MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Miejsce montażu czujnika temperatury w zasobniku CWU.
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
O fajna wiadomość. Wyciągam termometr i bez zabaw mam gotową tuleję do włożenia czujki od sterownika. Dzięki. -
Nie ukrywam, że jak to przeczytałem to mnie lekka nutka niepewności ogarnęła. Niedługo dostanę kocioł wraz z SKZP i mam nadzieję, że będzie bez niespodzianek tego typu.
MrWolf opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Panowie, jestem na etapie zamawiania boilera, bo wielkimi krokami zbliża się rozwałka kotłowni i montaż nowego kociołka. Jako zasobnik CWU wybrałem takie ustrojstwo: https://www.bojlery.pl/bojler-pionowy-z-wezownica-lemet-200l.html Jak widać na poglądowym zdjęciu z opisem, miejsce na czujkę temperatury jest dość nisko, co może skutkować tym, że będzie trzeba często dogrzewać boiler, gdy na górze jest jeszcze masa wody do wykorzystania. Czy jest możliwość wykręcenia termometru, który jest położony wyżej i umieszczenia tam czujki temperatury CWU? Z czym wiąże się chęć takiego tuningu? Coś trzeba montować czy wystarczy wykręcić termometr i wsadzić czujkę w miejsce po nim? -
Pod warunkiem, że zostanie przemianowany na pojazd zabytkowy, a to trochę kosztuje i zajmuje czasu, plus tracisz pojazd na wyłączność. O każdą większą zmianę trzeba pytać konserwatora zabytków. Jeśli chodzi o pytanie z tematu to dobrze by było zasięgnąć języka, bo to, że nie będziecie tam mieszkać jest stanem przejściowym. Równie dobrze zmienisz zdanie i wprowadzisz się ponownie. Wtedy będziesz zmuszony zmienić źródło ogrzewania. Równie dobrze czy będzie im się chciało pamiętać o fakcie, ze dom jest niezamieszkały i czy będzie im się chciało wysyłać kogoś kto to będzie raz na jakiś czas weryfikował? Pytanie jak do tego podejdą urzędasy. Taka opinia najlepiej na piśmie, żeby później nikt się nie wypierał.
- 9 odpowiedzi
- Dom
- Zmiana kotła
(i 1 więcej)
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czy do SKZP 02 pasuje tylko dedykowany przewodowy czujnik pokojowy? Pytam ponieważ standardowo jest 5 metrów przewodu i w moim przypadku jest to za mało. Może jest możliwość zamówienia z dłuższym kablem? Pytałem na stronie Timela, ale brak odzewu. Czy w przypadku dłuższego przewodu jest ryzyko, że będzie działał nieprawidłowo? -
W najgorszym razie dla Ciebie jedyną konsekwencją będzie zapłata akcyzy. Niecałe 4 dychy od tony. Jeśli dostarczysz sprzedawcy wypełnione oświadczenie to nic nie zapłacisz. Nie wiem co i czy w ogóle grozi sprzedawcy w takim wypadku.
Zamiast się zastanawiać i tracić czas, wsiądź w auto, podjedź na ten skład, poświęć minutę na podanie danych i miej to z głowy. Szkoda zachodu na rozkminy. Wiadomo firma nawaliła, bo kierowca powinien mieć kwity przy sobie. Stało się i tyle, nie ma co roztrząsać. Jedź, załatw i zapomnij.
Pytanie czy jest tam możliwe umieszczenie zapalarki tak, żeby to działało. Kiedyś gdzieś w jakimś Defro z rynną była montowana zapalarka. Może to będzie jakiś trop, jeśli budowa palnika będzie podobna.
Ostatnio przy wymianie zawleczki w ramach ciekawości zwaliłem silnik z przekładnią. Kosz był oczywiście pusty bo musiałem odblokować ślimak. Po demontażu przekładni i silnika zobaczyłem płaszczyznę z wystającymi czterema szpilkami oraz gumową uszczelką. Nie chciałem nic na siłę robić, ale nie bardzo chciał tamtędy ślimak wyjść. Pierwszy raz to w życiu rozbierałem, więc pewnie wychodzi brak obycia z kotłami. Przy próbie demontażu zdjąłem taką metalową tuleję dystansujacą. Potem jeszcze wychodziły przy samym trzpieniu ślimaka po kolei cztery okrągłe metalowe pierścienie pewnie uszczelniające był syf z rury nie dostawał się dalej. Teraz mam już wszystko poskładane i odpalone, więc nie będę się tym bawił, ale w przyszłości będę musiał podejść do sprawy raz jeszcze.
Miejsce nie jest problemem. Czyli najlepiej odkręcić rurę przy korpusie palnika i wyjechać z całym zestawem? Jakbym się uparł i chciał najpierw zdemontować kosz by było łatwiej manewrować to powinienem się uzbroić na wszelki wypadek w uszczelki?
Ostatnio wrzucałem info o zakupie wynalazku pod nazwą Ekoflint 26 z Bricomana. Parametry miał fajne jak na cenę (za tonę wychodziło 825 zł) Od dwóch dób jest w koszu i się pali. Szybkie spostrzeżenia. Po otwarciu worków był wilgotny, ale nie mokry. Sporo miału, ogólnie drobny, drobniejszy od czarnej perły. Nie sprawiało to dobrego wrażenia. Przełom mocno błyszczący, a to dobry znak. Znalazłem trochę drobnych kamyków oraz dwa kawałki drewna, czyli potencjalny problem, ale na razie się pali. Dużo mniej popiołu, niż z perły oraz popiół ten jest bez spieków. Perła lekko się spiekała. Wygląda na to, że potrzebuje on trochę więcej wiatru, bo mimo wydłużenia czasu pauzy między podaniami z 59 do 66 sekund przy takim samym nawiewie 42% zdarzał się rzadko minimalny niedopał - dałem 1% do góry i sprawdzę jutro. Zobaczymy jak ze spalaniem, choć test słaby, bo aktualnie tylko CWU (Po ociepleniu się na zewnątrz wyłączyłem grzanie na mieszkanie). Spodziewałem się kichy a tu miła niespodzianka - nie jest źle.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dwa pytania Panowie: 1. Z własnej głupoty uwaliłem dwie zawleczki (krzywo zamontowany ruszt palnika), które miały twardość 12.9. W metalowym były tylko 8.8 i taką zamontowałem. Czy to wielki grzech? 2. Czy w SV200 do demontażu ślimaka trzeba demontować kosz oraz rurę podawczą? Zwaliłem przekładnię z silnikiem i wygląda na to, że właśnie tak trzeba zrobić.
Podejrzewałem, że może chodzić o dużo szybsze brudzenie się poziomego wymiennika. Myślałem jednak, że są jeszcze jakieś niuanse techniczne.
Zaciekawiłeś mnie. Możesz nieco rozwinąć temat?
Do zwykłego Argosa trzeba chyba dodatkowy moduł Aligator za 350 zł... Słaby interes patrząc na cenę sterownika 450 zł. Razem robi się cena Argosa z plusem lub SKZP-02
Oczywiście powrót nie powinien być zbyt zimny, jednak tutaj trzeba obserwacji. Nie ma jednoznacznej informacji jaką temperaturę należy trzymać na powrocie. W prawidłowo wykonanej instalacji powrót chroni się krótkim obiegiem kotłowym z pompą lub bez przy zachowaniu odpowiednich średnic rur. Grzanie powrotu przez CWU to proteza i doraźne rozwiązanie, które ma swoje minusy, między innymi podwyższone spalanie.
No i zagadka takiego spalania u Ciebie rozwiązana. Ciągle działająca pompa wychładza kocioł. Ustaw to normalnie by dogrzewał wodę z histerezą i spalanie spadnie.
Jeśli kaloryczność 26-28 jest prawdziwa to 945 zł za tonę to niezły deal przy obecnych cenach
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kwestia ustawień, ilości zużywanej wody, izolacji rur, odległości zbiornika CWU od kotła oraz jego pojemność, ile histerezy. U mnie w małej SV200 9 KW na 80 litrowy baniak (3 osoby) zużywam około 2,8-3 kg słabego węgla 22-24 MJ na dobę. Pracuje w dwustanie, bo PID w wykonaniu standardowego Argosa mi nie leży. Może nie tyle sam algorytm co sposób sterowania powietrzem na niskich mocach, którego nie można ustawić. U mnie CWU nie jest na pompie, więc steruję histerezą kotła (ustawiłem maksymalną jaką mam czyli 10 stopni). Jestem zadowolony. Lepsze wyniki spalania to już tylko opcja z zapalarką co będę miał w nowym kotle.
Retorta to nieco inna filozofia palenia. Masz tam zdecydowanie większe złoże niż w SV200. Nie jeden raz widziałem jak retorta wstawała po 8-10 godzinach postoju spowodowanego brakiem prądu. W SV200 na taki wynik nie ma co liczyć. Czy długie podtrzymanie jest dobre to bym dyskutował. W podtrzymaniu właśnie kotły ekogroszkowe produkują najwięcej syfu (nie chodzi tylko o dym). Węgiel powinien się spalać w godnych warunkach, a nie być utylizowany w nadzorze. Oczywiście poniżej pewnych mocy utrzymywanie pracy ciągłej jest bez sensu.
Masz naprawdę świetny palnik, który jest idiotoodporny, szybko się czyści, nie kaprysi z paliwem i zapewnia bardzo dobre emisje. Nie ma sensu choćby zastanawiać się nad wymianą.
Hmm "nieco" bym się zdenerwował jakbym za 1200 zł tona dostał takie coś.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Z drugiej strony patrząc ile teraz kosztuje tona węgla 24 MJ czy to od Sibugola czy tam Mocny Opał to nawet jakby miał te 26 MJ to za tysiaka nie jest tragedia. Za sensowny i mocny groch teraz wszędzie wołają w okolicach 1200 zł albo i więcej.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wygląda spoko. Tutaj na ogłoszeniu jest po 1200 zł. Jeśli masz dojście by wziąć za tysiaka to bym się nie zastanawiał
- 2924 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czyściłem SV200 już kilka razy i nigdy nie było kłopotu. Paliło się dobrze. Sprawdź czy poprawnie osadziłeś ruszt paleniska oraz czy nie jest gdzieś wypaczony.
