Treść opublikowana przez Raidenx8607
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W Małopolsce od nowego roku dopiero czwarty dzień jest slonce. Średnia dzienna w firmie z stycznia przy 20kWp jest 9,8kWh co stanowi 8% dziennego zapotrzebiwania. W okresie letnim bywało nawet 200kWh eh.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie no zdaję sobie sprawę że ponad 90% jest z chin i na to nie mamy wpływu, to raczej zla polityka UE. Z tym FoxESS to ciekawa info dzięki.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oczywiście, każdy wynajmujący ma podlicznik wg których jest rozliczany i system się dobrze bilansje, inverter pokazuje swoje, ogólnie fizycznie produkuje raczej tyle co potrzeba, dla nas się liczy to co jest na podliczniku. Przez 2 lata co jest u nas Huawei raz był już wymieniany więc tak średnio, możliwe że wersjach do 10kVA sprawuje się lepiej. Ogólnie szukam sprzętu nie chińskiego.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No właśnie, pokrywa się z podlicznikiem
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Huawei nie chce bo zawyża produkcję. W firmie na podliczniku jest z 10-20% mniej niż to co wskazuje inverter. Problemem może być też to że jest wersja 20kVA lub trafił się feretny egzemplarz
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzięki za wyjaśnienie. Docelowo uklad miał zasilnic grzałkę w CWU. Rzeczywiście nie ma to sensu skoro tak dlugo będzie trwala synchronizacja z siecią lepiej zamontowac 3 grzalki. Jaki polecacie inwerter 3F do 5-6kVA?
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chciałbym osiągnąć fizycznie max autokonsumcje przy jak najmnieszym poborze od dostawy prawie jak przy offgrid W szczególności gdy PV mniej produkują (rano, wieczor)
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam pytanie do tych co sie orientuja w temacie. Planuję nowa instalacje PV. Przymierzam się do inwertera 1F z rację tego żeby max wykorzystać EE na własne potrzeby (teraz podobno srednio wykorzystuje sie 25% na wlasne potrzeby). Docelowo chciałbym mieć nawet dwa takie inwertery ktore by pracowaly na tej sawej fazie, oficjalnie oczywiscie moc paneli by nie przekraczała 3.68kWp :) Czy ZE może robic mi problem przyłączem takiej elektrowni do sieci? Chciałbym dodatkowo przełączać automatycznie fazy na ta która jest najbardziej obciążona. Czy inverter nie będzie miał problemów z synchronizacja sieci. W firmie mamy inverter 3f niestety nawet jak coś produkuje to rozbita się to na 3fazy i marny z tego użytek.
- Bardzo duża ilość uruchomień palnika
- Dobowe zużycie gazu w m3
Pompa ciepła. Co wpływa na koszty eksploatacji. Zmiana ustawień zmniejszy rachunki i wydłuży żywotność.
Prawda jest taka ze rząd r***a nas w d**e, a użytkownikami PC taryfa 2MWh wystarczy do konca marca potem płać i płacz min 1,1zl (jesli jeszcze nie podniosa cen) za 1kWh niezależnie od taryfy do końca roku. Kto ma PV trochę podratuje sytuację.
Jakiej firmy kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem do 110m2. Podłogówka w kuchni i łazience.
Przy tak małej powierzchni poszedłbym w kociol o mocy min poniżej 2kW w trybie C.O. Na CWU żeby kociol dobrze podgrzewał przepływowo wystarczy spokojnie 18kW. Są kotły na rynku co mają moc 1,9-19kW z modulacja i takich szukaj. Rozdzielacze od C.O.puść bezpośrednio pod kociol. Będziesz mógł zaoszczędzić sporo miejsca.
- Termostat pokojowy
Termostat pokojowy
Termostat musi być załączony żeby kociol mógł się włączyć, kazdy ma fun przeciwzamarzanie. Gdy temperatura będzie na każdej glowicy ustawiona na sniezynke to kociol zacznie grzać wtedy gdy tempertura spadnie w pom. do takiego poziomu, aby głowica mogla się otworzyć. będzie tedy grzać. Przy dzisiejszych temperaturach zewnętrznych bym się tym nie martwil. U mnie po dwóch tygodniach spadło do 14 stopni. Co innego przy mrozach 20-30 stopni.
- Saunier Duval MiGo - radiowy czujnik pokojowy z pogodówką
- Kominek z płaszczem - dodanie bufora czy to ma sens?
Mam ten sam kociol od kilkunastu lat. Jeszcze chyba w 2014 roku wspolczynik był 9.1 potem cały czas rosl teraz jest 11.3. W m3 srednie spalanie mam podobne porównując niektóre okresy gdzie była podobna temperatura. Dawniej jak rozliczenie bylo wg m3 było bardziej sprawiedliwe chodź wiadomo że gaz był czasami lepszej lub gorszej jakosci tak jak teraz. Masz niska temperatura zasilania. Możesz spróbować podnieść na kotle do 46 stopni i sprawdź grzejniki czy lepiej grzeją. Podlogowke trzeba pościc przez zawor 3 drogowy żeby mieszal wode i obniżał temperaturę dla podłogi.
Oczywiście że bufor do kominka ma sens. Tylko musisz sobie zadać pytanie dlaczego grzejniki masz letnie. Napisz jaka masz temperaturę zasilania. Z mojego doświadczenia wynika że kociol prz6cgrzejnikach ma optymalne spalanie pomiędzy 46-48 stopni na zasilaniu z przestojami niż np 35-38 stopni przy pracy ciągłej. Na twoim miejscu jeśli masz możliwość to zrezygnuj z grzejników i dodaj pętle podłogówki lub rzeczywiście dorzuć bufor i wepnij kociol i dodatkowo kominek. Teraz palenie w kominku jest średnio opłacalne ze względu na duze koszty drewna lub brykietu. Taniej wychodzi teraz palenie gazem. Za chwilę jak cena EE pójdzie do góry koszty grzania kotlem gazowym będą porównywalne z PC. Jedyne co niestety jest teraz u mnie widoczne że PGNIG to niestety mafia rzadowa. Manipulują jakością gazu co lepsze współczynniki konwersji rosną cały czas a realnie kWh z 1m3 gazu jest coraz mniej. Na fakturze mam wspolczynik 11.3 a realnie jest moze między 6 i 9. PC zużywają EE więc tutaj trudno o machloje, wszytko zalezy od pompy i instalacji.
- Termet Gold 20 kw. Zaczął bzyczeć. Nie utrzymuje temperatury
Logika Działania Automatyki Buderusa
Utrzymujesz w domu 17 stopni i spalasz na dobe 8m3 gazu przy 100m2? Przecież to jest masakra nawet w dowym domu. Ewidentnie źle dobrany kociol. Za duza moc minimalna, dom słabo ociepkony. Spróbuj nagrzać dom dom do 22 stopni jeśli mozesz i wyłącz kociol sprawdź jak szybko spada temperatura. Przy podlogowce powinna spadać bardzo powoli chyba że mamy dużo nieszczelnosci i mostków.
Chcesz powiedzieć że 10kWh (1m3 gazu) ciepla wpływa na pomieszczenie tak samo jak 0kwh, to pocoo grzać. Nie grzejąc kocial i tak później nadgoni spalanie. Liczy się bilans dobowy.
Teraz pytanie jaki jest wg Ciebie komfort gdy temp spada z 22.5 do 21. Niektórzy domownicy nie lubią kiedy się ochładza w domucwiecej niz 0.5 stopnia. Podobnie jest przy innych deltach. Przy slonecznej pogodzie gdy nasłonecznienie w pom. jest duże to temp. może jeszcze wzrosnąć co objawia się zwiększonym komfortem. Gdy słońca brak temp dosyć szybko spada i czuć chłód kiedy grzejniki nagrzeją pom. to chwilę mija. Przy podłogowym nie ma takiego problemu bo instalacja ma duża bezwładność.
Przy takim sterowaniu wystarczy zwykły termostat on/off. Komfort żaden oczywiście przy grzejnikach. Kociol musi być tak dobrany do budynku aby pracowal ciągle do 8C na zew. a powyżej to już bez znaczenia jest już zbyt cieplo. Grzejniki to niestety ustrojstwo lubią wysoka temp. min 45C na zasilaniu wtedy wychodzi najbardziej optymalnie na zużyciu gazu, niestety bez on/off się nie obejdzie.
