heso
Treść opublikowana przez heso
  1. Przecież wiem, że wybuchową, ale wszystko da się opanować. Nawet benzyna jest niebezpieczna. Pasjonaci HHO radzą sobie tak, że konstruują specjalne palniki, a na drodze generator- palnik instaluje się bezpiecznik, najprostszy to wodny, podobnie jak w dawnych wytwornicach acetylenowych ( w końcu tak samo niebezpiecznych) lub montowane na wężach, sam używam takich przy spawaniu gazowym.
  2. Membrany wymagają pracy w wysokich temperaturach, nawet w 600 st. Są różnorodne- ceramiczne, węglowe, metalowe (Pd- Cu). To trudne i drogie.do zastosowań amatorskich. Przecież elektrolizą otrzymuje sie od razu mieszankę palną, więc po co separować tlen i wodór?
  3. Wodór do ogrzewania? Masz ambicje ogrzewać wyjątkowo drogo i kłopotliwie? Wodór w niewielkim stopniu przenika nawet prze zbiorniki stalowe, co oznacza dodatkowe problemy. Jak już bardzo chcesz wytwarzać wodór, to dość tanią metodą jest np. rozpuszczanie aluminium w roztworze sody kaustycznej (żrącej). Po przepuszczeniu przez płuczkę wodną masz czysty gaz. Separacji tlenu i wodoru dokonuje się najczęściej systemem membran, ale i to nie jest tanie.
  4. I zrobił kwas w kotle i kominie? To żadna nowość, kwas ciągle się tam tworzy przy paleniu węglem. Nie ma takiej opcji, że cały SO2 zostanie pochłonięty przez parę wodną. Dlatego pytam, podejrzewam, że zwyczajnie pominęli tę siarkę.
  5. Może po prostu zrób na próbę chociaż jeden kominek, aby się przekonać, czy będzie wiało czy ciągnęło. Te osoby twierdzą, że będzie wiało. Zapytaj ich, którędy w takich razie będzie to powietrze wywiewane ? Dołem, nieszczelnościami np. w drzwiach? Wbrew fizyce?
  6. Przy parterowym domu zawsze można spodziewać się problemów z wentylacją. Różnica temperatur jest, ale możliwe że nie wystarczająca dla takiej sytuacji. Którędy powietrze? Na Twoim miejscu poszedłbym po najmniejszej linii oporu- zamontowałbym w pomieszczeniach górą otwory- kratki zakończone na zewnątrz kominkami wentylacyjnymi. Niech sobie powietrze tamtędy uchodzi, nie zawsze trzeba (warto) ciągnąć rury spiro całymi metrami.
  7. Wentylacja wymaga po pierwsze różnicy temperatury powietrza w pomieszczeniu i tego zewnętrznego. Jeżeli w pomieszczeniach jest chłodno, wentylacji nie będzie. A nawiewniki- wskazane. Aby powietrze opuściło dom, musi coś do niego napływać.
  8. Tabela 27, str 23 Tabela 27. Wskaźniki emisji dla kotła automatycznie zasilanego węglem, spełniającego wymogi kotłów 5 klasy, g/GJ (wartość opałowa 26,5 MJ/kg, zawartość tlenu 10%) Czy ktoś wie, co się stało z SO2, że badanie nie wykryło jego zawartości w spalinach?
  9. Po co im mój adres e-mail do pobrania tego pliku?
  10. Uważamy, że musisz bardzo dobrze zaizolować cieplnie przepływ czynnika.
  11. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Głównie to wywalałeś tę sadzę przez komin w powietrze...
  12. Wprawdzie nie mobilny, ale ciekawy przykład wykorzystania energii słonecznej: "Inne przykłady magazynowania energii cieplnej Oprócz najpopularniejszych zastosowań magazynowania ciepła można wyróżnić także inne, mniej rozpowszechnione, aczkolwiek bardzo obiecujące. Zalicza się do nich wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego z materiałów zmiennofazowych, magazynowanie chłodu oraz stawy słoneczne. Na szczególną uwagę zasługuje ta ostatnia grupa, czyli stawy słoneczne. W zwykłych stawach lub jeziorach ogrzewana woda przez promienie słoneczne jest lżejsza i unosi się do górnych warstw i schładza się w kontakcie z powietrzem. W stawach słonecznych energia jest akumulowana dzięki dużemu stężeniu soli w wodzie w postaci solanki. Chroni ona przed zamarzaniem, zapobiega powstawaniu w zbiorniku konwekcji oraz rozwojowi glonów. Mogą to być roztwory NaCl i MgCl2. Są to przeważnie dość płytkie zbiorniki (1-2 m głębokości) o dużej powierzchni. Zakres temperatur, w jakich eksploatuje się stawy słoneczne wynosi 50-95°C. Dużą zaletą stawów słonecznych jest zdolność do magazynowania ciepła przez długi czas, nawet do kilku miesięcy. Promieniowanie słoneczne wnika w głąb wody i jest absorbowane przez zaczernione dno. Wynikiem tego jest wyższa temperatura warstwy przydennej. Warstwa przydenna może się nagrzewać do blisko 100°C. Konieczne jest zatem zapewnienie dużej przejrzystości górnej warstwy, aby umożliwić jak najlepsze przenikanie promieni. Warstwy powierzchniowe stanowią niejako izolację termiczną warstw cieplejszych. Zakumulowana energia jest później odzyskiwana z wykorzystaniem wymienników ciepła lub pomp ciepła. Stężenie soli w wodzie rośnie wraz ze wzrostem głębokości. W basenie można wydzielić trzy warstwy: powierzchniową (izolującą), pośrednią (buforową) i przydenną (akumulacyjną). Warstwa powierzchniowa (0,3-0,5 m) charakteryzuje się najmniejszym stężeniem solanki oraz najniższą temperaturą w całej grubości warstwy. Następuje tu wymiana ciepła z otoczeniem przez konwekcję oraz parowanie wody. W warstwie pośredniej (0,8-1,2 m) wraz ze wzrostem głębokości następuje stopniowy przyrost stężenia oraz temperatury. Warstwa ta przepuszcza promieniowanie słoneczne do warstwy przydennej. Poza tym izoluje dwie skrajne warstwy i zapobiega mieszaniu się wody." (...) Dalszy ciąg tutaj: http://www.cire.pl/item,139841,2,0,0,0,0,0,magazynowanie-ciepla---rodzaje-magazynow.html
  13. Niech Ci będzie... Jeżeli to prawda, co piszesz to aż się prosi, żeby wymyślić koks lekki jak piórko, taki koksowy styropian. Bez sensu... pośmialiśmy się, wystarczy, bo w pogoni za długością czasu spalania dojdziemy do wkładania świeczki do kotła najlepiej takiej,co pali sie 24 godziny.
  14. berthold61 nie wmawiaj nam,że objętość się liczy, to waga jest istotna i nieważne jak "napompowany " jest opał... Ale także jestem za paleniem koksem w górniakach.
  15. Nie pchaj się w ten szamot za bardzo, pal spokojnie bez szamotu. Przy wyższych temperaturach szamot obrośnie żużlem, po co Ci to? Poza tym ograniczy wymianę ciepła, a koks silnie promieniuje energią na boki.
  16. W książeczce do nauki chemii z roku 1910 (!) znalazłem opis dotyczący CO, krótki wpis, ale sama istota rzeczy:
  17. A gdzie ja napisałem że w żółto zielonkawym płomieniu jest niebieski? Tak zrozumiałeś? Nic na to nie poradzę.
  18. Tylko nie przesadzaj z sypaniem naraz dużej warstwy koksu, bo musi sie ciągle palić tak, aby na górze paliły sie ciągle płomyczki, najlepiej pomarańczowo- żółte, bo to będzie świadczyć o dobrej temperaturze i napowietrzeniu. Wszelka "ciemnica" na górze warstwy to strata energii. (Zresztą dotyczy to też węgla, sytuacja jest prawie analogiczna, z tą różnicą że koks nie dymi, ale może wydzielać niespalony tlenek węgla). No i nie podawaj powietrza wtórnego, koks pali sie tylko od dołu, powietrze przez ruszt.
  19. Wcale nie hichram się, jak najbardziej jestem za paleniem koksem, może nie będę musiał wąchać wieczornego smrodu żle spalanego węgla. Ale rozbroiłeś mnie tym, że w ogóle można użyć koksu, aby go rozpalić od góry, a jeszcze teraz że można podłożyć w każdej chwili. Na koks zupełnie normalnie spalanym od dołu namawiałem bez skutku w temacie kolegi Last Rico,ale mam wrażenie, że tym tylko obrażałem zwolenników palenia "od góry" (chociaż przecież wytworzony koks spalali od dołu...) Może właśnie od Ciebie zacznie się moda na koks?
  20. I tak oto doczekaliśmy się odkrycia koksu do ogrzewania... Używanego może od 200 lat i proszę- da się, nawet hardcorowo od góry (?) Tylko zgłaszać władzy jako sposób na smog, przynajmniej ten kotłowy.
  21. Niech zgadnę- jeżeli gaz palny, to możliwe, że w sporym procencie z czadem ? Nie ma nic bardziej bezsensownego, jak tzw. postój w spalaniu... To nie tak, Panowie od palników retortowych, nie tak!
  22. Dlaczego nie zrębki do kotła dolnego spalania ? U mnie palą się rewelacyjnie, nawet jak są lekko wilgotne. Suszymy latem, przy okazji rozdrabniania gałęzi z ogrodu i sadu. W zasadzie przy dobrej pogodzie wystarczy suszenie na rozłożonej plandece w cienkiej warstwie przez jeden dzień, tak jak i trociny Fakt, mam do tego warunki. Nie obraziłbym się, gdybym miał zapewnioną ciągłą dostawę.
  23. Jak kiedyś miałem pod bokiem wielką fabrykę meblową, to trociny za grosze mogłem sobie zamówić nawet co tydzień - czubatą przyczepę traktorową. Zupełnie suche, prosto spod maszyn. Zrobiłem wtedy kocioł na trociny (wcale nie trociniak), jak najbardziej dolnego spalania. Komora mieściła cały worek ok. 40- 50l, Na cały dzień zużywało się 3 takie pakunki z worków na odpady, na oko 40 kg. Stąd prosty rachunek, że miesięcznie jakieś 1200 kg, wcale niemało objętościowo. Jedyna zaleta to taniość, sporo roboty. Zwyczajowo zaraz po dostawie pakowaliśmy w normalne worki PP, aby to jakoś ogarnąć- poukładać. Było i się skończyło, jak zakład zamienił się w gruzy. Ale trociny doceniam i stosuję jako dodatek na co dzień, nawet jak są z lekka wilgotne, mają swoje zalety, przynajmniej dla mnie.
  24. Pewnie boi się, że zostanie zwolniona z roboty... ta pokojówka zamiast pogodówki..przy podłogówce.
