CeKris
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Narazie piankuje dziury miedzy belkami.Nie wiem czy wiecej pianki nawalić,czy styknie? Tak to wygląda:
  2. Ewentualnie myślałem nad ekofibrem.Tylko w tym przypadku nusiałbym rozbierać dechy na stropie i wybierać polepę.Sam ekofiber z ekipą chyba taniej nie wyjdzie jak styropian?A może wdmuchiwać na polepę przez wcześniej wywiercone otwory.Ale czy wtakim przypadku będzie to dokładnie docieplone?
  3. A pytanie mam odnośnie styropianu.Czy styropian bez obciążenia(wylewka) nadaje się na takie ocieplenie stropu?
  4. Gdzie kupowałeś REDAL?
  5. Olczyk też.Miałem różne,ale Olczyk przebił wszystkie pod względem zapachu.No może jeszcze ten z Zatora.Barlinka jeszcze nie miałem.
  6. Ja mam zawsze 67 st.
  7. JEszcze mam pytanie...może głupie,ale jak stwierdzić z jaką mocą pracuje mój piec eko box 10KW.Czy są jakieś odczyty w sterowniku?
  8. Kupuj po parę worków do testów i sam stwierdzisz który lepszy.JA przetestowałem chyba 10 różnych producentów.Większość certyfikowanych.Iglaste i liściaste.I jak dla mnie większej różnicy w spalaniu nie zauważyłem.
  9. Ładnie pachnie i tylko tyle mogę stwierdzic.Za pare dni dam cynk jak się spala.Kupiłem go bo cena juz trochę do przyjęcia.Miałem różne pellety i wszystkie spalaly się fajnie.Może to kwestia palnika co żaden pellet mu nie straszny?
  10. To mnie uspokoiłeś
  11. Pytanie mam do osób co zamawiały Olczyk.Pierwszy raz zamówiłem.Z transportem 1350zł cała paleta.Jednak chciałem zapytać o worki...czy Olczyk pakuje do taki cienkich które mi przywieziono?Moocniej chwycisz to się targają.Kiedyś miałem takie cienkie worki jak mi przywieźli ukraiński.Dlatego mam podejrzenie,że w środku to nie oryginał.Co do spalanie to wypowiem się za pare dni.
  12. Aha do dobrze bo myślałem,że coś nie teges.Jest to trochę niewygodne jak zabraknie pelletu i wyskoczy alarm.Żeby go rozpalić trzeba przejść na tryb ręczny i trochę tego pelletu nagromadzić w podajniku a takie pstrykanie nie jest fajne.Z automatu się nie rozpali
  13. Pytanie o pracę ręczną w kotłach stalmarka.Czy jak się załączy podajnik(nie ten zewnętrzny) w tym trybie to powinien pracować cały czas i sypać pellet?U mnie wygląda to tak,że załączy się i zaraz się wyłączy.Załączam drugi raz i to samo.Potem ikona podajnik znika.Jak to ma pracować prawidłowo?
  14. Ocieplemie zamierzam dać tylko na stropie.Na dachu nie widzę potrzeby jak to ma być nieużytkowe.Niech se wiater tam hula,byle by nie hulało niżej. bezpieczna taka pianka?PUR podobno jest niepalna tylko,że mniej wydajna. też mi się tak wydaje,lecz w niektórych miejscach może jej już nie być,jak na tym zdjęciu, https://imgur.com/G84WhBB to jest akurat nad kuchnią i dlatego pomysł aby tylko tu dać folię pod styropian.Nie wiem czy dobrze kombinuję?
  15. Nic...tzn składzik.Wyjście na strych pare razy w roku. No właśnie piana PUR czy wystarczy zwykła montażowa niskoprężna? Cisza i spokój od dłuższego czasu Tu masz rację pod stropem,ale może wtedy jak się zdecyduję na obniżenie sufitów w zamieszkałej części.Narazie chcę się skupić na strychu i tu jest odwieczny problem,gdyż jedni dają folię drudzy nie argumentując to tym,że sama polepa jest paroizolacją. Może folię dać tylko na ten kawałek pod którym kuchnia jest pod stropem?
  16. Witam Chciałem ocieplić poddasze nieużytkowe.Dokładnie strop.Strop jest drewniany z tzw polepą.Wygląda to mniej więcej tak: https://imgur.com/G84WhBB Decyzja zapadła taka,że polepy nie będę usuwał więc ocieplenie pójdzie na deski stropowe.Wybrałem styropian.I według czystego powietrza musi to być min. 25cm,w dwóch warstwach na mijankę(15+10cm).Wobec tego mam pare pytań: 1-czy na deski stropowe dawać folię czy nie?Jeśli tak to jaką...paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną? 2-czym wypełnić szpary pomiędzy belkami a murem? 3-Czy ocieplać przestrzeń za belkami czy tylko do belek? https://imgur.com/JiKj5j2 Tak to wyglada na dziń dzisiejszy:
  17. Ładny wynik.Ja spaliłem 30 worków.Ale kupiłem pellet ni name i widze,że schodzi jak papier.Teraz wrzuciłem inny.Zobacze jak pójdzie.
  18. Po to aby nie poplynąć.
  19. Ktoś sprawdzał ciężar właściwy kupionych pelletów? Ja się ostatnio bawiłem od dwóch producentów: 1-Zator pellet -0,68 kg/l 2-No name-0,58 kg/l Róznica jest ale czy na tyle duża,że nie warto kupować tego drugiego? Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6-0,7 kg/litr. Obliczałem według tego wzoru: CW [kg/l] = (waga pojemnika wypełnionego peletami – waga pustego pojemnika) / (waga pojemnika wypełnionego wodą – waga pustego pojemnika) Co o tym sądzicie?
  20. No właśnie o te w palenisku mi chodziło.Zadzwoń to serwisu,może pomogą
  21. Tym razem serwis odpisał "Proszę przypisać czujnik CO w ustawieniach pompy CO, jeśli alarm wystąpi, potwierdzić go i powinno działać" Zadziałało. Dzieki wszystkim za pomoc. Kolega z Czech podał dobre rozwiązanie,tylko pompka wyłączała się na minutę.Masz u mnie piwo czeski bracie[emoji106]
  22. Serwis odpowiedział na mój pro lem,że "...Należy przypisać w ustawieniach pompy CO czujnik CO, nie C1...." Niestety nie mogę tego znależć w menu sterownika.Przesyłam filmik z manu sterownika i jak ja mam to ustawione.Może Wy pomożecie?
