CeKris
    279
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Sam jestem zaskoczony na ten widok.Myślałem,że znajdę tam jakieś grzybki,ale na szczęśćie czyściutko.strop wygląda solidnie.Tak więc raczej będzie wylewka na styropianie.
  2. zerwałem starą podłogę i tak wygląda(zdj.) to co pod nią. We winklu jest chyba jakieś odpowietrzenie czy nawiewnik.Raczej nieczynny bo dom jest ocieplony i wszystkie dziury z zewnątrz zaklejone.:
  3. Jak Wam się sprawują te kotły?Myślę nad takim tylko 10KW
  4. Kolejny instalato stwierdził,że gaz odpada. Wracając do kotła na pellet... Mam propozycje uzbrojenia kotła na sprzęgle z ochroną powrotu,lub na zaworze 4-ro drożnym.Co to i jakie różnice i czy warto dołożyć tysiaka do sprzęgła?
  5. Mam stych nieużytkowy.Nieocieplony.Ale miejsca w pduuużo. Powiem szczerze,że nie brałem strychu pod uwagę,bo rzadko tak przebywam.Czy są do tego jakieś przeciwskazania?
  6. zgadza się,jedynie koszty przemawiają za kominkiem.
  7. Trochę minęło od ostatniego postu i paru fachowców było oglądać moją kotłownie.W między czasie dowiedziałem się,że gazownia wstrzymała na dwa lata wszystkie nowe przyłącza.Tak więc przed końcem roku będzie się ciężko wyrobić z gazem jeśli nawet wznowią inwestycje.Druga sprawa...mam za niską kotłownie na gaz(160cm-musi być miniumum 190cm) Zostaje pellet i ekogroszek.Ewentualnie kominek z płaszczem wodnym.Z pelletem jest u mnie ten problem,że w piwnicy mam wilgotno(55-60%).W takim razie muszę szukać miejsca na składowanie w garażu.Pókim "młodym";),to nie ma dla mnie problemu przenoszenie worków do niskiej piwnicy.Z biegiem lat będzie gorzej.Chyba,że coś wykombinuję aby wilgotność spadła. Groszek to ostateczna konieczność.Pierwsze,że jest na cenzurowanym.Po drugie obsługa i syf. Kominek z płaszczem...chyba najtańsza alternatywa.Są jeszcze takie na pellet,ale chyba wolałbym osobny piec na pellet jak taki kominek. Ogólnie jest zagwozdka.Czytam i analizuję dalej.A jak macie jeszcze jakieś pomysły to proszę bez skrępowania pisać.Każdy wpis mile widziany.
  8. Jakbym użytkował strych,to też bym tak zrobił.Ale strych ma być nieużytkowy więc nie chcę ściągać starego deskowania i wywalać polepy.Położę styropian bezpośrednio na deski.Tylko pytanie czy dawać coś na styropian.Folię wiatroizolacyjną czy jakąkolwiek inną?
  9. Dzięki za szerokie wytłumaczenie. Najpierw strop na poddaszu nieużytkowym.Co jeśli od strony pokojów nic nie będzie zmieniane.Czyli zadne płyty tylko to co jest(Strop- to deski na belkach .pod nimi pusta przestrzeń i ocieplenie typu podsypka,czy polepa czyli jakieś trociny.Pod tym wszystkim podsufitka z desek i trzciny)Czy w takim wypadku wystarczy styropian bezpośrednio na deski i ewentualnie na styropianie folia wiatroizolacyjna? Co do podłóg w pokojach...planuje dać wylewke na styropian usuwając legary.Niestety jak docieplę sufit w piwnicy to po paru latach wyrośnie mi garb.Wysokość piwnicy to ok 160cm.
  10. No właśnie tu jest wieczne pytanie dawać folię czy nie?Też się tego obawiam,ze drwniany strop zacznie gnić od foli. A nie jest tak,że folia chroni ocieplenie przed wilgocią?Natomiast nadmiar wilgoci powinien być usuwany z pomieszczeń przez sprawną wentylację?Folia paroizolacyjna i tak część pary przepuści,ale nie na tyle aby zrobiło się bagno na strychu. Jak to właściwie jest?Dawać folię czy nie?A może tylko nad kuchnią?Zaznaczę tylko,że strych jest nieużytkowy i nieocieplony.
  11. Dlatego zastanawiam się czy na strop drewniany dawać folię paroizolacyjną czy bez folli,tylko sam styrodur?
  12. Powiem szczerze,że nie słyszałem o tym aby kłaść panele bezpośrednio na styropian,ale czytam i faktycznie ludziska tak robią.Musi być do tego styropian podłogowy lub XPS. Dobra wrzutka kolego
  13. Ale czy dokładnie dawkowany w piecach dwupaliwowych? Bo są takie all in one Pytanie tylko czy to nie kolejny wyrób z serii co do wszystkiego do do niczego? Chyba że masz ba nyśli tylki piece dostosowane do pelletu?
  14. Jestem z małopolski,ale dokładnie nie wiem jak wygląda sytuacja w Krk z wymianą kotłów i kar za kopciuchy.Wiem,że drony latają:)Ale z tymi obostrzeniami pojechali po bandzie.Smog jak był,tak jest.No może mniejszy. Najpopularniejszy jest gaz w małopolsce.Sieć bardzo dobrze rozwinięta.Wioska przy wiosce,tak więc w najmniejszych gminach jest gaz.
  15. Południe-małopolska Wungel,czy różne jego odmiany eko, raczej ma słabe przebicie u mnie ze względu na wycofywanie z obiegu.Pompa ciepła za droga.Zostaje pellet i gaz.Niestety,ale oba te paliwa wychodzą w podobnej cenie.Wygada przemawia za gazem.Tylko co będzie dalej.Boje się uwolnienia cen gazu.Teraz podobno płacimy za gaz 30% ceny rynkowej.Tak więc co będzie za dwa lata to faktycznie jak wróżenie z fusów. Natomiast zapotrzebowanie na ciepło wyszło mi takie: https://cieplo.app/wynik/mqgp
  16. Qrka a miałem nadzieję,że jeszcze 3 latka będę śmigał na nim.I teraz bądź tu mądry i co wybrać.Gaz,czy pellet?
  17. Witam Możecie wskazać jakiej klasy jest piec z taką normą: PN-EN 12809:2002/A1:2004 https://photos.app.goo.gl/kFeTTQKsKsr4Eifj6
  18. Mieszkam raczej w tych zimnych rejonach kraju,tzn na południu.Natomiast zapotrzebowanie na ciepło wyszło mi takie: https://cieplo.app/wynik/mqgp
  19. Wszystko okaże się po zdjęciu starego odeskowania.Jeśli wypełnieniem będzie glina,to robie wylewke bo jestem pewien,że wylewka cięższa nie będzie od gliny.Jeśli przestrzeń będzie pusta to chyba wtedy pomyślę nad czymś lekkim.
  20. Jest to niemała zagwozdka,co wybrać.Nie mówie nie.Napewno ten kocioł to super rozwiązanie jeśli ktoś nie chce dotacji.Do samego peleciaka już dotacja jest.Tylko ciekawi mnie jakie jest spalanie pelletu w tym piecu z palnikiem SV200 względem typowego pieca do pelletu z palnikami np.KIPI?Głównie chodzi mi o oszczędności i efektywność. Co do buora z piecem pelletowym,czy jest to ekonomiczne?Pytam,bo najczęśćciej do bufora polecają piece zasypowe lub PC?
  21. Pierwsze słyszę.Da się to samemu zrobić czy firma z odpowiednim sprzętem? Płyta OSB też swoje kosztuje.
  22. Piwnica nieogrzewana,a na nowej podłodze będą panele.Nad wylewką myślałem,lecz nie wiem w jakim stanie jest stary betonowy strop.Wylewka może być za ciężka.W sąsiednim pokoju parę lat temu robiliśmy właśnie wylewkę.I jest OK.O dziwo,że jak była wcześniej glina,to widać było z piwnicy,że strop jest lekko ugięty i pęknięty.Po wywaleniu starej podłogi i wylaniu wylewki,strop się wyprostował. Może faktycznie wylewka to dobry zamysł?Tylko ten syf. Myślałem o czymś lekkim.styropian,ekofiber czy wełna. Co do folii paroizolacyjnej...czy należy ją wywinąć na drewniane legary jak na rysynku 2?
  23. Witam Za pare dni startuję z ociepleniem podłogi w jednym z pokojów.Podłogi jeszcze nie rozbierałem,ale prawdopodobnie(jak pozostałe pokoje) tak wygląda jej przekrój.Rys1 Jak dobrze,zgodnie ze sztuką taką podłogę docieplić? Moja koncepcja przedstawia się tak jak na Rys. 2 Proszę poprawcie mnie jeśli coś jest nie tak jak powinno. 1 2
  24. Witam W temacie kotłów dopiero raczkuje,ale czeka mnie wymiana kotła 3klasy na coś nowszego.Natrafiłem na takie kombo: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/ekopel-15kw/ Czy warto zainteresować się takimi kotłami?Czy taki mix zapewni idelną pracę kotła?Jak z połykaniem paliwa w tych kotłach?Czy może szukać kotła przystosowanego pod konkretny jeden rodzaj paliwa? Czy może odpuścić i kupić typowo na pellet np: https://sklep.cieplomax.pl/produkt/kociol-co-15-kw-pellet-2/
