MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Mam u siebie zawór 4D tej firmy. Wczoraj przyszedł siłownik do niego też od tej samej firmy. Jutro w ramach zajęć praktycznych będę go montował i konfigurował w sterowniku.
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@eliks bezproblemowe podłączenie. Jeśli miało się kiedyś w ręku śrubokręt i brak dwóch lewych rąk to spokojnie da się ogarnąć. Kwestia montażu czujników w odpowiednich miejscach, podłączenia osprzętu od kotła, konfiguracja stera i jazda. -
Myślę, że to kwestia ustawień. Sam miałem węgiel od KTK i rzeczywiście szał to nie jest, ale spokojnie idzie ogarnąć jego dobre spalanie. U mnie na SV200 idą te węgle dobrze. Ktoś też jakiś czas temu chwalił się, że ogarnął Czarną Perłę na retorcie i nie było kalafiorów, tylko małe niegroźne spieki żużlowe.
No to na start masz do poprawy potencjał podajnika. Skoro fizycznie schodzi go mniej, niż twierdzi sterownik to wartość należy zmniejszyć.
@HarryH w sumie w każdym domu czy to ocieplony czy też nie taka bezwładność będzie miała miejsce. U mnie spalanie zaczęło rosnąć po dobrze ponad dobie od nadejścia silnych mrozów.
- 1281 odpowiedzi
- 2
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Czekajcie jak to leciało? Mnie wystarczy jeden worek węgla na sezon. Jak robi mi się zimno to robię z nim trzy kółka wokół domu i już jest ciepełko😄
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@Hitower słusznie tutaj zauważył. Też myślę, że dynamika na 1 może nieco uspokoić sytuację. Od tego można zacząć. Myślę jednak, że tutaj coś może być zagmatwane w instalacji. Wysoka temperatura na grzejniki może wynikać z faktu ich wielkości w stosunku do zapotrzebowania pomieszczenia. Im mniejszy grzejnik tym wyżej trzeba gonić, żeby dał odpowiednio dużą moc. -
Ewidentnie jest jakiś babol w instalacji. To niemożliwe, żeby grzejniki grzały dopiero od 60 stopni. Wcześniej są zimne? Pompa dobrze działa? Filtry nie są zapchane? Może to kwestia wyregulowania przepływów. -
U mnie dziś rano licznik pokazał 19,6 kg. Idzie ocieplenie, więc za dobę, dwie spalanie zacznie spadać.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@PioBin zazdroszczę. U mnie mimo pięknego wczoraj słońca usytuowanie budynku mam takie, że zyski ze słońca są marginalne. U mnie nawet na dachu jakbym chciał panele to lipa jest 😄
Dzięki za film. Obejrzę popołudniem. Siłownik wrzucę tego samego producenta co zawór 4D czyli Diamond. Zapewne gdzieś w odmętach tego tematu są opisane walki użytkowników z ustawieniami do siłownika. Wiadomo, że podstawowe parametry typu czas otwarcia daje że specyfikacji siłownika. Cała reszta rozumiem eksperymentalnie w praniu czy jest jakaś nastawa wyjściowa od której warto rozpocząć dostrajanie do swojej instalacji? -
U mnie same grzejniki i domek przed termomodernizacją. W nocy było jakieś -20, a przynajmniej tyle pokazywał termometr. 43 stopnie na grzejniki to u mnie było trochę za mało. Z wieczornych 21 stopni spadło nad ranem na 20,4 stopnia w salonie. Spalanie 18 kg na dobę węgla 24 MJ. Porównując metraż to wychodzi u mnie blado😄. Wiadomo kwestia ocieplenia, stolarki oraz sprawności. Przy przyzwoicie ocieplonym budynku pompa ciepła to nie jest głupi pomysł. Jeśli się nie ma podłogówki i przewymiaruje grzejniki to może wyjść strawnie cenowo i bezobsługowo.
4D 1 calowy, czyli raczej standard. Pompa na CO czterdziestka za 4D ustawiona na najniższym biegu lata od 4-6W w zależności od tego co wyprawiają termostaty na grzejnikach. Od kotła do rozdzielacza idzie stal 28 mm. Tak to wygląda jakby przepływ był za duży by móc sterować pełną skalą. Niby może ucierpieć na tym dokładność regulacji, ale skoro siłownik i ster sobie z tym poradzi to nie widzę problemu. -
Ładne wyniki. Ile stopni puszczasz w taką pogodę na obieg? Jak wygląda u Ciebie sprawa oczyszczania się paneli ze śniegu/lodu? Ciepło wytworzone przez panele radzi sobie z tym jakoś sensownie?
@Jacek3773 u mnie na maksymalnej mocy nie przekraczają 90 stopni. Mam wymiennik 12 KW, a palnik najmniejszy SV200 ustawiony na 10 KW, więc wymiennik przewymiarowany. Przez większość czasu są na poziomie 60-70 stopni. Węgiel sypie suchy jak pieprz. W zasobniku zero wilgoci. W kotle też sucho i czysto. Raz w tygodniu z półek poziomych ściągam trochę sypkiego pyłu. -
W mordę jeża, tutaj to można i całą budę wrzucić i przemieli na zrębkę😄
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie aktualnie 13,8 kg/doba. Skończyła się akumulacja budynku, otworzyły się wszystkie termostaty zmieniając przepływy w instalacji (nie ruszałem zaworu 4D, bo wieczorem temperatura była spoko. Moc na pompce wzrosła z 5W na 6W. Gdy się termostaty poprzymykają to schodzi na 4W). CO na grzejniki z 40 stopni spadło do 36 i przez noc w salonie temperatura z 21,5 zeszła do 20,3 stopnia. Czas kupić siłownik na 4D 😄
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@Kijasr oczywiście pompa kotłowa jest. Delta między zasilaniem a powrotem w okolicach 1-3 stopni. Dobrze wiedzieć, że nie tylko u mnie tak zawór działa. Myślałem, że coś jest nie tak. -
Zostawiłem go na minimum 30%, bo stwierdziłem, że lepiej by się odstawił niż ma pyrkać poniżej tego progu. Nie bez powodu badania robią na pełnej mocy i właśnie 30%. Potem sprawność leci na łeb. Chyba że się mylę to wyprowadź mnie z błędu. -
Przymroziło trochę w nocy i ładny wykres się pokazał. Spalanie dalej około 13 kg. Być może jeszcze działa akumulacja budynku, aczkolwiek u mnie szybko się wychładza dom z powodu bardzo marnego ocieplenia i stolarki okiennej. Zobaczymy co dalej, bo do czwartku ma być scenariusz typowo zimowy z mrozem poniżej 10 stopni w nocy. Chyba się przekonuję i rzeczywiście czas zainwestować w siłownik do zaworu 4D. Wtedy sterownik będzie sobie kręcił zaworem wg potrzeb budynku. Teraz mam go ustawionego w jednym położeniu, bo nie chce mi się latać i kręcić. Pytanie za sto punktów. U mnie ten zawór ma bardzo mały zakres użytecznej regulacji. W zasadzie od 0 do 3-4 na zakresie. Dalej już nic się nie dzieje, a przynajmniej tak to wygląda. Czy SKZP poradzi sobie ze sterowaniem czegoś takiego? Jak wygląda rozdzielczość z jaką sterownik potrafi ruszyć zaworem? Temperatura na kotle 60, przy ustawieniu skali trochę ponad 1 na zaworze przy obecnym mrozie i wygładzonym wykresie na CO idzie w okolicach 40 stopni. Na grzejnikach termostaty, więc one swoje dokładają i zaburzają wszystko. Zrobiło się chłodniej, więc pozwoliły sobie trochę popracować, a nie co chwila przykręcać się i zmieniać przepływy w instalacji. -
Nie mam szklanej kuli, ale zgadzam się z kolegą wyżej. Cen sprzed tego pierdolnika nie uświadczymy. Wszystko zostanie po staremu jeśli chodzi o zależności między poszczególnymi nośnikami energii. Po prostu poprzeczka poszła do góry.
Myślisz, że konkurencja pali głupa, by wystraszyć ludzi i nakłonić żeby kupowali ruska? Rzeczywiście ślisko to wygląda.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Patrzcie co znalazłem na YT: Co ciekawe worki są 25 kg. Przecież teraz są sprzedawane w workach 20 kg. Film świeży z 19 grudnia. Jakaś stara dostawa i dopiero teraz nagrany film?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Panowie, sprawa jest następująca. Skończyła mi się membrana w zbiorniku przeponowym na CWU. Nikogo sensownego zaraz przed świętami nie złapię, a raczej jego wymiana to nie jest to nic trudnego. Nowy zbiornik posiadam. Stary jest zamontowany na belce bezpieczeństwa za pomocą szybkozłączki Flamco Flexfast. Oczywiście na zasilaniu zimną wodą. Rozumiem, że to w jakiś sposób ułatwia zadanie, ponieważ nie będę musiał spuszczać całej wody z boilera? Nigdy tego nie robiłem i pytanie jak się za to zabrać. Pewnie trzeba zakręcić wodę przy głównym zaworze do budynku i otworzyć kran, żeby spuścić ciśnienie. Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę/bądź uważać?
Dochodzi tutaj kwestia czy te zdjęcia były zrobione przy ustabilizowanej mocy 30% czy może akurat schodził z wyższej modulacji. Wtedy mimo 30% na palniku jest jeszcze paliwo do dopalenia i to może fałszować. Ogólnie bym się jakoś specjalnie tą długością płomienia nie sugerował bo tu dużo zależy od opału. W roli antypoślizgowej świetnie się sprawdza popiół po ruskich węglach od KTK czyli Stabek, Perła i Husky. Nie chodzi tylko o ilość ale również jego strukturę.
