bioly
Treść opublikowana przez bioly
  1. Wręcz przeciwnie były i są słabe w modulacji dlatego ratować się można było buforem
  2. Na kocioł i bufor wydasz tyle co na lepszy kocioł z dobrą modulacją
  3. Jaką masz temp. spalin? W jaki sposób ogrzewasz. Od histerezy kotła, czy masz termostat pokojowy?
  4. Na 120m2 dom nieco dużo, bo wychodzi 30kg na dzień, a na ogół ludzie mają 15-20kg na dzień przy takim metrażu
  5. W peleboard 780 można ustawić żeby grzał od 15 do 20 regulator pokojowy do tego nie potrzebny
  6. Instalacja grzejnikowa na zaworze 4d z pompą kotłową? Miałem ten sam problem. Można pokombinować z czasem otwarcia zaworu, ewentualnie włączyć ochronę powrotu przez 4d, ja ograniczałem max otwarcie na 50% i też pomogło
  7. W takim układzie jak poniżej pompa nr 6 ma działać na wyższym biegu niż pompa nr 4? Bo zawsze myślałem że na odwrót no chyba że u @Lysy5891 jest inny schemat
  8. Jakiej firmy kocioł? Bo instrukcje różnią się pewnie producenci kotłów wrzucają swoje softy np tu https://kotly-wozniak.pl/wp-content/uploads/instrukcja-sterownika-tech-ST-976-venma.pdf str 10 jest info o trybach standard, automatyczny i Pid
  9. Nie znam tych Tech i kodów, ale w menu głównym chyba też są ustawienia trybu pracy, jak nie to w tym instalatora na pewno
  10. W trybie automatycznym będzie działać o histerezy H2 i H1
  11. Są jeszcze takie na drewno i pellet w 5 klasie np. Sigma dual
  12. U mnie tak samo mniej spali w ten sposób, te pół stopnia potrafi nawet od godziny 8:00 do 17:00 spadać w zależności od pogody, jak pochmurnie i mróz to już o 14/15:00 się załącza grzanie Jak masz instalację zrobioną na 4d czy sprzęgło, same grzejniki?
  13. W tym czasie pompa C.O. chodzi cały czas, czy pompa stop od pokojówki i start po spadku temp. o 0.5*C?
  14. bioly odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Mniejsza pojemność instalacji miałaby znaczenie gdybyś po dogrzaniu domu miał stop pompy C.O. a Ty utrzymujesz stałą temp. na okrągło i tylko uzupełniasz straty oddane przez grzejniki, to chyba nie ma znaczenia jaką mają pojemność
  15. Jak zawór 4d się otworzy na 100% to możliwe że go zaleje zimną wodą. Dlatego u siebie ograniczyłem otwarcie 4d na 50% i temp spada do 45*C jak grzejniki się zagrzeją to powrót rośnie Offtop czy można zdławić pompę zaworem przed nią, czy musi być tym za?
  16. bioly odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Przejdź na Pellet będziesz eko mówili. U mnie na oko z tony pelletu jest tyle plastiku co przez miesiąc z produktów spożywczych
  17. Okres pracy podajnika 20s i dla mocy max załóżmy że podaje 5s i 15s przerwy, a dla mocy minimalnej 1s i 19s przerwy, czyli w tych 20s zmieniają się tylko czasy podania. Tak to chyba działa w Pello Je dawkę startową mam tak żeby zakryła otwór zapalarki, właśnie żeby za pierwszym razem odpalało
  18. Nierówne podawanie porcji zauważyłem (a raczej usłyszałem) przy 5kW, czasami ledwie co spadnie pelletu, a przy następnym podaniu spada więcej, przy większych mocach pewnie jest tak samo, ale już tego nie da się wyłapać, bo spada go dużo
  19. Możliwe że kanały tak zarosły i dlatego ciężko ruszyć, bo on tej wajchy nigdy nie używał, a pali pierwszy sezon i teraz trzeba będzie od góry się do mechanizmu dostać i wyczyścić Ale Kołton mógłby się bardziej postarać z tą instrukcją do tego kotła, bo z samego opisu to nic nie wiadomo, a w moim Ogniwo jest to ładnie pokazane i opisane:
  20. Przestawiłem z PID na Auto moce 25 15 8kW i nadmuch 70 55 45% i już lepiej wyglądał po nocy: Zatkał się pierwszy z lewej otwór wentylacyjny w zgarniaczu popiołu i bez ściągnięcia palnika chyba tego nie wyczyszczę, a jeszcze ciekawią mnie te cztery otwory one są do powietrza, czy mocujące wermikulit widać je w 18sek filmu:
  21. Znajomy ma Pellsmarta i nie wiemy jak go czyścić? Z boku jest dźwignia, ale nie można jej ruszyć taki stawia opór. W instrukcji jest opis odnośnie tej dźwigni i czyszczenia pół automatycznego, oraz czyszczenia kanałów konwekcyjnych szczotką, ale brak obrazków gdzie co i jak, więc czyści tylko komorę spalania i wybiera popiół. W Internetach ciężko coś o tym kotle znaleźć, bo to chyba nowość
  22. W tą noc tak paliłem: 70*C zadana kotła 45*C na grzejniki 40%-5kW, 50%-15kW wczoraj było 45-55% Modulował między 7-10kW przez 5 godz i jest jeszcze gorzej niż wczoraj, ale to pewnie przez mniejszy nadmuch
  23. uj wie dostawca legalny wystawił paragon, to raczej nie ma lipy, ogólnie dobrze się pali tak do 12kW poniżej już płomień krótki i zaczyna kopcić
