Treść opublikowana przez Raidenx8607
- Termet Comfort dodanie przekaźnika pompy
Viessman Vitodens 100-W, mieszalnik Termet Sim2
3 grzejniki to bym pościł prosto z kotła i regulował na przepływie. Problemem dzisiejszego życia jest to że ludzie zbyt dużo kombinują i wymyślają cuda a później duże spalanie bo straty na sprzęgłach pompach itd. Do tego dochodzą pompy na obiekach i kotła o inne duperele które też zżerają EE a tego nikt nie pokazuje w bilansie.
Konserwacja instalacji CO i pieca (Vitopend 100 WHE4)
Zgadzam się i to dosyć spora nieszczenosc. Posprawdzaj przy kotle, zaworach termostatycznych, rozdzielaczach czy gdzieś nie kapie. Przy ogrzewaniu moga być widoczne suche plamy.
Każda wymiana to nowy dawka osadu który siada na wszystkich częściach instalacji. Nawet najlepsze filtry tu nie pomogą. W mojej instalscji co roku podbijam max 0.1bar . To wszytko. Kociol przez kilka kat chodzi z taką samą sprawnością. Co 4 lata odkamieniam wymiennik i wystarczy. Niektórzy odjamidniaja Co roku bo tak kaze serwis. Ja mam kociol 11 lat i chodzi jak nowy.
Przegrzane mieszkanie - Buderus GB122i – 24KH, RC310 pogodówka
Zużycie gazu nie sprawdza sie w kotle tylko na gazomierzu. Kociol pokazuje że masz około 60kWh czyli niecałe 6m3 gazu. Wydaje się zuzycie ok przy 22 stopniach wew. I przy ujemnych teraz na zew.
Kocioł gazowy Junkers Captur Midi ZWB 24-1 RE
Prawdopodobnie w ustawieniach kotla jest ze pracy pompy ma być ciagla. Trzeba zmienic tryb zeby mogła pracowac ustawiony czas przed startem palnika, w trakcie oraz po wyłączeniu palnika z odpowiednim opóźnieniem wyłączenia TOF. Druga sprawa jak szumią grzejniki to są zaduze przepływy. Trzeba zmienić bieg pompy lub ograniczyć przepływy na rozdzielaczu.
- Wyrzut spalin przez ścianę Junkers
Termostat pokojowy WIFI temp zewnetrzna
Poszukuję termostatu pokojowego z wbudowanym przekaznikiem, histereza 0.1C. Chciałbym żeby miał możliwość obslugi po WIFi z aplikacji (zmiany nastaw, tygodniowki itp) oraz dodatkowo wyświetlanie temp zewnętrznej z mojej okolicy którą by pobierał z sieci. Wiem że są termostaty z podejściem na czujnik zewnetrzny ale taki mnie nie interesuje. Dziękuję za pomoc.
- Kocioł gazowy Junkers Captur Midi ZWB 24-1 RE
Zasilanie awaryjne kotła gazowego
Szczerze lepiej kupić najtańszy ups. W akumulatorze trzeba podrzynywac pojemność co wiaze sie z częstym podladowaniem. Gdzie miałby być przechowywany?
- Przegrzane mieszkanie - Buderus GB122i – 24KH, RC310 pogodówka
Można też wrócić do starej metody sterowania termostatem. Nie bedzie przegrzewać, niestety komfort bedzie troche gorszy, za to może być jakaś oszczędność w zużyciu gazu.- Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
Niestety dobrze przeczuwałem. Niektórzy mnie wyśmiali tutajna forum. Prawda jest taka że najgorsze przed nami. Ceny paliw pójdą w górę masakryczne.- Dobór ogrzewania do mieszkania 50m2
- Piec wybucha przy starcie
A od podwyżek energii elektrycznej raczej nic nas tez nie uchroni. Ceny gazu poszły ale raczej się ustabilizują. Gorzej z EE bo przez emisję CO2 dzisiejsze podwyzszki to dopiero poczatek. Teraz na rynku nie wiadomo co wejść. Trzeba to przeczekać. Moze nowy ład za naszą wschodnia granicą to ustabilizuje- Junkers Cerapur Acu Smart Zwsb 30-4E
- Duże zużycie gazu vaillant
Dobre pompy ciepła przy temp 0-5stopni maja cop=4 czyli z 1 kW EE mamy okolo 4 kW ciepla. W taryfie G13 mamy około 45groszy za 1kWh więc na tą chwilę pompa wydaje się tańsza o połowę od gazu przy cenie 28gr za 1kWh. Niestety taryfa G13 jest tylko w godzinach nocnych 21-7 i od 13-16 w sumie 10h na dobe co powoduje że przy PC budynek musi być dobrze docieplony żeby się to opłacało.- Duże zużycie gazu vaillant
Kolego chyba nie wiesz ze wszystkie te strony nie uwzgledniaja strat na instalacji / kotla. Jest tylko zapotrzebowanie budynku. Prawda jest taka że Twoje 5 m3 to dobry wynik i jest w normie. Dobre kotły mogą zejść nawet do 8% max mocy. Spalanie przy pracy ciągłej 24h jest np dla kotła 24kW przy 8% mamy 0,2m3x24h=4,8m3. Wszytko poniżej wychodzi jeśli kociol nie chodzi cały czas. Reasumując straty budynku to jedno', a instalacja to co innego.l- Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Masz rację skoków nie powinno być chyba że masz dwufunkcyjny z cwu. Każdy kociol startuje z większą mocą później powinna spać do mocy której potrzebuje budynek moc ta może być zmienna w zaleznosci od warunków w domu. Zmiany oczywiście mają bardzo duża bezwladnosc.- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
Kolego niestety założenia nigdy nie odwzorowuja rzeczywistość. Wystarczy że zima będzie sroga i będzie wiało i po zabawie. Jeśli masz spalanie srednio 5m3 przez 6-7 miesiecy zapłacisz od 2 -3 tys. Gwarantuje Ci ze przy obecnych cenach wegla ogrzał byś za tą cene max 2-3 miesiace. Ja bym się martwil gdyby koszt był większy niż 5tys czyli średniej krajowej. Za taki komfort gaz to poezja. Pomyśl o ludziach co grzeją w blokach z mpec w mieszkaniach 50m2 kosztuje średnio to 4-6tys rocznie ludzie tego nie widza bo mają w czynszu jako jedna pozycje to jest tragedia.- Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Termet to zbyt dobrym producentem nie jest. 3,2kW na min mocy to dosyć duzo więc nic dziwnego że tak pracuje. Straty ciepła też muszą jakieś być. Może często wierztrsyvie- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
Całość chodzi na pomie kotłowej? Jaka jest min moc kotła?. Jak rozumiem sterowanie jest z termostatu pokojowego nie czujki pogodowej. Niestety przy sterowaniu z termostatem jest 1m3 większe. Średnio zużywa się na dobe 0,5m3 Na CWU więc myślę że 3,5-4m3 moze byc dobrym wynikiem. Ściany nie masz szalowe ale to dom nie pasywny. 30 protohem + 20 grafit były by lepsze' Okna już 4 szynowe naprawdę dobrze icoluja ale to już stosowane są przy donach pasywnych.- Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Brakuje informacji jakie ma spalanie gazu na dobe. Możliwe że tak ma pracowac a niżej jak 26 nie zejdzie.- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
- spalanie gazu
Jeśli grzejesz na 14- 15 stopni to tak średnio. Inaczej będzie.przy 22-24 stopniach.- 16 odpowiedzi
- 24 kW
- De Dietrich
- Ogrzewanie podłogowe
- TECH
