CeKris
Treść opublikowana przez CeKris
  1. Jak to wszystko ustawić,żeby było dobrze?
  2. Też tak miałem,ale nie dało się wtedy ustawić temp.powrotu.
  3. Wiem,tylko,że max. temp powrotu na sterowniku to 60st. i dopiero wtedy pompka się załączy.Powyżej tego progu już nie.
  4. Witam i wtrącę sie jako posiadacz eko box 10KW.Jak macie ustawioną pompę kotłową?Ja mam temp. zał. 35st natomiast temp. powrotu 60st./zadana 65. Ale pytanko...czy pompa kotłowa ma iść cały czas?
  5. Dokładnie tak jak piszesz.Pomogło poluzowanie śruby na pompie CWU,a także śruba na powrocie z bojlera.
  6. Witam Załączyłem piec na CO+CWU.I teraz kaloryfery grzeją,natomiast bojler jest zimny.Dokładnie rura wchodząca w boiler jest ciepła,wychodząca zimna.Na sterowniku, temp.CWU nie podnosi się.Co zrobić w moim przypadku.Jak odpowietrzyć bojler?
  7. Daj samą wełne bez folii.Wełna nie powinna się stykać z podłogą stropu.Powinno być miejsce na odparownie ewentualnej pary.Czyli daj 15 cm wełny.
  8. Dobra a co jak w międzyczasie ktoś z kopciucha przeszedł na pellet,a zgłosił w CEEB rok temu,że pali węglem?
  9. Teraz w trybie letnim mam temp.kotła na 60st-histereza 5st.CWU 41st-histereza 8st. Zostaw ustawienia fabryczne i powinno hulać.
  10. Paliłem różnymi pelletami.Lava,Klima,ukraińki i marketowy z casto...Narazie przy ustawieniach fabrycznych palnik Stalmarka łyka wszystko bez spieków.Tryb letni.Myślę,że w sezonie grzewczym nic się niepopierniczy.Bojler 120l dwie osoby -worek na 5dni.Myślę,że nie jest źle.
  11. Właśnie się dowiedziałem,jak byłem na konsultacji w Urzędzie.Nareszcie.
  12. Sterownik zaktualizowany.Zmiany niezauważalne.
  13. Zgadza się.Chodziło mi o zawór 4D Myślę o zaworze,piszę o pompie.
  14. No niestety nie zwróciłem uwagi na KVS pompy.Zamontowali Malec pompy z KVS12.Chyba dużo?Zawór 4D to Diamond.
  15. Jak wejść do tych wykresów?
  16. Po konsultacji z serwisem... "...Czujnik podajnika powinien być umieszczony pod blaszką przy nasadzie komory zrzutowej palnika. Będzie ona widoczna po zdjęciu osłony palnika.W razie cofnięcia się płomienie (czyli wzrostu temperatury tego czujnika) sterownik blokuje podajniki i nadmuch..."
  17. Jak grzejesz CWU.Czy używasz funkcji rozpalania?
  18. Dzięki bro Wiesz może jak zaktualizować tech-a st 978t?
  19. Czyli wygląda na to,ze ten ukraiński jest OK.Ale dopiero spalanie pokaże o co kaman.
  20. Teraz napiszcie proszę.Czy dobry pellet w wodzie powinien się szybko rozpuścić,napęcznieć czy nie?Bo dziś kolo na YT przekonywał,że ten dobry musi szybko napęcznieć.
  21. Zauważyłem ,że wisi jakis kabelek z palnika.Jest toczujnik podajnika.Czy ktoś wie,gdzie go wpiąć?
  22. Oj w nieciekawych czasach żyjemy,Dziś podjechał do mnie rozładunek 1.5t pelletu.Zapłaciłem trójkę za całość z dowozem.Płakałem jak płaciłem.Pellet z Ukrainy.Troszkę muszę poczekać żeby spalić ten z Castoramy.Po próbach wodnych nie wróży najlepiej.Ma certyfikat EN A1.Kiedy już nim zapalę,to naspiszę co to za wynalazak.
  23. Jakie masz nastawy sterownika?
  24. Narazie zostaję przy zaworach termostatycznych na grzejnikach.
