Raidenx8607
Treść opublikowana przez Raidenx8607
  1. Jeśli nik tam nie mieszka to wogole wyłączyć ogrzewanie szkoda kasy chyba ze bedzie regulator to mozna ustawic. Jesli tak bardzo zależy na grzaniu to proponuję dac na kotle min temp. Przy grzejnikach to 38 stopni
  2. A jest możliwość powrotu do normalnej G13 bo w ofertach Tauron jest G13 nawet G14
  3. Mam pytanie czy ktoś z Was korzysta z tej taryfy G13. U siebie do końca czerwca 2024 była dosyć duża na niej oszczednosc (85% to strefa nocna i weekend), niestety od lipca 2024 do września 2025 mamy pakiet osłonowy od rządu, niby miało być podobnie a nawet taniej niestety u siebie mam drożej i to prawie 30-40% bo Tauron zrównał cenę dla wszystkich stref i jest teraz 0,505zl netto za kWh, wcześniej np w nocy i weekend miałem 0,303zl netto. Na całe szczęście na dystrybucji nadal są korzystne ceny różne dla każdej stref niestety to marne pocieszenie bo stanowi to tylko 20% calosci. Czuje się lekko oszukany!
  4. Może lepiej zmienić mieszkanie, chyba najlepsze wyjście. Sąsiedzi grzeją mało Ty w sumie też, ciągle wachania temp. sciany nawet nie zdążą coś zakumulować. Zakładam że potrzeba Ci od 10-15kW co będzie generowało teraz w 2025zl nawey 10tys zl a w 2026 13tys zł.
  5. U siebie przy dobrym naslonecznieniu miałem teraz 24 stopnie. Kociol od 7 rano do teraz nawet się nie włączył w trybie CO. Więc ciężko powiedziec czy dobrze ocieplony. Wiem ze na grzejniki nie ma sensu dawac poniżej 34 bo prawie nic nie grzeją. Lepiej juz chyba żeby nie grzaly i tyle. Co innego podłogówka.
  6. Co wy z tym awaryjnym zasilaniem. Wojna będzie czy co. U siebie od 5 lat nie było zaniku napiecia, APZ działa tak szybko że nawet zegary w urządzeniach się nie resetują. Chyba za duzo ludzi wyjezdza teraz poza miasto gdzie non stop sa zaniki i przepięcia.
  7. Jakie panele teraz polecacie, chodzi o najlepszy współczynnik jakości do ceny. Potrzebuję większych paneli o mocy około 450Wp
  8. Zakonczyla się pewnie wymiana kotła. Ciężko wytrzymać bez ogrzewania w zimie. Nie polecam nikomu grzebania samemu w kotle w miesiącach zimowych. W lecie to co innego.
  9. Przecież grzanie gazem też nie jest tanie za 3 miesiące wyjdziea spora suma. Mroznych dni w roku mamy może 10, w pozostałych spokojnie poradzi sobie PC.
  10. No to rzeczywiście może być zwiększone zużycie. Na której kondygnacji jest mieszkanie? Obstawiam mostki cieplne. Proponuje tez obniżać na noc max 0.5 stopnia, teraz jest za duza roznica i kociol musi z rana nadgonić. Ile zużywacie CWU?
  11. Ewidentnie efekt braku ocieplenia. Prawdopodobnie cieplo przenika w strych i sciany. Jesli kociol zużył 13m3 i utrzymywał temp. 20 stopni przy temp zasilania 55 pracując ciągle to znaczy, żeby mógł dobić do 22 musisz podnieść temp. zasilania na 60-65 stopni, żeby mógł dobić do 22 stopni, o kondensacj zapomnij. Niestety przy ciaglej pracy moze spalić 20-25m3. Jeśli chcesz mieć chodź odrobinę komfortu zapomnij ze kociol Ci spali 6m3 a nastaw się na 12-14m3. Zainwestuj w kamerę termowizyjna poszukaj teraz mostków cieplnych, w wakacje je zlikwiduj. Trochę pomoże, nic więcej na ta chwile nie poradzimy.
  12. Obniz krzywa grzewcza spali mniej ale czy będzie komfortowo sam ocenisz
  13. Sprawdź na gazomierzu czy licznik się zmienia. Jak stoi to nie spala gazu.
  14. Przecież 400zl miesięcznie to prawie że nic przy dzisiejszych czasach. To wychodzi jakieś 150m3 gazu czyli w normie. Teraz najważniejsze co ogrzewa i jaka powierzchnie, jaka wymagana temperatura w pom, czy jest w tym CWU?
  15. Ja ma u siebie 20kWp i od połowy listopada do teraz czasmi jest 2-5kWh więc nic tym nie naładuje szkoda kasy na magazyny i offgrid.
  16. No to szału nie ma rzeczywiście. Przy takim metrażu spalanie max 5-6m3 przy takich nastawach. Obstawiałbym zła regulacje instalacji/kotla ale przedwszytkim izolacje domu w szczególności podłogi.
  17. Haha to 6m3 masz przy 20 stopniach brrr. Spróbuj zadać 23stopni zobaczymy ile spali. ZaklDam że 8m3 spali bo będziesz musiał podnieść zasilanie
  18. Zobaczymy po dzisiejszej nocy jakie będziecie mieć zużycie. U mnie teraz -12 a ma być -17. Każda PC ma COP teraz 1 bo pracuja grzałki non stop. 19-20 stopni jest kompletnie nieakceptowane w szczegolnosci jesli ma sie dzieci. Najlepsza temp jest pomiędzy 22-24 stopnie. U siebie trzymam 23 i jest przyjemnie. Czasami zapale w kominku i mam 28 stopni i jest nie do wytrzymania:)
  19. Normalne zużycie jeśli instalacja jest niskotemperaturowa i dobrze wykonana.
  20. Powiem tak szkoda ze deweloper montuje te kotły zamiast PC. Wiadomo cena kilka razy niższa dla niego. Kocioł w domu to zawsze ryzyko, do tego juz przezytek.Masz skosy na pietrze? Ogólnie lipa że masz u góry grzejniki ponieważ kocial będzie musiał pracować na wyższej temp żeby grzejniki normalnie pracowaly chyba że są przewymiariwane i to grubo. Najlepiej wszędzie mieć podłogówkę w przyszlocic wymienić na PC będzie łatwiej.
  21. Haha standard przy przejsciu z kotła na wyngiel na PC.Grzejniki mają to do siebie że potrzebują wysoka temp. na zasilaniu zeby efektywnie grzac. Najbardziej efektywnie grzejniki pracuja między 45-50 stopni przy srednio ocieplonej chalupie. Poniżej 40 stopni PC będzie opracować lepiej i oszczędniej ale przy dobrze ocieplonym domu. Twoja PC często wspomaga sie grzalkami dlatego takie zużycie. COP na pewno niski. Trzeba trzymać kciuki żeby po nowym roku utrzymali cenę EE bo będzie krucho. Bo jeśli będzie inaczej czekaja cię wydatki min 100zl na dobe. Masakra
  22. Napewno pokazuje temp. zasialnia. Ogolnie wiemy że nic nie wiemy. To że jest na min nie świadczy że bierze 5,5kW. Może brać np 7 lub 8kW. Trzeba wejść w serwis i sprawdzić aktualna moc. Może być z tym problem. Można też sprawdzić po odczycie gazu np przez 1h pracy.
  23. Super wynik. Przy gazie 1200m3 wychodzi 13.5tys kWh wg pseudo wspolczynnika. Cena gazu 3 razy mniesza więc PC dalej biję na glowe kotły.
  24. Kociol pokazuje moc min czy aktualna? Schodzi wogole do 5,5kW? Przeważnie kotły wyświetlają temperaturę zasilania, przy postoju ciśnienie.
