Treść opublikowana przez CeKris
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Kocioł dwupaliwowy-Czy warto?
Ocieplenie starej podłogi
Wszystko okaże się po zdjęciu starego odeskowania.Jeśli wypełnieniem będzie glina,to robie wylewke bo jestem pewien,że wylewka cięższa nie będzie od gliny.Jeśli przestrzeń będzie pusta to chyba wtedy pomyślę nad czymś lekkim.
Jest to niemała zagwozdka,co wybrać.Nie mówie nie.Napewno ten kocioł to super rozwiązanie jeśli ktoś nie chce dotacji.Do samego peleciaka już dotacja jest.Tylko ciekawi mnie jakie jest spalanie pelletu w tym piecu z palnikiem SV200 względem typowego pieca do pelletu z palnikami np.KIPI?Głównie chodzi mi o oszczędności i efektywność. Co do buora z piecem pelletowym,czy jest to ekonomiczne?Pytam,bo najczęśćciej do bufora polecają piece zasypowe lub PC?
Pierwsze słyszę.Da się to samemu zrobić czy firma z odpowiednim sprzętem? Płyta OSB też swoje kosztuje.
Piwnica nieogrzewana,a na nowej podłodze będą panele.Nad wylewką myślałem,lecz nie wiem w jakim stanie jest stary betonowy strop.Wylewka może być za ciężka.W sąsiednim pokoju parę lat temu robiliśmy właśnie wylewkę.I jest OK.O dziwo,że jak była wcześniej glina,to widać było z piwnicy,że strop jest lekko ugięty i pęknięty.Po wywaleniu starej podłogi i wylaniu wylewki,strop się wyprostował. Może faktycznie wylewka to dobry zamysł?Tylko ten syf. Myślałem o czymś lekkim.styropian,ekofiber czy wełna. Co do folii paroizolacyjnej...czy należy ją wywinąć na drewniane legary jak na rysynku 2?
Witam Za pare dni startuję z ociepleniem podłogi w jednym z pokojów.Podłogi jeszcze nie rozbierałem,ale prawdopodobnie(jak pozostałe pokoje) tak wygląda jej przekrój.Rys1 Jak dobrze,zgodnie ze sztuką taką podłogę docieplić? Moja koncepcja przedstawia się tak jak na Rys. 2 Proszę poprawcie mnie jeśli coś jest nie tak jak powinno. 1 2
Witam W temacie kotłów dopiero raczkuje,ale czeka mnie wymiana kotła 3klasy na coś nowszego.Natrafiłem na takie kombo: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/ekopel-15kw/ Czy warto zainteresować się takimi kotłami?Czy taki mix zapewni idelną pracę kotła?Jak z połykaniem paliwa w tych kotłach?Czy może szukać kotła przystosowanego pod konkretny jeden rodzaj paliwa? Czy może odpuścić i kupić typowo na pellet np: https://sklep.cieplomax.pl/produkt/kociol-co-15-kw-pellet-2/
