Treść opublikowana przez CeKris
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Jaki Pellet w 2025 roku ?
- Częste rozpalanie kotła
Wszystko jest OK.Dzięki za zainteresowanie.Chciałem pomalutku po nitce do kłębka🙂.A o co chodzi?Mianowicie chodzi o to,że nie mogę tego tak ustawić jak piszesz.Czyli pompa CO powinna pracować.U mnie się wyłącza dlatego pisałem,że to nie ma sensu.Po drugie funkcja "obniżenie pokojówki"powinna działać tak,że po osiąagnięciu temp.zadanej na regulatorze pokojowym,zawór 4D obniża temp. o zadaną wartość obniżenia pokojówki( u mnie -5st.C).U mnie obniża i podczas pracy kotła.Przez co pomieszczenia nie dogrzwają się.Zadana temp.20.8 a dochodzi do 20.5.Pogodówka ustawiona na 45 st.C przy zerze na zewnątrz,a puszcza tylko 40 st.C.Chyba coś podwójnie załączyłem.Nie mogę dojść do ładu z tym sterownikiem.
Duże szumy grzejników jak włącza się piec gazowy
Zobacz na YT kryzowanie grzejników https://youtu.be/PyUblbf6IKo?si=18TVXJJdXMiV1IMZ
Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Tak to piec na pellet.I działa jak piszesz.Czeka na sygnał termostatu.Komfort nie spada bo dałem niską histerezę na zawór 4D.Na zawór 4D są dwie opcje sterowania nim: 1)obniżenie pokojówki-narazie z tego kożystam.Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu sterownik na kotle wyłącza pompę CO i trzyma zadaną temperature na zaworze 4D minus histereza.Ustawione na(-5st.C) 2)zamknięcie zaworu ,którego jeszcze nie testowałem.Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu sterownik na kotle wyłącza pompę CO i zamyka całkowicie zawór 4D.Jednak wydaje mi się,że przez to może być niski komfort cieplny.
Kocioł u mnie działa przy regulatorze pokojowym tak,że dobija CWU jeśli spadnie o histereze(10st.C).W między czasie jak osiągnie temp.pokojową to na piecu może mieć 52st.C wtedy piec się wygasza.Uruchomi się wtedy gdy pokojówka spadnie o histereze(0,3) i czasem schłodzi się do 40st.CTak to chyba działa.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Kupiłem Regulator pokojowy tech t-4.2,bezprzewodowy.W ustawienia jest przypisany jako "regulator standard".Jest tam też ustawienie "obniżenie pokojówki".Standardowo ustawione na -20 st.C.Niestety przy tych ustawieniach pomieszczenie dość mocno się wychładza.Przy korekcie do -5st.C jest w miare komfortowo,jednak nie tak jak jak przestawienie z "regulatora standard" na "regulator bez pokojówki".Co daje tak duże obniżenie tego parametru.
Myślę,że sterownik dalej posiada modulację,tylko,że został okrojony taką wersją.Choć ja od początku modulacji nie miałem.Są dwie instrukcje obsługi tego samego sterownika.Jedna ta ostatnia okrojona,druga ta wcześsniejsza,gdzie pisze o modulacji.Wysłałem do Techa tą rozbudowaną i zapytałem co to jest?Czekam na odpowiedź.Jeszcze poproszę o kody do menu serwisowego. Trzeci sezon leci Jest (instrukcja 6.2.6) O trzecia instrukcja.Faktycznie nie ma nic o wykresach.I masz rację,że chyba to ta właściwa. ST_9765_978_T_Stalmark_ed0af40910.pdf
Czyli ztego co piszesz,to mój piec chodzi na moich ustawieniach na 1/3 mocy? Co do regulatora,to akurat przedstawiłem im moją instalację i wspomniałem o termostatach,dlatego,że sam nie jestem pewien czy regulator pokojowy jest potrzebny przy nich. A która to właściwa teraz? Bo skoro pisze w instrukcji o nich to chce je mieć
Muszę olać,bo jej nie ma.Co znaczy zmniejszyć moc...zmniejszyć moc wentylatora na palniku? Chyba się tak nie da,żeby temperatura nie wzrosła przy podtrzymaniu.On się wygasza jak temp CO podniesie się o 5st.C(5.1.2)A moje parametry to: -czas podawania 3s(ustawione przez producenta) -przerwa podawania 15s -siła nadmuchu 33% -przerwa podtrzymania 20s -wentylator w podtrzymaniu 31% Widzę,że w instrukcji pisze o wykresach(5.11).Przez to można się dowiedzieć ile razy na dobę piec się odpala.No niestety ja tej funkcji nie mam.Okroili mi ten sterownik na maxa. Możliwe,że tak.jak pisałem wcześniej.Napisałem do serwisu Stalmarka jakie regulatory pokojowe są dedykowane pod ten sterownik.Dostałem odpowiedź,że przy termostatach na grzejnikach nie przewidują regulatorów.WTF? W tych ustawieniach jest tylko wybór kotła i jego mocy(10,15,20KW)
