CeKris
    313
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Tak to jest ustawialne.Kocił mam ustawiony na 65 st.C i histereze na 5 st.Po osiagnięciu 65 st. kocioł przechodzi w tryb podtrzymania.I tak pomalutku dobije do 68 st.Wtedy się wygasza.tak więc ma 8 st. na postój.I tak stoi wygaszony ok 30 minut. Wątpię w to pierwsze,a zmiana sterownika hmmm...myślałem o tym,bo i tak jest już po gwarancji.Tylko jaki dopasować do tego palnika?
  2. "...Cykl podtrzymania utrzymuje ogień na palenisku i jednocześnie hamuje dalszy wzrost temperatury na kotle. Kocioł przechodzi w cykl podtrzymania po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku. Zakończenie cyklu podtrzymanie następuje po obniżeniu temperatury zadanej kotła o wartość histerezy. Czas trwania cyklu podtrzymania w głównej mierze zależy od zapotrzebowania instalacji na ciepło (im większe zapotrzebowanie tym okres podtrzymania może być krótszy i odwrotnie, przy niskim zapotrzebowaniu instalacji np. dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody użytkowej, cykl podtrzymania może się znacznie wydłużyć). Źle dobrane parametry podtrzymania np. zbyt częste przedmuchy, mogą skutkować przegrzewaniem się kotła. Parametry, które odpowiadają za nastawy podtrzymania są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika..." Wygasza się,ale tak jak pisałem rozpala się po paru minutach w zależności od zapotrzebowania na ciepło.Pewnie jakby było -20st to by cały czas chodził w podtrzymaniu.
  3. Instalator niczego nie usunął.Zainteresowałem się tym jak na forum pisali o modulacji,więc zacząłem szukać.Nie znalazłem więc postanowiłem psiłkować się serwisem.Pisałem do Tech-a i Stalmarka i dostałem taką odpowiedź,że modulacja została usunięta w ST-978t.Przez kogo to pewnie oni tylko będą wiedzieć.Możliwe,że przeszkadzało im częste tłumaczenie użytkownikom jak ustawić taką modulację więc usuneli i pozbyli się problemu.Może jest jakiś kod aby to odblokować?
  4. Tak dokładnie
  5. Niestety nieaktywna dla St-978t .Została usunięta.Pisałem do techa i stalmarka.
  6. W załącznikach wszystkie dane DTR_EKO_BOX_ver9_czb.pdf KARTA_EKO_BOX_04.pdf ST-978T.pdf
  7. Eko Box 2 nie pracuje w modulacji.
  8. Dziękuję za zainteresowanie. Według wyliczeń wyszło mi 13,6Kw https://cieplo.app/wynik/2d9hx Co do histerezy,to serwisant zalecił mi właśnie max taką,aby kocioł szybko przeszedł do podtrzymania.Jak zalecił tak zrobiłem. Jak to zrobić?Wogóle skąd mam wiedzieć z jaką mocą pracuje kocioł?Chyba nie mam takich danych. No właśnie dlaczego? Napiszę co wynika z moich obserwacji.W lecie przy trybie letnim nie załączyłem "funkcji rozpalania" i kocioł odpalał się po spadku temp.CO o histereze zamiast o histereze CWU.Palił 3 worki pelletu na tydzień na samo CWU.Po załączeniu tej funkcji spalanie spadło do 1 worka na 5dni.Dlatego pomyślałem o regulatorze pokojowym od którego piec by się odpalał po spadku histrezy w pokoju.Funkcja odpalania wtedy musi być aktywna.Nie wiem czy dobrze kombinuję,ale nie mam innych koncepcji.
  9. Witam Posiadam piec na pellet Eko box2 10 kw.Palę już nim trzeci sezon.Wszystko jest okej,tylko irytuje mnie częste rozpalanie pieca.Wydaje mi się,że okoła 20 razy na dobę(nie wiem gdzie to sprawdzić).Spalanie też nie małe moim zdaniem,bo w listopadzie połknął 30 worków Olczyka,a przecież było mało mrozów.Moja istalacja,to same grzejniki z termostatami na pow.80m2.Jest zawór 4D z siłownikiem.Jest pogodówka i są pompy CO,CWU i kotłowa.Instalacja raczej wzorowa.Bojler 100l. -Temperatura zadana 65 st C -histereza 5 st.C -temp, CWU 45 st.C/histereza 10st.C Piec odpala się po spadku temp.CO o histerezę i dość szybko przechodzi do podtrzymania.Jenak wykonuje to moim zdaniem za często.Dom ocieplony . Tak sobie myślę jeszcze nad regulatorem pokojowym,jednak nie wiem czy to coś zmieni?Jak myślicie?Co tu jeszcze dodać?
  10. i jak kryze ustawić w zależności od wielkości grzejnika,pomieszczenia czy odległości od pieca?
  11. Masz na 3 Też jestem w temacie kryzowania.Zobacz czy po przekręceniu na 6 dalej się będzie kręcił czy się zatrzyma?Ja mam zawory takie,że moge je kręcić bez końca.I sam nie wiem jak je ustawić.
  12. Chyba muszę odszczekać co wcześniej napisałem.Wymienili bojler na nowy bez żadnego "ale".Zbliżamy się do Europy.
  13. Zgłaszam reklamacje.Ciekaw jestem co wymyślą,żeby winę zwalić na złe użytkowanie.Och jak ja ,"kocham"polskich producentów za takie podejście.
  14. Witam.Cgyba mam problem z bojlerem,który kupiłem rok temu.Dzisiaj zauważyłem,że woda kapie gdzieś na rurce powrotnej,w miejscu styku z pianką ociepleniową.Teraz nie wiem czy woda się skrapla czy reklamować?Sami zobaczcie.Co zrobilibyście na moim miejscu?
  15. Moim zdaniem wystarczy 10kw
  16. CeKris
    Ocieplenie stropu
    Dajesz folię na dechy?
  17. Muszę pamiętać,że po przejściu na tryb letni trzeba załączyć w menu zaawansowanym "funkcję rozpalania".Niestety byłem przekonany,że po przełączeniu na ten tryb wszystko samo się ustawi.Znowu serwis wykazał się cierpliwością i trafną diagnozą.Może komuś się to przyda,bo ja za pół roku zapomnę,że funkcję rozpalania należy wyłączyć przechodząc w tryb "pompy równolegle"
  18. Witam.Coś nie daje mi spokoju spalanie na samoCWU.Przy tych ustawienia jak wyżej przełączyłem na tryb letni.Spalanie 1 worek na 3dni tryb letni.Wcześniej 1 worek na 5 dni.Myślę na wyłączeniem styku dodatkowego.Teraz piec się załącza jeśli temp.CO spodnie poniżej zadanej histerezy.Wcześniej załączał się jeśli temp,CWU spadła poniżej zadanej histerezy.Czy na tryb letni konieczne jest utrzymywanie temp. powrotu jak w trybie "pompy równolegle"?
  19. CeKris
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Podaj strone
  20. CeKris
    To w Ikei kupowałeś?Tam pellety sprzedają też?
  21. CeKris
    To już na zime kupujecie?Jeszcze ta się nie skończyła
  22. Narazie piankuje dziury miedzy belkami.Nie wiem czy wiecej pianki nawalić,czy styknie? Tak to wygląda:
  23. Ewentualnie myślałem nad ekofibrem.Tylko w tym przypadku nusiałbym rozbierać dechy na stropie i wybierać polepę.Sam ekofiber z ekipą chyba taniej nie wyjdzie jak styropian?A może wdmuchiwać na polepę przez wcześniej wywiercone otwory.Ale czy wtakim przypadku będzie to dokładnie docieplone?
  24. A pytanie mam odnośnie styropianu.Czy styropian bez obciążenia(wylewka) nadaje się na takie ocieplenie stropu?
  25. CeKris
    Gdzie kupowałeś REDAL?
