Mac08
    260
Treść opublikowana przez Mac08
  1. W tym problem, że jak kocioł zwalnia po osiągnięciu temperatury zadanej na kominie, to temperatura maleje na dyszy, a żeby podnieść to dopuszcza więcej zimnego PP więc o utrzymaniu wysokiej temperatury na dyszy będzie ciężko. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, powietrze jest podawane w kilku miejscach, żeby nie przeszło przez żar, opał musiałby się zawiesić, co zauważyłem i napisałem na 1 stronie tego wątku. Tak, 1000l
  2. Kończąc mój poprzedni post do atmosa drobnica na zdjęciu po prawej jeśli się zawiesi, to bardzo sporadycznie, a takie klocki, jak po lewej to nie przejdą przez drzwiczki😜.
  3. W atmosie to szczapki i okrąglaki do max 10-12cm, jak większy to na środek, a pod spód i po bokach drobne, żeby dobrze się rozpaliło. Ogólnie nie polecam układać jednego klocka wielkości komory (połówka okrąglaka średnicy 40cm), ale się da i się spali. Teraz już wiem, dlaczego kocioł dymi. Dzięki za szybkie odpowiedzi.
  4. Pełna moc dla mnie jest wtedy, kiedy temperatura na kominie jest najwyższa podczas palenia przez pewien czas, np. godzinę. Ale nie kisząc opał, tylko bez dymu spalając wsad w max 3h.
  5. W wersji 37kw są 3 rury, czy więcej? I jaką temperaturę można osiągnąć na czopuchu na pełnej mocy, gdy kocioł nie dymi. Ja pytam z innego powodu, ponieważ potrzebuję kolejny kocioł zasypowy "z innej planety" i zastanawiam się, czy nie czas przejść na wymiennik rurowy. Druga sprawa, jak z dokładaniem w trakcie palenia, ten otwór nad drzwiczkami daje radę, czy jednak coś dymi na kotłownie?
  6. Jaka jest średnica rur wymiennika rurowego, długość i ilość w 37kw stalmark?
  7. @Micha90zgazWłaśnie o to chciałem zapytać również, ile % wilgotności drewna, ile kg i ile wody wyciekło w kotła, takie sprawności tylko przy zimnym czopuchu jesteśmy w stanie osiągnąć.
  8. Jeszcze masz wyczystkę tą z boku kotła, wyciągnij ją to kocioł szybko powinien się uspokoić.
  9. Użytkuję atmosa i dolniaka podobnego do mpm, znam zalety i wady tych kotłów. Nie warto o wszystkich pisać. Jedynym kryterium kotła na przyszłe czasy to spalanie bez dymu i jednak przyznajecie się, że mpm spalając drewno dymi. Nie zawsze, ale żeby było czysto, trzeba mieszkać w kotłowni i pilnować płomienia. To jest ta różnica między atmosem a mpm, która pozwala przepalać latem bez wpływu na reakcję sąsiadów. Minutę po odpaleniu dymu praktycznie brak, po kilku nawet zapachu nie będzie. I nie potrzeba do tego ogromnego doświadczenia w cięciu, rąbaniu i układaniu w kotle. Pozostaje tylko odbiór tego ciepła przez kocioł, który w mpm jest wystarczający, w atmosie natomiast wymiennika nie ma, a bez wysokiej temperatury na czopuchu PP i PW będzie za zimne do czystego spalania. Dlatego atmos potrzebuje taczkę drewna w 2h i bufor, a mpm może kisić tą taczkę cały dzień.
  10. Z tego, co niedawno słyszałem, to p2 ar oficjalnie bufory spawa, kotłów nie. Tym bardziej 5 klasy, ale zadzwonić każdy może.
  11. Ja układem drobne dębowe zrzynki luźno na palnik, wkoło 2 garście wiórów, i odpalam po bokach, po chwili ogień jest już w dyszy i dym jeśli był widoczny to znika. Przy otwartych drzwiach i pracującym wyciągu, także przeciąg powietrza na dyszy. I to jest dla mnie ta wstępna warstwa(taki kopiec luźno ułożonych patyków na 10cm), na którą praktycznie od razu ładuje do pełna. Jeśli chcesz obniżyć ciąg, jak r k, to możesz na próbę otworzyć wyczystkę komina. Tak jak rck rozrzedzi dym, ale ja sprawdzałem, czy nie dymi lusterkiem w wyczystce, jak będzie lekko dymił, to będzie to widoczne w wyczystce, a z zewnątrz niekoniecznie.
  12. Ja mam żar tylko w dolnej warstwie ds18s, ale dzięki wynalazkowi, który widać na zdj wyżej. Powietrze z góry komory skierowałem na dół, żeby cały wsad się nie palił. Także jest w górnej komorze prawie czarno(tak naprawdę czerwono/biało w dolnej warstwie). Tylko chwilę po otwarciu drzwi pojawia się ogień wszędzie, także żeby widzieć tą czerń, trzeba kotłownie zadymić😂. Blacha jest około 10mm mniejsza dookoła gliny(także sznurek nie jest pod blachą). Z doświadczenia wiem, że jedna płyta żeliwna z wyciętym otworem nie jest dobrym pomysłem. Ja nie jestem dobrym przykładem ze względu na to, co i jak do kotła ładuję i mam dużo większe temp na dyszy (kocioł pracuje 20h i dziennie 5-7 wsadów), ale może ty też, dlatego te wkładki są luźno, żeby po kilku tygodniach je obrócić lub przesunąć bliżej dyszy, bo się częściowo wypaliły. Na zdj niżej fragment żeliwa, który wyrzuciłem z kotła niedawno, dlatego mogłem pokazać nowe do wypalenia. Ja serwisu dyszy nie zamierzam robić, też była pęknięta w 2 miejscach po 3 miesiącach od uruchomienia. A już 2 lata spełnia swoją funkcję i dopala wszystko do co2 i h2o
  13. Też jestem zawiedziony, że ten kocioł dymi. W atmosie parę minut po odpaleniu drobnego drewienka już słychać że dopala i dymu brak. A przecież dysza też na spodzie. @Trx9 Ten dym jest bardziej biały, czy bardziej brązowy/ciemnoszary?
  14. @DrwalKrzysztof Stosuję ochronie, mam w trochę lepszym stanie. Nie myśl o wyciąganiu tej dyszy, czy o zmianie sznurka na inne wynalazki, na warstwę popiołu(wyrównującą) włóż blachę 6mm (najlepiej kotłową) z wyciętym otworem jaki ma ta dysza. Blacha najlepiej nieznacznie mniejsza niż dysza. To do końca sezonu wystarczy, na kolejne już tej blachy nie dotykasz, tylko na nią takie wkładki np. żeliwne. Tym sposobem dysza jeszcze kilka lat pociągnie jak u mnie albo żywot kotła.
  15. Praca kotła na mocy nominalnej/powyżej nominalnej np. przez drobny opał lub zbyt dużo powietrza do kotła. Ja mam na dyszy po obu stronach żeliwne płyty, właśnie po to, żeby degradacja tej gliny nie postępowała.
  16. Jeśli spaliłaś całą komorę drewna, to coś się musiało podgrzać, coś więcej nam napiszesz? Wentylator pracował cały czas?
  17. Jeśli wsad od góry to można śmiało powiększyć komorę dwukrotnie i przesypywać trociny z drewnem. Zabawy mniej, rzadziej do kotła się zagląda i stabilne spalanie (nie rozpali się pół wsadu).
  18. Moim zdaniem działać będzie z priorytetem na grzejniki przy zimnym buforze, ale specem nie jestem. Przy okazji odpowiem na pytanie z innych postów, wentylator u mnie działa cały czas (atmos dc18s).
  19. Jeśli ciepło z agregatu zostanie w domu to sprawność 20% może zadowolić.
  20. @bobbuilder Jeszcze nie widziałeś ceny od sierpnia, 2,6zł netto za energię w szczycie i 2,30zł pozaszczytowy w enea. Do tego przesył i VAT i mamy ponad 3zł.
  21. Mac08
    Wybór wełny na strop
    Ja polecam przynajmniej na spodnią warstwę wełnę skalną rockroll 036 15cm, na nią to możesz układać już co chcesz, np. 15cm najtańszej 043 czy tam 039. Te tanie wełny szklane na spodniej warstwie nie będą takie grube, jak deklarują producenci, z 15cm zrobi się 7-8cm.
  22. Może nikt nie odpisuje, ponieważ nie ma sensu wymieniać wodę, jeśli już układ jest przepłukany.
  23. U mnie 26 na zewnątrz i wewnątrz, słońca brak.🙂
  24. W końcu ktoś przekonał cię do 3d+siłownik w CO, którego bardzo nie chciałeś.
  25. Chyba już dostałeś odpowiedź, spuść te 300-400l na raz wszystkimi kranami tylko wodę ciepłą, to się przepłucze, potem do 65* wygrzewaj co tydzień, jak nie zużywasz ciepłej wody za wiele.
