego rysunku - raz w lewo (i sprawdź jak się kręci), a potem wg rysunku połącz w prawo (i sprawdź).
Dodatkowo weź pod uwagę:
1. Nie trzeba wiedzieć gdzie jest faza, nie ma znaczenia dla silnika.
2. Możesz sprawdzać wpinając wprost do gniazdka (bez sterownika).
  • 2 miesiące temu...
A czy kolega sprawdził, czy ślimak nie jest zablokowany w zasypie przez jakiś kamień?!?
Zmiana faz niczego nie daje,te silniki to kłady 2 fazowe z przesunięciem faz za pomocą kondensatora, dajcie spokój z tym grzebaniu w elektryce!
