Treść opublikowana przez krisb
- Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Gotowanie Wody W Piecu Przy Niskich Temperaturach.
Zostaw namiar na gościa na wierzchu, to prokurator będzie miał łatwiej w razie "W" Brednia, goni brednię! Żarty naprawdę się skończyły! Weź to sobie poważnie do serca, a raczej do głowy i to od zaraz!
Odpowietrzyłeś pompę, instalację po dopuszczeniu wody? Jak nie masz filtra przed pompą, to może się zapchała? Zaworu 4D nikt nie przestawił?
- Pompa C.o. Przed Zaworem 4D Czy Za Nim ?
Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
Tu się pojawia inny problem, obawiam się, że to naczynie jest za małe i stąd takie skoki ciśnienia, chyba, że jest źle ustawione. Sambor już tę kwestię podnosił.... I pytanie, co ma dać to zasyfonowanie Twoim zdaniem? Skoro pompa i tak ciśnie! Mało szczęśliwe miejsce usytuowania tego naczynia i w bliskości rozgrzanego czopucha! Choć to akurat najmniejszy problem! Zawsze można czopuch zaizolować!
Umyj te rurki, bo za chwile pokoroduje to wszystko. Pokombinowana ta instalacja jak pająk. Napisz jakie są przekroje tych rurek, bo widzę jakieś kombinacje alpejskie i faktycznie, coś na rzeczy jest. A nie podciaga Ci przez zawór wody z powrotu? Tak strzeliłem, ale..... Namaluj schemat, ale realny, zgodny z tym miedzianym pająkiem, bo jak pragnę zdrowia, Majong jak nic ;-)... A cwu możesz przepiąć od strony kotła? A ten zawór kulowy przed powrotem do kotła (pomiędzy zaworem, a pompą) to tak zawsze na wpół otwarty? Błąd! I jeszcze jedno, jaki zawór jest wpięty do ochrony kotła i na jaką temp?
- Bufor 1000L + Śmieciuch
- Wspólna Instalacja Dla 2 Budynków
Skoro kolega wywołał mnie do tablicy, więc jestem..... Szanowny kolego, z moją uwagą jest wszystko w porządku, natomiast zwracam uwagę szanownego kolegi na sposób zamontowania odpowietrznika, a nie jego lokalizację w króćcu bufora! Kolega zauważył na jakim odcinku instalacji jest on zainstalowany względem poziomu wyjścia króćca? I tu jest problem!!! To tak w kwestii zwracania uwagi, co się się pisze i jak interpretuje zaistniałą sytuację.... Bez złośliwości oczywiście....
- Podłogówka Nie Do Odpowietrzenia !
Proszę O Pomoc W Doborze Zaworu 4D I Siłownika
A po jaki grzyb taki kolos? Dziwne oznaczenie ma ten zawór na aukcji, ponieważ ARV 484 to zawór DN 25, a nie DN50 (ARV487). Są komplety zawór + siłownik i tak dla DN 50 to komplet ARV 487 + ARM 343 Art.-Nr 13 487 34. Wystarczy zajrzeć do katalogu. Może ktoś bardziej oblatany może coś rozsądniejszego podpowiedzieć, ale średnice zaworów powyżej 6/4 " to już przy dużych instalacjach z przepływem rzędu 40 Kvs. Pozdr.
Ocena Poprawności Montażu; Podłogówka, Grzejniki I Cwu
Możesz zostawić 4D skoro juz go masz, ale jak pisał Kiminero, ściągasz siłownik i regulujesz ręcznie, ale w obieg kotłowy wpinasz pompę, bo przy tej średnicy zaworu, to grawitacyjnie nie pociągnie. Chyba, że 4d ma priorytet ochrony powrotu, ale to juz zaczyna się komplikować niepotrzebnie. Nie wiem, jakie możliwości w tym zakresie ma sterownik! A do podłogówki zawór 3D z siłownikiem + pompa za zaworem, oczywiście podpięty siłownik pod sterownik pogodowy. I jeszcze zabezpieczenie przed nagłym wzrostem temperatury! Tam nie masz żadnego zabezpieczenia! Poza oczywiście ZB, ale to nie jest rozwiązanie tego problemu! I ten mały zbiorniczek przeponowy! Wepnij drugi na powrót jak radzi Sambor, bo to będzie pływało niepotrzebnie! Masz drugi zawór bezpieczeństwa na powrocie?
Jak masz termostaty, to wywal ten 4D i skup się na zabezpieczeniu temp. powrotu. Jak pisze Sambor, daj zawór 3D do podłogówki z regulacją pogodową i bedzie znacznie lepiej niż obecnie! Kontrolujesz obecnie temp. powrotu na termometrze? Powrót będzie Ci podgrzewał skutecznie zbiornik cwu, ale wtedy, kiedy będzie działała pompa. Przemyśl to. Przerabiałem podobny temat i wywaliłem 4D na rzecz 3D do podłogówki + pompa kotłowa! 4D z rurkami 1 " to nieporozumienie bez pompy kotłowej!
Sambor, naczynie jest wpięte bezpośrednio do kotła, zobacz zdjęcia wcześniejsze, tylko dlaczego na zasilaniu? Wpięcie naczynia do zbiornika cwu, to już lekkie przegięcie. Ten rozdzielacz do podłogówki, to raczej nie jest szczytem innowacji technologicznej. Temat był walcowany na forum! Tak na pierwszy rzut oka, to bez polotu, taka radosna twórczość trochę. Jakiś projekt był? Czy inwencja pana hydraulika składacza?
Regeneracja Starych Żelinych Grzejników
Uszczelki są pomiędzy żeberkami. Czasami były gumowe, czasami z innego "uszczelkowego" materiału. Teraz, to klucz do rozkręcania żeberek i jazda! Warto wymienić te uszczelki, bo to takim grzaniu, to puściły jak nic! Temat przerabiałem. Powodzenia
Bojler 140L, Strata Ciepła W Podtrzymaniu.
Nie widzę zaworu zwrotnego przy pompie CWU. To może być przyczyną.
Podłączenie Zaworu 4D
W instrukcji zaworu masz wszystko napisane i pola manewru praktycznie nie masz! Właśnie kol. Sambor mnie uprzedził i wyłuszczył temat jednoznacznie!
- Wolf Cgb-50 Błąd 001
