CeKris
    311
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Ja to wiem,tylko jak to sprawdzić na sterowniku ST978T?W instrukcji tego nie zauważyłem.
  2. Kiedyś zapytałem o to jak wejść do tych widoków na sterowniku,ale nie dostałem odpowiedzi.Możesz napisać jak wchodzisz do tego menu?Aha i jaki masz sterownik?Ja mam Tech-ST 978T.
  3. CeKris
    Pellet- cenowe szaleństwo
    Sprawdź certyfikat.Niech Ci poda EN. Sprawdzisz na tej stronie https://enplus-pellets.eu/pl/
  4. Chciałem zapytać jak to sprawdzić ile razy na dobę się załącza?Chyba nie stoisz przy nim i liczysz?Chyba,że masz kocioł w sypialni 😉 ?
  5. Ja mam podobnie.Ustawione na auto -pompka na CO 5W a na powrocie 8W.Pompka na CO jak jest potrzeba,to wskoczy na 12W.Zoataw jak masz.
  6. CeKris
    poczekam aż będzie niewiele ponad 1K😀
  7. Wynika z tego aby histereza była nie wysoka i nie niska.Tak pośrodku.Myślę,że na poziomie 5 stopni będzie git.Mam tak teraz ustawione i kocioł szybko osiąga zadaną temp. I przechodzi w podtrzymanie.Na podtrzymaniu pracuje pare minut i się wygasza.Tylko przez to odpala się częsciej. A jak Ty masz ustawione?
  8. A napisz z ciekawości do serwisu.Powinni coś doradzić
  9. Sam się zastanawiam jak go ustawić.Teraz ustawiłem histereze na 6 st.(wcześniej 10 st.).Piec jakby równiej chodził,tzn nie ma dużych skoków temperatur na poszczególnych zaworach.Za to załącza się częściej.Jak to wpłynie na pożeranie bobków to musi trochę czasu upłynąć.
  10. Te plewy to też jakaś izolacja dodatkowa. Ja bym tak zrobił
  11. U mnnie ok.20kg/doba. 100m2 same grzejniki.Dużo czy mało?
  12. CeKris
    Czyli 800zł za tonę to zdzierstwo. Wisyny!!!!!!!!!!
  13. CeKris
    Na OLX-ie za 2200pln/t.Natomiast nie rozumię skąd ceny na Allegro po 50 pln/worek?
  14. Czujnik zamontowałem.Zauważyłem,że dłużej chodzi w podtrzymaniu.
  15. Serwis odpisał że ST-978i nie posiada funkcji modulacji.Została usunięta. standard
  16. No właśnie o to chciałem zapytać.Bo instrukcji pisze o modulacji,lecz u mnie nie można się dostać do tych nastawów.Może w eko boxie nie ma dostępu do tego manu?
  17. Pompki CO i powrotu pracują cały czas. Nie mam chyba takiej funkcji w sterowniku ST-978T przełączyłem na stałe na najmniejszy bieg dopiero zabieram się za montaż czujnika. W takich ustawieniach jak wyżej piec załącza się środnio co pół godziny.Przy nastawach: Temp.zadana CO-63 st. histereza CO-10 st. temp. CWU-50 st. histereza CWU-12 st.
  18. Nie za bardzo wwiem o co chodzi.Mam dłączyć pompę od sterownika?
  19. Czyli co?Wystarczy zmniejszyć histereze z 10 stopni do 2?
  20. Nie wiem co pomogło.Chyba tak wygląda od zawsze.Próbowałem paru ustawień palnika,ale zostałem przy serwisowych.Nic nie zmieniam i zdaża mi się mieszać pellet od różnych producentów.Spieki występują bardzo rzadko.A jak są to nie większe jak bobek z pelletu. A popiół wygląda tak:
  21. Eko Box 10KW...Ustawy fabryczne. Oceńcie sami o
  22. Jak duży wpływ ma taka pogodówka na oszczędności?
  23. Nie wiesz jaki kabelek tam wchodzi?
  24. Znalazłem u siebie w papierach Stalmarka taki czujnik.To chyba pogodówka jest?
  25. A w jakie menu powinienem wejść aby zobaczyć jakieś wykresy,czy dane spalania itp.Jest to w tym sterowniku?
