krisb
    244
    3
Treść opublikowana przez krisb
  1. I tu Cię zmartwię, nie o logiczne myślenie chodzi, a o zasadę działania sterowania tego kotła! Skoro już jest pewność, że peryferia są ok. to niech spece podmienią sterownik i będzie jasność w temacie! Skoro nie wiedzą, co robić i idą trybem "macajewa", to niech będą konsekwentni do końca! Cudów nie ma, są tylko dziwne zbiegi okoliczności. A fakt jest taki, że kupujesz kocioł tej firmy, jakiej masz dobry serwis! Każdy może się popsuć, ważne, aby był w zasięgu dobry serwisant. To bolączka wszystkich branż! Ja walczę z naprawami gwarancyjnymi samochodu i nie jest to VW :D. Powodzenia życzę!
  2. Kolego, to, że czujniki są zmierzone, to o niczym nie świadczy. Jestem metrologiem, nie mylić z meteorologiem, czyli pomiarowcem, wiem, co piszę! Czujnik należy sprawdzić podczas pracy, albo podmienić na inny, sprawny oczywiście! Wtedy masz pewność, że czujniki są ok. Tzw. elektronika interpretuje wyniki pomiarów i zgodnie z algorytmem oprogramowania podejmuje działanie! Pisanie, że soft Wolfa jest do bani, to raczej przejaw braku wiedzy, zmęczenia tematem, albo zbyt długiego przebywania z pseudo-specjalistami! Kroczysz złą drogą, parafrazując klasyka :) . Przeanalizuj to, co napisał sambor i poszukaj kumatego serwisanta! Skróci to Twoje oczywiste męki! :) Pozdrawiam Temat pewnie rozwiązany, patrząc na datę, ale ja jakoś dziś mam wyższy poziom pomroczności jasnej :D
  3. Powietrze może być przyczyna......
  4. No to chyba to naczynie nie jest dobrze podłączone. Zrób zdjęcie, bo to wróżenie z fusów!
  5. Hydraulik Cie nie zawiódł, on Cie oszukał. Facet nie wie, co robić i robi głupoty! Montowanie grzejników, a budowanie kotłowni, to dwie, bardzo różne sprawy! posłuchaj Sambora i zrób to, co Ci pisze, bo zaczynasz dyskutować sam, ze sobą! Pozdrowiam
  6. Wywal ten zawór zwrotny przed zaworem 3D i kulowy, zamiast niego ew. klapowy. A to naczynie przeponowe zamontowane do zbiornika cwu to żart? I odpowietrznik przed pompami! Niezły bałagan w tej kotłowni!
  7. Tak, jaki przepływ! Jeśli to 1'', to są dwa rodzaje, kv 8 i 12. Ale zasada działania zaworu 3D polega na tym, że zasysa wodę i z zasilania, i powrotu, stąd i nazwa - mieszający! A jak jest źle wpięty, to będzie działał odwrotnie do zamierzonego :rolleyes: A możesz zrobić zdjęcie z szerszej perspektywy, dokładniejsze podłaczenie tego zaworu, bo to faktycznie jakoś dziwnie wyglada!
  8. A jaki ma przepływ ten zawór?
  9. Kolego, ale patrząc na stronę producenta tego zaworu, to Sambor ma rację! Przypatrz sie dokładnie nocie producenta! A firma nazywa się WOMIX, a nie Wonix ^_^
  10. Sambor, uwierz mi, na wypukłej dennicy nie ustoi :D. A bufor który opisywałem ma dospawaną blachę na całym obwodzie dennicy jako podstawa!
  11. Kolega mógł zainwestować w gotowe dennice, bo te "pracujące" to kłopot i w końcu spawy mogą puścić. Niestety widziałem ze dwa tygodnie wstecz taki przypadek! Pospawany zbiornik fi 0,6 m, h - 3,2 m. i niestety blacha 3mm, górne wieko, nie wytrzymała na spawach. Instalacja otwarta, naczynie przelewowe wpięte prawidłowo, a jednak. Po naprawie i wspawaniu wyprofilowanych dennic, zero problemów! Naczynie musi być podłączone do wierzchołka bufora bezwzględnie!!! Dennica ma tą zaletę, że jest wypukła i para zbiera się u góry!
  12. Kolego, dobrze Ci radzą Przedmówcy i nie sugeruj się tym, co pan pseudospecjalista Ci mówi, bo naczynie jest wpiętę karygodnie, że by nie napisać bombowo! Sprawę opisuje i reguluję prawo i norma! I jeszcze podłączenie ZB rurami PP,to już przegięcie totalne!Temat podpięcia naczynia przelewowego był walcowany na forum setki razy! Bezwzględnie podłączenie naczynia do poprawki! A zawór4D powinien być w rozmiarze wyjścia zasilania z kotła, czyli 6/4! Wtedy to ma sens i działa! I pytanie, jaki przepływ ma ten zawór? Kolejny partacz o zasięgu ogólnokrajowym! Dramat Panie, dramat! Stanowczości w egzekwowaniu Swoich praw życzę!
  13. Swoje trzy grosze dorzucę.... W trakcie jednej ze spraw po wybuchu kotła na paliwo stałe badałem system sterowania tą instalacja! Na przewymiarowany kocioł gazowy instalator zaradził właśnie buforem 500l. Kocioł termetu z tego, co pamiętam 29 kW bez modulacji, a odbiór w 0 st. 5 kW. Po włączeniu buforu taktowanie zmniejszyło się do 3 razy w ciągu dnia w temp. -15 st. taka była relacja. Bufor za ok. 1800-2500 z ociepleniem załatwisz. Temat do przeliczenia i przemyślenia. Masz spory zapas mocy i możesz to spokojnie zagospodarować, bo częste taktowanie żeliwniaka, to duża pomyłka i spora strata! Jeszcze jedno, czy dowiadywałeś się o możliwości wymiany palnika na palnik o mniejszej mocy? Gdzieś obiło mi się o uszy, że bez problemu mozna, ale nie chcę wprowadzać Cię w błąd! Zawsze możesz zadzwonić do Klimosza, może uda Ci się takową informacje zdobyć! Albo zmniejszyć kocioł, skręcany chyba jest, tak sobie dywaguję....
  14. ....... zawór 4D też można podłączyć na gwintach zewnętrznych, ale jeśli się nie mylę, to jest HEL-WITA 1'' lub 5/4, to grawitacyjnie obieg kotłowy raczej nie zadziała! I pytanie, czy to jest instalacja zamknięta, bo widzę zbiornik przeponowy czerwony?! Porzeźbione iście artystycznie.... Już dopatrzyłem, artystyczna bomba! Przerób to kolego, bo aż strach patrzeć. Przy okazji poczytaj forum, jest dużo pomocnych wiadomości jak to ogarnąć bezpiecznie i zgodnie z potrzebami! Kolejny raz zamieszczam małą wizualizację, jak można podłączyć zawór 4D. Pozdrawiam
  15. Podstawą poprawnego działania ogrzewania, nie tylko podłogowego jest jego odpowietrzenie! Więc jeśli tego nie robiłeś, to "szable" w dłoń :D . Na forum temat był walcowany wnikliwie, poszukaj! KubaSko, nie chyba, tylko pompa musi pchać na górną, bo jak i tomekb napisał, zasilanie jest na dolnej belce!
  16. ....czyli kolejna radosna twórczość instalatora, bez podstawowych obliczeń, a nawet bez rozumnego podejścia do tematu przepływów. Ręce opadają!
  17. A zasilanie tego rozdzielacza to PEX 16?
  18. A to taka mała wizualizacja tematu, zawór i orurowanie to 1 1/2 i zero problemów z ochroną powrotu. Dodam, że w tym przypadku rolę ochrony powrotu spełnia też podgrzewanie przez krótki obieg CWU. Kocioł ustawiony jest na 75 st. i zero problemów. Pozdrawiam
  19. ..... masz rację, to zamiast grypy i takich tam, a może to jakiś rodzaj grypy pewnej grupy instalatorów i inwestorów :( . No ludzie się nie nauczą! Tyle sie walcuje podobne tematy i nauka w las! Ręce opadają! A później biegli maja zajęcie, niestety..... Doczytałem wątek do końca i ręce opadają! Szanowny Inwestorze, to nie forum ma doradzać, co poprawić (nawet nie zamieściłeś schematu tej instalacji, więc do czego tu się odnosić?), bo od tego jak to ma być zbudowane i jak ma działać odpowiedzialny jest projektant i instalator! Jeśli brak projektu, to pretensje można mieć tylko do siebie! (radosna twórczość instalatora-kolejnego). Można się z ta oczywistą oczywistością kopać, ale to nie zmieni faktu, że instalacja jest wykonana niezgodnie z zasadami, normami i zdrowym rozsądkiem! Najpierw czytać, studiować fora i inne dostępne materiały, aby wiedzieć, czego się chce i zatrudnić do pracy projektanta! A później w razie "W" mieć zagwarantowaną umową pomoc i spać spokojnie! Współczuje, ale to chyba problem na własne życzenie. A na marginesie, to w tym wątku padły konkretne propozycje! Proszę czytać ze zrozumieniem, bo szykuje się kolejna małosenna noc, jak widzę! Pozdrawiam
  20. proponuję rozstrzeliwać na początek, będzie szybciej :lol:
  21. Nie daj sobie wmówić bzdur, bo konsekwencje wyboru kotła będziesz ponosił tylko TY, a nie kierownik, czy instalator! Mój sąsiad o którym pisałem wyżej miał kocioł SKAM-P 12kW i to było za dużo! Przemyśl to i naprawdę przeanalizuj sytuacje, bo nie ma nic gorszego w ogrzewaniu, jak przewymiarowany kocioł!
  22. Z garażem w bryle budynku to jest temat z ubiegłej epoki, jesli chodzi o styl projektowania! Mój sąsiad po jednym sezonie grzewczym ocieplił ściany w garażu i wywalił kocioł na eko na rzecz PC powietrze-woda i kocioł na gaz! Podobna powierzchnia i bryła do Twojego domku. I ma chłop więcej miejsca w kotłowni, i czysto. Pluje sobie do dziś w brodę, bo nie słuchał speców, tylko instalatora! Ok. 13 tyś. psu w ........ poszło! Ocieplenie to grafit 15 cm na ścianach, dach 30 cm wełna + jakaś membrana z ociepleniem rodem z promów kosmicznych - ponoć :-). A tak na marginesie zapytam, wieniec pod murłate to bez wpuszczania w ściany szczytowe był zprojektowany?
  23. ..... a można np. tak...... http://migel.pl/Kociol-gazowy-i-kominek-z-plaszczem-wodnym_realizacja-13.html
  24. Domyślam się, że nie o takie chodzi, bo sam szukałem i amba! Stąd moja propozycja o zamówieniu u rozumnego ślusarza-hydraulika. Bo jeśli nawet dorwiesz naczynie z odpowiednia ilością wyprowadzeń, to często są to 3/4, a i widziałem nawet do RB 1/2. Kompletne nieporozumienie i nie zgodne z PN. Jak to mawiał Gary Oldman w Piątym Elemencie, jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam :-).
  25. ....... będziesz, będziesz i to jak :-)....
