Treść opublikowana przez Raidenx8607
- Ekonomiczne i bezpieczne dla podłogi sterowanie ogrzewaniem podłogówki
Jaki dom ma metraż, masz podpiwiczenie?. Piszesz ze wszytko idzie na pompie z kotła to chyba metraż tak do 160m2? Jaka jest aktualna temp. na kolte jak grzeje? Do podłogówki napewno kociol źle dobrany za duza moc minimalna. Podloga powinna spokojnie wytrzymać 35-40 stopni na zasilaniu z kotła. Przy 5,5kW 24h kociol może spalić 0,5-0,6m3/h więc da wynik około 12m3 na dobe. Gdy taktuje spali mniej więcej, wszytko sie zgadza. Muszę Cie zmartwić jeśli chodzi 24h na dobe z min 5,5kW i masz 21 stopni to szału nie ma. Budynek dużo potrzebuje ciepla. Przy podlogowce jesli chodzi bezpośrednio na kotle dajemy kociol z moca min około 2kW wtedy będziesz mial na dobe 0,2m3/h czyli około 5m3 + 1m3 na CWU. Zalaczas kocioł w pazdzierniku a wylaczasz w kwietniu. Problemem może być to że przy tej mocy 2kW w budynku będzie max 18-19 stopni. Aha takie sterowanie to robi się przy grzejnikach. Podłogówka ma za duza bezwladnosc więc jest to bez sensu. Podłogówka na grzać cały czas, a czujnik temperatury zew. z krzywą ma sterowac kotlem tak aby modulowal mocą!
Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
7. 5m3 to nie jest zly wynik, ostatnio dużo wieje nawet mrozi dzis było -7. Ja ciągle uważam że przelicznik na kWh jest dużo zawyżany. Niektórzy spala nawet 10m3 czyli 120kWh na dobe. Przy PC było by pewnie 30kWh, a zwykłym grzaniem elektrycznym max 100kWh. Przy gazie to mamy wampiry energii :)
PV + grzałki w kaloryferze .
Raidenx8607 odpowiedział(a) na wiolinek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Szczerze daruj sobie takie przeróbki. Tykko ongrid i grzanie CWU poza zima. Płacisz za gaz 4,5tys to nie dużo wiec akceptowalnie przy grzejnikach. Przy 23 stopniach pewnie gdzieś 6 tys. Z PV w zimie to tyle co kot napłakał. Jak byś miał net metering to co innego.
- Wymiana kotła tradycyjnego na kondensat.
To co piszesz wierzyć sie nie chce ze masz takie zużycie. To że zmierzyłeś to nic nie daje, jak kociol ma min 1 lub 1,3m3/h to jest to bardzo dużo Musi pracować na mocy Pmin 4-5h lub przy średniej mocy 2-3h na dobe. Obstawiam że kociol załącza się kilka razy na dobę, steruje nim termostat. Komfort pewnie żaden, co chwilę wieje zimne powietrze ehh standard.
Instalacja dla 170m2 podłogówki
Dokładnie najważniejsze są przepływy . Myślę że spokojnie na tym kotle możesz grzać, tylko przy niskim parametrach wychodzi Pmin 3,3kW 0.32m3/h co odpowiada 7,7m3 na dobe to duzo. Przy okresach przesciiwych to moze byc za duza moc. Poszukałbym kotla z mocą Pmin 1,9kW. Ja wolę aby kocial chodził cały czas na grzywej grzewczej z czujnikuem zew.
Piec gazowy - kilka pytań
Klasyk przy takim wynajmie, musisz zagrozic ze sie wyprowadzisz jeśli nie poprawi komfortu w pom. który wynajmujesz Jak się wynajmuje pokój u emeryta to niestety ciezko coś u grać. Oni przeważnie mało grzeją bo myślą że zaoszczędzą. Mozliwe tez ze ma u siebie jakiś zawor i zmniejsza przepływ. Jak widac opcji jest wiele.
- Pytanie o ustawienia w Termet MinMax
- Poprawność wykonania instalacji ogrzewania podłogowego
400-500zl miesięcznie to bardzo malo jak przy starym kotle zakladam ze zadana to 19 stopni. Pytanie jaką temp ma utrzymywac wewnątrz, ile jest ustawione teraz na kotle, czy jest kuchenka gazowa. Szczerze przy takich rachunkach to bym nic nie ruszał jeśli komfort Ci odpowiada. Poczekałbym aż kociol padnie.
Ariston Lydos Hybrid 100L - wasze doświadczenia
Przecież wiadomo że takie cuda 90% będą pracować w trybie grzałki jak zwykly podgrzewacz elektryczny. Ogólnie szkoda czasu na takie urządzenia. Cena jest ich taka ze można wymieniać co dwa sezony:) Jak wymienili na nowe to fajnie ale zwróć uwagę że kosztuje grosze w stosunku do prawdziwej pompy. Temat można przerzucić do innego działu.
Fotowoltaika - rozliczenie
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wyższe napięcie nie ma to nic do rzeczy. Mamy pomiar energii w której składowe to iloczyn napięcia, prądu i współczynnik mocy oraz czasu. Zasada jest taka że pobór nie może byc wiekszy, niz moc odbiornika plus straty w przesyłu. Podstawy są takie iż wysze napiecie tym straty są mniejsze przy tym samym przekroju przewodów. Nie wie skąd te fanaberie ze są wyższe zużycia przy wyższym napieciu.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Haha to chyba reklama?
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Instalacja zwróci się po 15-20 latach, falownik z panelami może wytrzyma 10lat. Także gwarancja i ubezpieczenie jest ważne żeby później nie wejść w go...o.
- Viessmann 50 + aqua Duo Viessmann problem z temp wody, pomocy :(
Uziemienie w instalacji PV
Raidenx8607 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No i widzisz takie polaczenie to duży błąd. Nie łączy się instalacji uziemiacej z odgromowa to są podstawy. Oczywiście każdy robi u siebie jak chce.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To że dla domów standardowo sie przewiduje LPS IV nie znaczy że nie możesz sobie zastodowac LPS I gdzie normalnie sie stosuje na szpitalach itp. Te 10m co piszesz jest dla LPS I, dla LPS IV jest 60m więc masz ochronę spelniona dla tej klasy majac iglice na kominie. Przy zbliżeniach do konstrukcji paneli co masz 10-15cm musisz wymienić na przewody izolowane, tak aby ograniczyć przejście ladunku w czasie wyladowania na konstrukcje które masz uziemione. Tym sposobem ograniczysz zejście ładunku przewodami uziemiajacymi do GSU.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Musisz metoda kątowa lub toczącej kuli sprawdzić w zaleznosci od klasy LPS ktora chcesz zastosowac czy panele sa w strefie ochronnej LPZ czy nie. Moze byc tak ze szczyt dachu moze chronic twoje panele np w przyjetej LPS IV. Elkobis ma rozwiązania co do iglic na dachchach skosanych.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Poczytaj norme PN-EN 62305. Chodzi o ryzyko. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio lub blisko paneli to o tak im nic nie pomoże. Żeby zmniejszyc ryzyko to nalerzy wykonać iglice itp. A przewody odnich wykonać izolowane itp
Raidenx8607 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)10-15cm to blisko. Odlegosci izolowane min. to 40cm. Przy takich zbliżeniach należy stosować przewód odgromowy izolowany na odcinku gdzie będziesz miał konstrukcje paneli blisko przewodu.
Magazyn energii AC
Raidenx8607 odpowiedział(a) na awiator temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Napisałeś że nie ma miesiąca dlatego mnie to zdziwilo. U siebie mam od GPZ wszytko na kablu więc takich problemów nie ma. Planowych wyłączeń praktycznie nie ma.
Magazyn energii AC
Raidenx8607 odpowiedział(a) na awiator temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dziwne to co opisujesz. Zgodzę się na zaniki napięcia ale nie przerwy 1h, chyba że mieszkasz na koncu wsi i często występują taki szadzie że zrywa linie 15kV. W miescie raczej przerwy są niezauważalnec SPZ na srednim dzialaja dosyc szybko. U mnie od kilku lat nie było dłuższych przerw.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Specjalnie obniżyli chcą sprawdzić jak się zachowa rynek. Wydaje mi się że sytuacja będzie się powtarzać. Beda dążyć do zwiększenia montażu magazynów energii. Podobno w mój prąd 5.0 ma wzrosnąć dofinansowanie do magazynów, niestety maja obniżyć do samej PV.
