Treść opublikowana przez CeKris
Co zrobić z przedłużeniem ścian na strychu z parteru?
Tak zrobiłem z tymi szerszymi.Te wąskie poszły równo z deskami.
Głównie chodzi o bezpieczeństwo.Czy po usunięciu cegieł coś może się zdestabilizowa? Poddasze nieużytkowe.
Czyli nie usuwać?
Ocieplam stary strop drewniany wełną między legarami.Wywałiłem stare dechy i polepę(trociny).Po wyczyszczeniu objawiły mi się murki z cegieł.To jest przedłużenie ścian z parteru na stropie.Jedne są na szerokość jednej cegły,a drugie na szerokość dwoch cegieł(chyba ściany nośne zdj.2 i 3).Te węższe się już posypały w przeważającej części(zdj.1).Na tych szerszych jest parę luźnych cegieł.Co zrobić z tymi murkami?Usunąć do poziomu desek pod belkami,czy zostawić i poprawić ich stan?Jak usunę,to mam ocieplenie bez przerw,mostków termicznych w postaci murków z cegieł.Jeśli zostawić,to po co?Jaką rolę pełnią wypuszczone tak ściany?
Jak rozmieścić klimatyzatory do dogrzewania
Podeślij. Ja myślałem o salonie i jadalni.Pokój jest mało używany.Jedynie łazienke przydało by się dogrzać.Ale myślę,że z jadalni ciepło pofrunie wyżej.
Witam Zamierzam w okresie przejściowym dogrzewać dom 80m2 klimatyzacją.Poniżej zdjęcie jak wygląda w przybliżeniu przekrój domu.Proszę wskażcie,w których miejscach zainstalować jednostki wewnętrzne(split 2szt. 3,5kw)?
- Jaki bojler dla 2-óch osób?
Wracam po dwóch latach.Słuchajcie...Woda mi cieknie z rurki ze zbiornika wyrównawczego.Nie cieknie ,a płynie.Ogrzewam tylko CWU.Myślałem,że jakiś zaworek co dobija wodę do układu.Jednak jak go odkręciłem,to nic nie kapie.Przy zamkniętym zaworze z pieca do bojlera woda przestaje lecieć.Czyżby bojler po dwóch latach walnął od środka?Jak myślicie?Co jeszcze sprawdzić,aby wyeliminować usterkę boilera?Napiszcie,bo kubiki lecą podwójnie.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?
Czyli jako pompa CO, z czujnikiem na ochronie powrotu. Czyli na zaworze wbudowanym 1.Jako zawór 4D mam 65st.C Tak mam teraz przy krzywej grzewczej i priorytetem są grzejniki,natomiast powrót jest wypadkową działania zaworu i pomp.Dokładnie tak jak piszesz.Jak jest cieplej na zewnątzr,to mniejsza temperatura idzie na grzejniki ,a wyższa na powrót i analogicznie jak temperatura na zewnątrz niższa.
Namieszane pięknie.Ale po kolei: -Zawór 4D,za nim pompa CO.Temeratura załączenia 40 st.C.Na djęciu bez siłownika.Już jest -Na zaworze 4D ustawić ochronę powrotu min.55 st.C -Na powrocie pompa,podpięta pod styk dodatkowy 1-na nim ustawiona pompa CO i czujnik ochrona powrotu.Załączenie pompy 40st.C Na zdjęciach mam ustawione pompa przewałowa Czy tak to ma być ustawione?
- Częste rozpalanie kotła
To wychodzi na to,że pompka kotłowa nie jest mi potrzebna?
Na zaworze 4D nie mam ustawionej ochrony powrotu.Ponieważ przy jej załączeniu priorytetem dla sterownika,kotła jest utrzymanie powrotu a nie grzanie pomieszczenia.Zawór 4D jak nagrzeje powrót,to wtedy dopiero puszcza wodę na grzejniki.Dlatego na pompie przewałowej mam ochrone powrotu
42-55st.C Pomyłka Czyli startują wszystkie pompki równo...np od 42st.C,a przewałowa(kotłowa)ma działać aż temp.na powrocie spadnie poniżej 42 szt.C?
Czy pompa kotłowa(przewałowa)powinna pracować cały czas,nawet po wygaszeniu kotła,ale tylko w zadanym przedziale,to jest u mnie 42st.C-załączenie i 55st.C-wyłączenie?Pytam,gdyż jak na styku dodatkowym załączoną mam"pompa przewałowa" i czujnik powrotu,to widzę,że wyłącza się i załącza kiedy chce i nie wiem od czego to jest zależne.Natomiast,jak ustawie "pompa CO" i czujnik powrotu,to pompka ta pracuje w zadanym zakresie temperatur.Czyli u mnie 42-45 st.C
Dokładnie tak jak piszesz.Wobec tego start tej pompy może być tak nisko ustawiony(30st.C)?
Nie 39,a 30st.C👆
Nie miałeś na myśli pompek CO i CWU? Ty nazywasz pompe kotłową tą w kotle,a mu chodziło o pompe przewałową.U mnie pompa CO,CWU i ta w kotle startują od 45st.C.Natomiast przewałowa od 39st.C.
Jak ustawie temperature załączenia pomp na 40 st.C,a kotłową na 30st.C to będzie OK?
A kotłowa od jakiejj temp.ci się załącza?
Mam jeszcze pytanie.Pompa CO startuje u mnie przy 37 st.C.Natomiast pogodówka od 34st.przy +10 st.C?Czyli wychodzi na to,że przy +10st.C system nie wpuści mi ciepłej wody na dom.Wiem,że najprościej jest obniżyć start pompy CO do 34st.Ale czy przy tak niskim starcie pompy CO piec dłużej się nagrzewa i osiąga zadaną temp.Przez co zwiększy się spalanie pelletu?Jak to dobrze zgrać ze sobą aby było komfortowo i ekonomicznie?
