Wspólna Instalacja Dla 2 Budynków
Pytanie dotyczy wstępnej oceny wykonalności.
Stan na dziś:
- nowy budynek z kotłem na ekogroszek 20kW, podłogówką i realnym zapotrzebowaniem na moc rzędu 5kW w -10C,
- starszy budynek o realnym zapotrzebowaniu na moc ok. 6kW w -10C, kaloryfery aluminiowe i dwupłaszczowy zasobnik CWU; konieczna temperatura zasilania kaloryferów od 45C do 52C w mrozy rzędu -15C ( przez ostatnie 4 lata takie mrozy były jednak w sumie tylko przez kilkadziesiąt godzin, ostatnia prawdziwa zima była w 1984r).
- odległość między budynkami 30m.
Ponieważ stary budynek ma archaiczny kocioł zasypowy u schyłku życia i komin z cegły, a gazu nie ma i nie będzie rozważane jest połączenie obu budynków. Rezerwa mocy na kotle jest - dobór jak widać to szalone dzieło projektanta (kto te uprawnienia dziś nadaje?).
I teraz pytania do znawców:
- czy takie spięcie instalacji jest w ogóle możliwe?
- z jakimi spadkami temperatury na wodzie trzeba się liczyć, jeżeli dom oddalony 30 m od kotła miałby być zasilony wodą o temp. 55C?
- jak głęboki wykop należy zrobić na rury?
wykop około 120m rura kanalizacyjna fi 160 w środek alupex 32 otulina 35/13 przewody do sterowania  można całość wypełnić pianką. masa roboty alupex sprzedają w krążkach po 50mb cena około 15zł mb łagodne kolana najlepiej fi 160/15 jeśli ma być łamany rurociąg . robiłem kiedyś coś takiego dł wykopu była 44mb z 4 zakrętami działa od 5 lat bez problemu przyjemnej zabawy
Dzięki za odpowiedź.
Wiesz może, jaki był spadek temperatury na tych 44 m ?
obliczałem straty około 3 kw
Do takich kombinacji służą rury preizolowane, po co kombinować...
po cenę!!!!  cena czyni cuda jak to mówią poza tym alupex posiada wkładkę anty dyfuzyjną w postaci aluminium a preizolki nie.
Kolega chyba nie do końca odrobił lekcję, bo preizolki posiadają barierę antydyfuzyjną np. HEATPEX, a cena, to już kwestia wyborów.
Trzeba się dobrze zastanowić i dobrze policzyć, co się bardziej opłaca....
ile mb preizolki?
bo jak robiłem kilka lat temu to przebitka była ogromna i do tego jeszcze specjalne złączki  do rur  być może coś się zmieniło w temacie za te 5 lat
Nie znam aktualnych cen, tanio nie jest, ale raz robisz i problem z głowy! straty praktycznie na takim odcinku będą pomijalne!
Łączyłem tak odcinek 22 m i wyszło coś ok. 2200, ale działa bez zarzutu!
