Trener40
    888
    2
Treść opublikowana przez Trener40
  1. Z przegrodą w poziomie 😁, bo wajche w pionie nie da się ustawić. Nie mój zawór, nie moje rybki 😜 Trzeba tak ustawić przegrodę, aby na kolorze niebieskim bylo na max otwarte na grzejniki, a na kolorze czerwonym całkowicie zamkniety, a wtedy na kolorze zielonym będzie przegroda w pionie.
  2. Gówniany materiał dlugo nie wytrzyma. I zaczynają się pytania typy: " ile czasu ma Twój kocioł", ale tu nie chodzi o kociol, a o palnik. Panie przedstawicielu tych wynalazków. Weźcie na klatę te "boby". Ja mam ruszt 10-cio letni innej firmy i po 10-ciu latach mialem pęknięcie od dziurki do dziurki, a nie taką pajęczynę jak przedstawia wyzej kolega.
  3. @kazpa coś mi się wydaje, że przekaźnik będzie do wymiany. Wyłącz sterownik z gniazdka i ponownie włącz. Ucho do sterownika i posłuchaj czy będzie "cykniecie". Jezeli bedzie, to znaczy, ze coś innego załącza grzałke, a jezeli nie bedzie, to tak jak wyzej pisałem. Sklejone styki w przekazniku od razu załączają grzałke. To, że nabiło Ci 150kwh, to pikuś. Przez tyle czasu grzania wykorzystałeś 2/3 czasu jej cyklicznej pracy. Jak nie masz zapasowej, to kup, bo ta może dlugo nie pociągnąć.
  4. Fotki z linku. https://kotly.com/pl/287-zawor-mieszajacy-czterodrogowy-wita-minimix-mi-4.html
  5. Samo podłączenie OK, a mi chodzi o przegrodę, bo wyglada to tak, jakby byl o te 90st w prawo przekrecony i przegroda będzie w poziomie.
  6. A po czym wnosisz, że był na "6".
  7. Porównując to do zdjęcia, które ja wstawilem, to zawór masz ustawiony na "0" i jest otwarty na max, a to dlatego, że został zamontowany o 90 stopni w prawo. Jak ustwisz w połowie wajche, to przegroda w srodku będzie w poziomie, a powinna być w pionie... No chyba, że się mylę.
  8. Ocieplenie ścian to pikuś. Górą ucieka najwiecej.
  9. Ja takiego stera nie mam, ale skoro mozesz ustawić, to ustaw czyszczenie na 30sek przed rozpalaniem, a po wygaszeniu dostosuj czas, aby się palnik oczyścił. Wyłączyłem całkowicie czyszczenie przed rozpalaniem(u Ciebie, to raczej niemozliwe) , bo to tylko dodatkowo wychładza kociol. Skoro po wygaszeniu jest czysty ruszt, to po kiego diabła ma to być przed rozpaleniem. I tak juz nie zdmuchnie tego co się przykleilo po wygaszeniu. Po dołożeniu pompy na powrocie +4D nie będzie tak wychladzalo Ci kotla, o czym juz wspomnial @eliks
  10. Instrukcja również o tym wspomina, ale komu chce się ją czytać 😜
  11. W instrukcji jasno jest napisane :, więc coś masz tam nie halo.
  12. Odpowiedź, bo moj kocioł zawsze działa na max mocy 😜 O ile da się go wysterować na 5KW, to, ( poniżej nie polecam, bo się nie da 😁), a na max mocy śmiga idealnie 😁👍.
  13. Nawet mój 😁🤣
  14. Jezeli autor utrzymuje w domu 21st przy zasilaniu na grzejniki 55 z obnizeniem do 50 i takie temperatury musi mieć na zasilaniu aby utrzymać 21 w chacie, to albo te grzejniki w domu są za małe, albo słabo docieplona chata.
  15. @tyzeusz Zadzwoń do tego sprzedawcy i przedstaw mu sytuacje. Wytlumacz mu, ze nie możesz zostac bez wentylatora. Być może będzie chcial jakiś filmik z pracy tego wentylatora, to mu wyślesz. Jezeli uzna, ze jest uszkodzony, to jest szansa, ze wyślę Ci nowy, a ten zwrócisz po wymianie. Przesyłki są na jego koszt, ponieważ jest to reklamacja w trakcie gwarancji.
  16. " palnik ma od 4-ech miesięcy", a to nie oznacza, ze palnik ma 4-y miesiące. Mógł kupić używke.
  17. Dziś zakup węgla, to jak kiedyś zakup mięsa/wedliny, tylko teraz wygodniej, bo przed monitorem, ale z drugiej strony oczy dostają po " czterech literach"
  18. Jezeli tak wygląd instalacja jak przedstawiłeś to na schemacie, to tam potrzeba ze 30KW żeby palnik nadrobil straty temp w momencie jak włączy się pompa CO, a zimna woda zalewa kociol.
  19. Patrząc ile słońca jest w okresie zimowym, to nie widzę żadnego sensu budowy czegoś takiego, ale jak sie komuś chce, to czemu nie.
  20. O ile jest równa płaszczyzna. Jak pociągnęli u mnie chlopaki sznurki z jednego rogu do drugiego, to okazało się, ze po środku długości ściany, ściana jest wklęśnięta ok 3 cm. Gdyby przykleili " jak leci", to po położeniu tynku dopiero wyszłyby "kwiatki".
  21. Mozesz nawet ustawić 75 i 80, ale nie zapominaj o tym, że przy temp.(....) wytrąca się kamień z wody. Może napisz jak sobie wyobrażasz ogrzewanie 60m/2 polaczone z grzaniem CWU.
  22. Ciekawe jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji.. Październik dość ciepły, więc chate kociołek nagrzeje do zadanej i się wyłączy, a za 10min dostanie info, że ma grzać CWU... I co? W chacie sauna, albo okna na oścież...
  23. Na 60m/2 cokolwiek byś nie wstawil (na pellet), będzie musialo działać na zasadzie wł/dogrzej/wył. No chyba, że masz dziury w oknach i będzie - 10 na zewnątrz, to będzie miał na co pracować.
  24. Jeżeli ten kociol pracuje srednio na 3-4 KW przez 24h/dobe, to spala prawidłowo. Żadna pompa na powrocie mu nie pomoże, gdyż poniżej 3KW nie zejdzie.
